--- 产品参数 ---
- 产地 美国
- 品牌 keysight是德科技
- 带宽 100MHz
- 通道 2
- 采样率 每通道1GSa/s,半通道2GSa/s
- 更新速率 500,000 个波形/秒
- 是否进口 是
- 是否定制 否
- 成色 九成新
- 质保 90天
--- 产品详情 ---
DSOX2012A 是 Agilent 的 100 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
- 带宽:100兆赫
- 2通道
- 每通道 1 GSa/s,半通道 2 GSa/s
- 记录长度:每通道 50 kpts,半通道交错 100 kpts
- 更新速率:500,000 个波形/秒
- 波形数学和 FFT
- 8.5" WVGA 彩色显示屏
- 用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
Agilent DSOX2012A 具有同类产品中最深的内存,采用 100 kpts 的安捷伦专利 MegaZoom IV 技术,该技术始终启用并始终响应提供业界最快的更新速率,高达每秒 50,000 个波形,即使您打开测量或添加数字频道。
此外,2000 X 系列还提供 23 种自动测量,例如电压、时间和频率,以及包括 FFT 在内的四种波形数学函数。
InfiniiVision 2000 X 系列提供入门级的价格点,以符合您的预算,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
有了更大的范围,您可以:
- 使用同类产品中最大的屏幕、最深的内存和最快的波形更新速率,更长时间地查看更多信号
- 3 合 1 仪器的强大功能让您做更多事情:示波器、逻辑时序分析仪和 WaveGen 内置 20 MHz 函数发生器(可选)
- 借助业界唯一可完全升级的范围(包括带宽)获得更多投资保护
更多时间查看更多信号
最大
的显示器 最佳信号可视性的工程始于最大的显示器。我们的 8.5 英寸 WVGA 显示器提供两倍的可视区域和五倍的分辨率(WVGA 800x480 与 QVGA 320x240)
最快的更新速率
InfiniiVision 2000 X 系列采用安捷伦设计的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,每秒可提供高达 50,000 个波形。以这种速度,您可以更多时间查看信号细节和罕见的异常情况。
更深的内存,更长时间的捕获
凭借高达 100 kpts 的内存,您可以获得比同类其他示波器多 40 倍的内存,使您能够在保持高采样率的同时捕获长时间的非重复信号,然后快速放大感兴趣的区域。深存储器使示波器能够在更长的时间跨度内保持高采样率。
安捷伦设计的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术以实惠的价格将示波器、逻辑分析仪和 WaveGen 内置函数发生器的功能结合在一个紧凑的外形尺寸中。第 4 代 MegaZoom 技术可实现业界最快的波形更新速率和响应式深存储器采集。
一流
的示波器 InfiniiVision 2000 X 系列具有同类产品中最深的内存,采用 100 kpts 的安捷伦专利 MegaZoom IV 技术,该技术始终启用并始终响应,提供业界最快的更新速率,高达每秒 50,000 个波形,如果您打开测量或添加数字通道,则不会妥协。
业界首款经济型混合信号示波器 (MSO)
2000 X 系列是同类产品中第一款提供集成逻辑时序分析仪的仪器。到目前为止,此类示波器仅提供 2 或 4 个模拟通道选项。然而,数字内容在当今的设计中无处不在,传统的 2 和 4 通道示波器并不总是为手头的工作提供足够的通道。通过额外的 8 个集成数字定时通道,您现在可以在同一台仪器上拥有多达 12 个时间相关触发、采集和查看通道。购买 2 或 4 通道 DSO 并随时将其升级为具有许可证的 MSO,以打开那些集成的 8 个数字定时通道。
为你推荐
N9918A是德科技N9918A微波分析仪2024-07-05 16:19
产品型号:N9918A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz 是否定制:否 -
N5222B是德科技N5222B网络分析仪2024-07-05 14:52
产品型号:N5222B 品牌:是德科技 频率:26.5GHz 是否定制:否 -
是德科技KEYSIGHT B2902A精密型电源2024-07-05 10:02
产品型号:B2902A 品牌:是德科技 是否定制:否 -
keithley2450数字源表吉时利24502024-07-04 16:55
产品型号: 2450 品牌:吉时利 是否定制:否 -
8508A福禄克8508A数字多用表2024-07-04 16:39
产品型号:8508A 品牌:福禄克 是否定制:否 -
Agilent安捷伦U2000H 功率传感器2024-07-04 15:02
产品型号:U2000H 品牌:是德科技 频率:18GHz 是否定制:否 -
DSO9404A安捷伦Agilent示波器2024-07-04 08:45
产品型号:DSO9404A 品牌:安捷伦 带宽:4GHz 是否定制:否 -
德国FSH4罗德与施瓦茨FSH4频谱分析仪2024-07-03 15:47
产品型号:FSH4 品牌:罗德与施瓦茨 频率:3.6GHz 是否定制:否 -
2636A吉时利2636A数字源表2024-07-03 14:49
产品型号:2636A 品牌:吉时利 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S SMC100A信号发生器2024-07-03 10:19
产品型号:SMC100A 品牌:罗德与施瓦茨 频率:3.2GHz 是否定制:否
