--- 产品参数 ---
- 产地 德国
- 品牌 罗德与施瓦茨
- 频率 8GHz
- 是否进口 是
- 是否定制 否
- 质保 90天
--- 产品详情 ---
产品概述
罗德与施瓦茨 R&S FSU8 频谱分析仪超越了 R&S FSE 和 R&S FSIQ 系列频谱分析仪经过验证的出色射频数据。在开发、质量管理和生产环境中,需要极宽动态范围的测量更简单、更快、更可靠。R&S FSU8 可以被称为频谱分析的新参考,具有前所未有的动态范围:
- TOI >20 dBm,典型值。+25 分贝
- 1 dB 压缩(0 dB RF 衰减):+13 dBm
- 显示的平均噪声电平:–158 dBm(1 Hz 带宽)
- 77 分贝 ACLR 典型值。对于 3GPP,84 dB 典型值。带噪声校正
- HSOI 55 dBm 典型值。
- 相位噪声:–160 dBc/Hz 典型值。在 10 MHz 载波偏移
即使在存在强载波(例如在基站)的情况下,这些特性也可以很容易地找到小的杂散信号。
对于 3GPP 邻道功率测量,84 dB ACLR 的数字可以非常简单且高精度地验证和演示良好的邻道功率 (ACP) 比。比其他人更好地构建你的节点 B,并证明它。
高次谐波二阶截取点意味着多频道有线电视测量的最佳动态范围。
The R&S FSU series of spectrum analyzers launched with the most abundant functionality available on the spectrum analyzer market. All major functions come straight away in the basic unit and include:
- Highly selective digital filters from 10 Hz to 100 kHz
- Fast FFT filters from 1 Hz to 30 kHz
- Channel filters from 100 Hz to 5 MHz
- RRC filters
- 1 Hz to 50 MHz resolution bandwidth
- QP detector and EMI bandwidths 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
- 2.5 ms sweep time in frequency domain
- 1 µs sweep time in time domain
- Number of measurement points/trace selectable between 155 and 10001
- Time-selective spectrum analysis with gating function
- GPIB interface, IEEE 488.2
- RS-232-C serial interface, 9-pin SUB-D connector
- VGA output, 15-pin SUB-D
- PC-compatible screenshots on diskette or hard disk
- Up to 20 measurements/s in manual mode
- Up to 30 measurements/s on GPIB interface
- SCPI 兼容的 GPIB 命令集
- R&S FSE R&S FSIQ 兼容 GPIB 命令集
- 时域中的快速 ACP 测量
- 使用 CCDF 功能进行统计信号分析
- 100 dB 动态范围的 RMS 检波器
- 用于校正天线或电缆频率响应的换能器系数
- 2年校准周期
- 1 MHz 至 20 MHz 的外部基准,步长为 1 Hz
- GGSM/EDGE 调制测量(使用选件 R&S FS-K5)
R&S FSU8 的特性和优势包括:
- 频率范围:20 Hz 至 8 GHz
- 分辨率带宽:10 Hz 至 50 MHz
- 全套探测器
- 灵活选择分辨率滤波器特性
- GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、cdma2000、1xEVDO和1xEVDV解调解调
- LAN 连接标准
罗德与施瓦茨 FSU8 频谱分析仪的应用包括:
- 通用频谱分析
- 旧版频谱分析仪更换
- 2.5G和3G组件开发和生产
- 放大器生产测试
- 计量和校准实验室应用
为你推荐
Agilent 34972A数据采集器安捷伦34972A2024-11-12 15:53
产品型号:34972A 品牌:是德科技(安捷伦) -
安捷伦Agilent N5183A信号源2024-11-04 16:04
产品型号:N5183A 品牌:安捷伦 频率:20/40GHz 是否定制:否 -
泰克Tektronix DPO5104B示波器2024-09-30 15:39
产品型号:DPO5104B 品牌:泰克 -
keysight是德科技N5244B网络分析仪43.5GHz2024-09-29 16:05
产品型号:N5244B 品牌:是德科技 频率:43.5GHz -
泰克Tektronix DSA71254C示波器2024-09-26 11:33
产品型号:DSA71254C 品牌:泰克 带宽:12.5GHz 是否定制:否 -
Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头2024-09-24 16:11
产品型号:P6616 品牌:泰克 -
keysight是德科技N4694D电子校准件2024-09-23 14:29
产品型号:N4694D 品牌:是德科技 频率:67GHz 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪2024-09-10 14:30
产品型号:FSV7 品牌:罗德与施瓦茨 频率:7GHz -
是德keysight N9020A频谱分析仪2024-09-10 13:57
产品型号:N9020A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz -
是德科技keysight MSOX3024A示波器2024-09-05 14:50
产品型号:MSOX3024A 品牌:是德科技 带宽:200MHz 通道:4+16
