--- 产品参数 ---
- 频率 4 至 10 GHz
- 获得 16.5 至 19.5 分贝
- 噪声系数 5.5 至 6.5 分贝
- P1dB 21分贝
- IP3 33分贝
--- 产品详情 ---
Custom MMIC 的 CMD315C4 是一款 GaAs MMIC 驱动放大器,工作频率为 4 至 10 GHz,涵盖 S、C 和 X 频段。它提供 22.5 dBm 的饱和输出功率,增益为 19.5 dB,噪声系数为 5.5 dB。该放大器匹配 50 欧姆,无需外部直流模块和射频端口匹配。该放大器在 5 伏的单正电源电压下工作。CMD315C4 采用无引线 4 x 4 mm 陶瓷表面贴装 QFN 封装,适用于复杂的通信系统应用。
产品规格
产品详情
零件号 CMD315C4
制造商 科尔沃
描述 适用于 S、C 和 X 波段的 GaAs MMIC 驱动放大器
一般参数
类型 驱动放大器
配置 IC/MMIC/SMT
频率 4 至 10 GHz
获得 16.5 至 19.5 分贝
噪声系数 5.5 至 6.5 分贝
P1dB 21分贝
P1dB 0.12 瓦
年级 空间合格
IP3 33分贝
阻抗 50 欧姆
输入回波损耗 10分贝
输出回波损耗 14 至 16 分贝
电源电压 3 至 5.5 V
目前的消费 100 至 185 毫安
包裹 贴片封装
方面 4 x 4 毫米
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -55 至 150 摄氏度
RoHS 是的
相关型号
PLL350-1120Y PLL400-964AY PNP-2450-L22-G PLL350-1960Y PLL350-777Y PLL350-942Y PNP-1620-P22-G PLL400-864AY
PNP-437-P22-G PNP-2950-L22-G PNP-1618-P22-G PNP-3750-L22-G PLL350-881Y PLL350-1842Y PNP-850-L22-G PNP-1150-L22-G
PLL400-875Y PNP-2550-L22-G PNP-1182-P22-G PNP-1500-P22-G PLL400-2200AY PLL350-2444Y
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
