企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
1.3k 内容数 9.4w 浏览量 12 粉丝
Agilent安捷伦MSOX3012A混合信号示波器
型号: MSOX3012A
--- 产品参数 ---
  • 产地 美国
  • 品牌 keysight是德科技
  • 带宽 100MHz
  • 通道 2个模拟通道和 16个数字通道
  • 最大采样率 4GSa/s半通道2GSa/s全通道
  • 记录长度 2Mpts
  • 是否进口
  • 是否定制
  • 质保 90天
  • 成色 八九成新
--- 产品详情 ---
产品概述
KEYSIGHT MSOX3012A(安捷伦)示波器
Keysight MSOX3012A 是 InfiniiVision 3000 X 系列中的双通道型号。这款可升级示波器采用突破性技术设计,提供卓越的性能和功能。其独特的五合一设计为相同的预算提供了更多的空间。
Keysight MSOX3012A(Agilent) 示波器的特性和规格包括:
Agilent MSOX3012A 的特性包括:
  • 每秒一百万个波形更新率
  • MegaZoom IV 智能内存技术
  • 8.5 英寸 WVGA 大显示屏
  • 可选分段内存
  • 业界首款 5 合 1 仪器:
    • 示波器
    • 数字频道
    • 内置 20 MHz 函数/任意波形发生器,带调制功能
    • 集成数字电压表
    • 协议分析仪
  • 使用业界唯一可完全升级的示波器保护投资,包括高达 1 GHz 的带宽
  • 行业领先的应用解决方案
Keysight MSOX3012A 的规格包括:
  • 带宽(-3 dB):100 MHz
  • 计算上升时间 (10 - 90%):≤ 3.5 ns
  • 输入通道:
    • 2 个模拟通道
    • 16个数字频道
  • 最大采样率:
    • 4 GSa/s 半通道
    • 2 GSa/s 全通道
  • 最大内存深度:
    • 标准 2 Mpts
    • 可选 4 Mpts
    • 可选段内存
  • 显示器尺寸和类型:8.5 WVGA 显示器
  • 波形更新率:> 100 万个波形/秒
  • 支持的有源探头数量:通常,一个用于 2 通道型号
  • 垂直系统模拟通道:
    • 硬件带宽限制:大约 20 MHz(可选)
    • 输入耦合:交流、直流
    • 输入阻抗: 可选:
      • 1 MΩ ± 1% (14 pF)
      • 50Ω±1.5%
    • 输入灵敏度范围:1mV/div 至 5 V/div(1 MΩ 和 50 Ω)
    • 垂直分辨率:8位(测量分辨率为12位,平均)
    • 最大输入电压:
      • 300 Vrms,400 Vpk
      • 瞬态过电压 1.6 kVpk
      • 使用 N2862A、N2863A、N2890A 10:1 探头:300 Vrms
      • 频率降额(假设正弦波输入):400 Vpk 直到 40 kHz,然后以 20 dB/dec 降额直到 6 Vpk
    • DC垂直精度:±[DC垂直增益精度+DC垂直偏移精度+0.25%满量程]
    • DC垂直增益精度:±2.0%满量程
    • DC 垂直偏移精度:± 0.1 div ± 2 mV ± 1% 的偏移设置
    • 通道间隔离:> 100:1 从直流到每个型号的最大指定带宽(在相同的 V/div 和通道上的耦合下测量)
    • 偏移范围:
      • ± 2 V(1 mV/格至 200 mV/格)
      • ± 50 V(> 200 mV/格至 5 mV/格)
  • 垂直系统数字通道:
    • 数字输入通道:16个数字(D0到D15。pod 1:D7~D0,Pod 2:D15~D8)
    • 阈值:每个 pod 的阈值
    • 阈值选择:TTL (+1.4 V)、5V CMOS (+2.5 V)、ECL (-1.3 V)、用户定义(可通过 Pod 选择)
    • 用户定义的阈值范围:± 8.0 V,步长为 10 mV
    • 最大输入电压:± 40 V 峰值 CAT l;瞬态过电压 800 Vpk
    • 阈值精度:±(100 mV + 阈值设置的 3%)
    • 最大输入动态范围:± 10 V 关于阈值
