企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.3k 内容数 9.2w 浏览量 12 粉丝
是德科技Keysight N5171B信号发生器6GHz
型号: N5171B
--- 产品参数 ---
  • 产地 美国
  • 品牌 keysight是德科技
  • 频率 6GHz
  • 是否进口
  • 是否定制
  • 质保 90天
  • 成色 九成新
--- 产品详情 ---
产品概述
AGILENT / HP N5171B
Agilent / HP N5171B EXG 射频模拟信号发生器具有最佳 EXG,旨在满足您对组件参数测试和接收器校准的信号需求。它出色的硬件性能提供了更快的吞吐量、更长的正常运行时间以及极低的准确性和可重复性。
Agilent / HP N5171B EXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
  • 特征
    • 出色的准确度和可重复性水平确保组件的可靠测试
    • 行业领先的输出功率有助于补偿测试系统损耗
    • 快速切换速度提供最大吞吐量
    • 两个机架单元高度可以帮助缩小您的测试台
    • 基于第一代 MXG 跟踪记录的高平均故障间隔时间 (MTBF) 增加了正常运行时间
  • 规格
    • 信号特性:
      • 9 kHz 至 1、3 或 6 GHz
      • +21 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
      • < 900-µs 的频率和功率同时切换
    • 调制和扫描:
      • AM、FM、ØM 和窄脉冲
      • 脉冲串发生器
      • 10 MHz 多功能发生器和低频输出
      • 数字步进和列表扫描模式
    • 自动化和通讯接口:
      • 1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
      • SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
      • 向后兼容所有 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
      • 与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
    • 频率规格:
      • 频率:
        • 频率范围:
          • 选件 501:9 kHz 至 1 GHz
          • 选件 503:9 kHz 至 3 GHz
          • 选件 506:9 kHz 至 6 GHz
        • 分辨率:0.01 赫兹
        • 相位偏移:以标称 0.1° 为增量可调
      • 频率切换速度:
        • 连续波模式:
          • SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
          • 列表/步进扫描模式:≤ 5 ms,典型值
      • 频率参考:
        • 准确性:
          • 内部时基参考振荡器老化率:
            • ≤ ± 5 ppm/10 年
            • < ± 1 ppm/年,标称
          • 调整分辨率: < 1 x 10^-10,标称
          • 温度影响:  ± 1 ppm(0 至 55 °C),标称
          • 线路电压影响:  ± 0.1 ppm,标称;5% 至 –10%,标称
        • 参考输出:
          • 频率:10兆赫
          • 幅度:≥ +4 dBm,标称到 50 Ω 负载
        • 外部参考输入:
          • 输入频率,标准:10 MHz
          • 输入频率,选项 1ER:1 至 50 MHz(0.1 Hz 的倍数)
          • 锁定范围:± 1 ppm
          • 幅度:> -3.0 至 20 dBm,标称
          • 阻抗:50Ω,标称
          • 波形:正弦波或方波
        • 扫描模式(频率和幅度):
          • 操作模式:
            • 步进扫描:
              • 等间隔的频率和幅度
              • 或对数间隔的频率步长
            • 列表扫描:频率和幅度步长的任意列表
          • 扫描范围:在仪器频率范围内
          • 停留时间:100 μs 至 100 s
          • 点数:
            • 步进扫描:2 至 65535
            • 列表扫描:1 到 3201
          • 阶跃变化:线性或对数
          • 触发:自由运行、触发键、外部、定时器、总线(GPIB、LAN、USB)
      • 幅度规格:
        • 输出参数:
          • 可设置范围:+30 至 –144 dBm
          • 分辨率:0.01 dB,标称
          • 步进衰减器:0 到 130 dB,5 dB 步进电子类型
          • 连接器:N 型 50 Ω,标称
        • 最大输出功率:
          • 频率:
            • 9 kHz 至 10 MHz:
              • 标准:+13 dBm
              • 选项 1EA:+17 dBm
            • > 10 MHz 至 3 GHz:
              • 标准:+18 dBm
              • 选项 1EA:+21 dBm
            • > 3 到 6 GHZ:
              • 标准:+16 dBm
              • 选项 1EA:+18 dBm
      • 最大反向功率,标称:
        • < 1 GHz:50 瓦
        • > 1 至 < 2 GHz:25 W
        • > 2 至 < 6 GHZ:20 瓦
        • 最大直流电压:50 VDC
        • 行程等级:2 W
      • 幅度切换速度:
        • 连续波模式:
          • 功率搜索 SCPI 模式:< 12 毫秒,测量
      • 谐波(CW 模式):
        • 范围:
          • 9 kHz 至 3 GHz:
            • 标准 < +4 dBm: < -35 dBc
            • 选项 1EA < +12 dBm:< -30 dBc
          • > 3 至 4 GHz:
            • 标准 < +4 dBm:< -35 dBc,典型
            • 选项 1EA < +12 dBm:< -35 dBc,典型
          • > 4 至 6 GHz:
            • 标准 < +4 dBm:< -53 dBc,典型
            • 选项 1EA < +12 dBm:< -40 dBc,典型
      • 非谐波(CW 模式):
        • 范围(> 10 KHz 偏移)(标准 (dBc)):
          • 9 kHz 至 < 5 MHz:-65,标称
          • 5 至 < 250 MHz:-75
          • 250 至 < 750 MHz:-75
          • 750 MHz 至 < 1.5 GHz:-72
          • 1.5 至 < 3.0 GHz:-66
          • 3 至 6 GHz:-60
      • 次谐波(CW 模式):
        • 9 kHz 至 1.5 GHz:无
        • > 1.5 至 3 GHz:-82 dBc
        • > 3 至 6 GHz:-74 dBc
为你推荐
