企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市捷威信电子仪器有限公司
网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪
1.3k 内容数 8w 浏览量 12 粉丝
罗德与施瓦茨FSW26信号和频谱分析仪
型号: FSW26
--- 产品参数 ---
  • 产地 德国
  • 品牌 罗德与施瓦茨
  • 频率 26.5GHz
  • 是否进口
  • 是否定制
  • 质保 90天
  • 成色 八九成新
--- 产品详情 ---
产品概述
罗德与施瓦茨 FSW26 信号和频谱分析仪(要求提供)
高性能罗德与施瓦茨 (R&S) FSW26 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化的用户指南使 R&S FSW26 分析仪的操作高效方便。R&S FSW26 凭借其无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及即使在低频下也具有高灵敏度,保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作快速简便。
罗德与施瓦茨 FSW26 信号和频谱分析仪的特性和规格包括:
R&S FSW26 分析仪的特点:
  • 由于 DANL 低,杂散测量具有出色的动态范围
  • 由于集成了高通滤波器,谐波测量变得简单而准确:
    • 即使在低频下也具有高灵敏度
    • 无与伦比的动态范围高达 1 GHz,具有单独的接收路径
  • 高达 500 MHz 的分析带宽
  • > 100 dBc 的高无杂散动态范围
  • 大 I/Q 存储深度,可无缝记录长信号序列
  • 通过优化的用户指导实现高效操作
  • MultiView:多个结果一目了然
  • 非常适合测量雷达和通信应用的振荡器以及分析雷达系统:
    • 快速识别和分析杂散发射
    • 一键测量脉冲参数
    • 检测广泛的跳频信号
    • 分析短脉冲上升和下降时间
  • 识别信号之间的交互
    • 多标准无线电分析仪 (MSRA)
    • 多标准实时分析仪 (MSRT)
  • 高测量速率和快速扫描时间,扫描速率高达 1000 次扫描/秒
  • 在仪器设置之间快速切换
  • 高效的测量功能加速操作
  • 集成支持 R& S® NRP-Zxx 功率传感器
罗德与施瓦茨 FSW26 信号和频谱分析仪的规格 :
  • 频率:
    • 频率范围:2 Hz 至 26.5 GHz
    • 频率参考老化:1 x 10 -7 /年
      • 使用 R&S ® FSW-B4:3 x 10 -8 /年
  • 带宽:
    • 分辨率带宽:
      • 标准滤波器:1 Hz 至 10 MHz
        • 使用 R& S® FSW-B8:80 MHz
    • RRC 过滤器:
      • NADC:18 kHz
      • TETRA:24.3 kHz
      • 3GPP:3.84 兆赫
    • 通道滤波器:100 Hz 至 5 MHz
    • 视频滤波器:1 Hz 至 10 MHz
    • I/Q 解调带宽:10 MHz
      • 使用 R& S® FSW-B28:28 MHz
      • 使用 R& S® FSW-B40:40 MHz
      • 使用 R& S® FSW-B80:80 MHz
      • 使用 R& S® FSW-B160:160 MHz
      • 使用 R& S® FSW-B320:320 MHz
      • 使用 R& S® FSW-B500:500 MHz
  • 显示的平均噪音水平 (DANL):
    • 2 GHz:-156 dBm (1 Hz) 典型值
    • 使用 R& S® FSW-B13:-159 dBm (1 Hz) 典型值
    • 8 GHz:-156 dBm (1 Hz) 典型值
    • 20 GHz:-150 dBm (1 Hz) 典型值
    • 40 GHz:-144 dBm (1 Hz) 典型值
    • 带前置放大器的 DANL(带 R&S®FSW-B24):
      • 8 GHz -169 dBm (1 Hz) 典型值
      • 20 GHz -166 dBm (1 Hz) 典型值
      • 40 GHz -165 dBm (1 Hz) 典型值
    • DANL,带噪声消除,前置放大器关闭:-169 dBm (1 Hz) 典型值
  • 互调:
    • 三阶截距 (TOI):
      • f < 1 GHz:+30 dBm(典型值)
      • f < 3 GHz:+25 dBm(典型值)
      • 8 GHz 至 26 GHz:+17 dBm(典型值)
      • 13.6 GHz 至 26 GHz:+15 dBm(典型值)
  • WCDMA ACLR 动态范围:
    • 带噪音消除:88 分贝
  • 相位噪声:
    • 从载波偏移 10 kHz:
      • 500 MHz 载波:-140 dBc (1 Hz) 典型值
      • 1 GHz 载波:-137 dBc (1 Hz) 典型值
      • 10 GHz 载波:-128 dBc (1 Hz) 典型值
  • 总测量不确定度:8 GHz < .04 dB
为你推荐