    • 最小电压摆幅:5 mVpp
    • 输入阻抗:100 kΩ ± 2% 在探头尖端
    • 输入电容:~8 pF
    • 垂直分辨率:1位
  • 水平系统模拟通道:
    • 时基范围:5 ns/div 至 50 s/div
    • 时基精度:每年 25 ppm ± 5 ppm(老化)
    • 时基延迟时间范围:
      • 预触发:大于 1 个屏幕宽度或 250 μs
      • 后触发:1 s 至 500 s
    • 通道间偏移校正范围:± 100 ns
    • Δ 时间精度(使用光标):±(时基 acc. x 读数)±(0.0016 x 屏幕宽度)± 100 ps
    • 模式:主要、缩放、滚动、XY
    • XY:
      • 仅在通道 1 和 2 上,外部触发输入上的 Z 消隐,1.4 V 阈值
      • 带宽:最大带宽
      • 1 MHz 时的相位误差:< 0.5 度
  • 水平系统数字通道:
    • 最小可检测脉冲宽度:5 ns
    • 通道间偏移:
      • 2 纳秒(典型值)
      • 3 纳秒(最大值)
  • 采集系统:
    • 最大模拟通道采样率:
      • 4 GSa/s 半通道交错
      • 2 GSa/s 全通道
    • 最大模拟通道记录长度:
      • 2 Mpts 半通道交错,1 Mpts 全通道(标准)
      • 4 Mpts 半通道交错,2 Mpts 全通道(DSOX3MEMUP (-040) 可选)
    • 以最高采样率捕获的最长持续时间(所有模拟通道):500 us,4M 内存升级
    • 最大数字通道采样率:1 GSa/s
    • 最大数字通道记录长度:
      • 1 Mpts(仅限数字频道的标准)
      • 2 Mpts(DSOX3MEMUP 可选 - 仅限数字通道)
    • 模式:
      • 正常:默认模式
      • 峰值检测:在所有时基设置下捕获窄至 250 ps 的毛刺
      • 平均:从 2, 4, 8, 16, 64, ... 到 65,536 中选择
      • 高分辨率:
        • 实时 Boxcar 平均可减少随机噪声并有效提高垂直分辨率
        • 4 GSa/s 时 ≥ 10 μs/div 时的 12 位分辨率
        • 或 ≥ 20-μs/div,2 GSa/s
      • 分段:
        • 分段内存优化了活动之间有较长死区时间的数据流的可用内存
        • 最大段数 = 1000
        • 重新准备时间 = 1 μs(触发事件之间的最短时间)
  • 触发系统:
    • 触发源:模拟通道(1~4)、数字通道(D0~D15)、线路、外部、WaveGen(1或mod)(FM/FSK)
    • 触发模式:
      • 正常(触发):需要触发事件才能触发范围
      • Auto : 在没有触发事件时自动触发
      • Single:在触发事件上仅触发一次,再次按 [ Single ] 可让示波器找到另一个触发事件,或按 [ Run ] 在 Auto 或 Normal 模式下连续触发
      • Force:强制触发的前面板按钮
    • 触发耦合:
      • DC:直流耦合触发
      • AC:交流耦合触发,截止频率:< 10 Hz(内部);
      • 高频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
      • 低频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
      • 噪声抑制:
        • 可选择关或开
        • 灵敏度降低 2 倍
    • 触发释抑范围:40 ns 至 10.00 s
    • 触发灵敏度:
      • 内部:< 10 mV/div:大于 1 div 或 5 mV;≥ 10 mV/格:0.6 格
      • 外部的:
        • 200 mVpp 从 DC 到 100 MHz
        • 350 mVpp 100 MHz 至 200 MHz
    • 触发电平范围:
      • 任何通道:距中心屏幕 ± 6 格
      • 外部:± 8 V
为你推荐
