--- 产品参数 ---
- 产地 美国
- 品牌 keysight是德科技
- 带宽 500MHz
- 采样率 4 GSa/s
- 通道 4
- 是否进口 是
- 是否定制 否
- 成色 八成新
- 质保 90天
--- 产品详情 ---
DSO7054B 是 Agilent 的 500 MHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
- 带宽:500兆赫
- 4 GSa/s 采样率
- 4个频道
- 标准 8 Mpts MegaZoom III 内存
- 串行搜索和导航功能
- 专用菜单按钮简化了日常任务
- 旋钮是可推动的,可快速访问常用功能和模式
- 高清 XGA (1024 x 768) 彩色显示屏,256 级亮度
- 更新速率高达 100,000 个波形/秒,不折不扣的更新速率
- 强大的触发功能,包括脉冲、码型、TV、CAN/LIN、I 2 C/SPI、I 2 S、RS-232/UART、MIL-STD-1553、Flexray 和 USB
- 标准 USB、LAN(LXI C 类)
- 用于记忆棒存储的前面板 USB
- 安捷伦 BenchVue 软件
- XGA 视频输出
- 内置帮助系统
Agilent DSO7054B 提供 2 GSa/s 的采样率和 8 Mpts 的波形存储器。凭借 MegaZoom III 技术和可提供高达 12 位垂直分辨率的高清大型 XGA LCD 显示屏,DSO7054B 拥有先进的技术,与市场上任何其他示波器相比,您可以看到更细微的信号细节和更罕见的事件。
Agilent InfiniiVision DSO7054B 提供 500 MHz 的带宽。每个型号都配备一个 12.1 英寸的 XGA LCD 大显示屏,采用低噪音封装,只有 6.5 英寸深,重量只有 13 磅。
革命性的高分辨率显示器
设计有 XGA 显示器和 256 级强度等级,可精确显示您正在测试的信号的模拟特性。配备业界最快且毫不妥协的更新速率(100,000 个波形/秒的更新速率),您将捕获关键信号细节并查看传统示波器遗漏的偶发事件。
MegaZoom III 技术
MegaZoom III 响应式深存储器捕获长的、非重复的信号并保持高采样率,让您可以快速放大感兴趣的区域。采样率和存储深度齐头并进。示波器中的深存储器可在更长的时间跨度内维持高采样率。
捕获长序列数据流并快速洞察您的问题。Agilent 7000B 系列示波器提供同类产品中最好的串行协议功能。
串行总线触发和解码
串行总线流量的显示响应式屏幕解码。以精确的精度隔离特定事件。显示解码以实时验证串行总线活动。
快速发现罕见错误
硬件加速解码增加了示波器捕获通信错误的概率。安捷伦示波器可以帮助您在间歇性问题成为间歇性客户投诉或质量问题之前发现它。
轻松捕获足够的串行数据以查看所有详细信息
使用深存储器长时间捕获串行数据流。
列表显示窗口
显示串行解码数据的两个视图,与波形时间相关的串行解码轨迹和每个字段和数据包的“列表”视图。
使用自动搜索和导航功能以比以往任何时候都更快的速度搜索串行数据的深存储器采集。只需转动选择旋钮,即可轻松地将解码数据包与波形相关联,从而在串行数据中导航,从而与捕获的波形保持直接时间对齐。
浏览捕获的波形
自动标记所选搜索条件中的每一帧。使用专用的前面板导航键自动跳转到下一个或上一个标记帧或播放整个波形,并控制停止、倒带或调整波形滚动速度。
高分辨率模式
提供高达 12 位的垂直分辨率。当在大于 10-μs/div 的时基设置下运行时,这是通过串行过滤顺序数据点并将过滤后的结果映射到显示器来实现的。
帮助触手可及
嵌入式帮助系统 - 提供 11 种语言 - 如果您不了解某项功能,可以为您提供快速解答。只需按住相应的前面板键,就会弹出一个屏幕来解释其功能。
具有 FFT 分析功能的波形数学
包括减法、乘法、积分、平方根和微分,以及快速傅里叶变换 (FFT)。
峰值检测
在 500-MHz 和 1-GHz 型号上为 250 ps,在 350-MHz 型号上为 500 ps。帮助您找到狭窄的故障。
AutoProbe 接口
自动设置探头衰减系数并为选定的有源探头供电,包括屡获殊荣的 1130A 1.5-GHz InfiiniiMax 差分有源探头和 1156A 1.5-GHz 单端有源探头系统。
5 位硬件计数器
测量高达示波器带宽的频率,并提供准确且可重复的结果。可通过外部 10 MHz 参考增加到 8 位。
触发输出和参考时钟输入/输出
提供一种将示波器与其他仪器同步的简单方法。使用 Trig Out 端口将示波器连接到频率计数器以进行更准确的频率测量或交叉触发其他仪器。
Autoscale
显示所有模拟和数字活动信号,并自动设置垂直、水平和触发控制。
23 个带有统计数据的自动测量
最多可以同时测量 4 个测量结果,并带有 5 个超出当前值的附加统计数据。快速更新速率为启用的测量提供统计数据,例如平均值、最小值、最大值、标准偏差和计数。按下 [QuickMeas] 会显示最后选择的四个自动测量。光标自动跟踪最近选择的测量。
模拟 HDTV/EDTV 触发
7000B 系列标配模拟 HDTV/EDTV 触发,适用于 1080i、1080p、720p 和 480p 等标准,以及场内任何行、所有行、所有场以及奇数或偶数场的标准视频触发。 NTSC、SECAM、PAL 和 PAL-M 视频信号。总线模式显示(在 MSO 型号上)。快速轻松地读出逻辑信号的十六进制或二进制表示。
轻松的软件升级
系统软件存储在闪存中,可以从示波器的内置 USB 端口或 LAN 进行升级。
探头和附件
安捷伦为 InfiniiVision 7000B 系列示波器提供了一整套创新的无源和有源探头,可帮助您轻松准确地完成工作。为您的应用选择正确的探头将有助于确保您准确采集信号。
为你推荐
N9918A是德科技N9918A微波分析仪2024-07-05 16:19
产品型号:N9918A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz 是否定制:否 -
N5222B是德科技N5222B网络分析仪2024-07-05 14:52
产品型号:N5222B 品牌:是德科技 频率:26.5GHz 是否定制:否 -
是德科技KEYSIGHT B2902A精密型电源2024-07-05 10:02
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 是否定制:否 -
keithley2450数字源表吉时利24502024-07-04 16:55
产品型号: 2450 品牌:吉时利 是否定制:否 -
8508A福禄克8508A数字多用表2024-07-04 16:39
产品型号:8508A 品牌:福禄克 是否定制:否 -
Agilent安捷伦U2000H 功率传感器2024-07-04 15:02
产品型号:U2000H 品牌:是德科技 频率:18GHz 是否定制:否 -
DSO9404A安捷伦Agilent示波器2024-07-04 08:45
产品型号:DSO9404A 品牌:安捷伦 带宽:4GHz 是否定制:否 -
德国FSH4罗德与施瓦茨FSH4频谱分析仪2024-07-03 15:47
产品型号:FSH4 品牌:罗德与施瓦茨 频率:3.6GHz 是否定制:否 -
2636A吉时利2636A数字源表2024-07-03 14:49
产品型号:2636A 品牌:吉时利 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S SMC100A信号发生器2024-07-03 10:19
产品型号:SMC100A 品牌:罗德与施瓦茨 频率:3.2GHz 是否定制:否
