--- 产品参数 ---
- 品牌 keysight是德科技
- 带宽 100MHz
- 通道 4个模拟通道和16个数字通道
--- 产品详情 ---
Keysight MSOX3014A 是 InfiniiVision 3000 X 系列中的四通道型号。这款可升级示波器采用突破性技术设计,提供卓越的性能和功能。其独特的五合一设计为相同的预算提供了更多的空间。
Keysight MSOX3014A(安捷伦)示波器的特性和规格包括:
Agilent MSOX3014A 的特性包括:
- 每秒一百万个波形更新率
- MegaZoom IV 智能内存技术
- 8.5 英寸 WVGA 大显示屏
- 可选分段内存
- 业界首款 5 合 1 仪器:
- 示波器
- 数字频道
- 内置 20 MHz 函数/任意波形发生器,带调制功能
- 集成数字电压表
- 协议分析仪
- 使用业界唯一可完全升级的示波器保护投资,包括高达 1 GHz 的带宽
- 行业领先的应用解决方案
Keysight MSOX3014A 的规格包括:
- 带宽(-3 dB):100 MHz
- 计算上升时间 (10 - 90%):≤ 3.5 ns
- 输入通道:
- 4个模拟通道
- 16个数字频道
- 最大采样率:
- 4 GSa/s 半通道
- 2 GSa/s 全通道
- 最大内存深度:
- 标准 2 Mpts
- 可选 4 Mpts
- 可选段内存
- 显示器尺寸和类型:8.5 WVGA 显示器
- 波形更新率:> 100 万个波形/秒
- 支持的有源探头数量:通常,4 通道型号需要两个
- 垂直系统模拟通道:
- 硬件带宽限制:大约 20 MHz(可选)
- 输入耦合:交流、直流
- 输入阻抗: 可选:
- 1 MΩ ± 1% (14 pF)
- 50Ω±1.5%
- 输入灵敏度范围:1mV/div 至 5 V/div(1 MΩ 和 50 Ω)
- 垂直分辨率:8位(测量分辨率为12位,平均)
- 最大输入电压:
- 300 Vrms,400 Vpk
- 瞬态过电压 1.6 kVpk
- 使用 N2862A、N2863A、N2890A 10:1 探头:300 Vrms
- 频率降额(假设正弦波输入):400 Vpk 直到 40 kHz,然后以 20 dB/dec 降额直到 6 Vpk
- DC垂直精度:±[DC垂直增益精度+DC垂直偏移精度+0.25%满量程]
- DC垂直增益精度:±2.0%满量程
- DC 垂直偏移精度:± 0.1 div ± 2 mV ± 1% 的偏移设置
- 通道间隔离:> 100:1 从直流到每个型号的最大指定带宽(在相同的 V/div 和通道上的耦合下测量)
- 偏移范围:
- ± 2 V(1 mV/格至 200 mV/格)
- ± 50 V(> 200 mV/格至 5 mV/格)
- 垂直系统数字通道:
- 数字输入通道:16个数字(D0到D15。pod 1:D7~D0,Pod 2:D15~D8)
- 阈值:每个 pod 的阈值
- 阈值选择:TTL (+1.4 V)、5V CMOS (+2.5 V)、ECL (-1.3 V)、用户定义(可通过 Pod 选择)
- 用户定义的阈值范围:± 8.0 V,步长为 10 mV
- 最大输入电压:± 40 V 峰值 CAT l;瞬态过电压 800 Vpk
- 阈值精度:±(100 mV + 阈值设置的 3%)
- 最大输入动态范围:± 10 V 关于阈值
- 最小电压摆幅:5 mVpp
- 输入阻抗:100 kΩ ± 2% 在探头尖端
- 输入电容:~8 pF
- 垂直分辨率:1位
- 水平系统模拟通道:
- 时基范围:5 ns/div 至 50 s/div
- 时基精度:每年 25 ppm ± 5 ppm(老化)
- 时基延迟时间范围:
- 预触发:大于 1 个屏幕宽度或 250 μs
- 后触发:1 s 至 500 s
- 通道间偏移校正范围:± 100 ns
- Δ 时间精度(使用光标):±(时基 acc. x 读数)±(0.0016 x 屏幕宽度)± 100 ps
- 模式:主要、缩放、滚动、XY
- XY:
- 仅在通道 1 和 2 上,外部触发输入上的 Z 消隐,1.4 V 阈值
- 带宽:最大带宽
- 1 MHz 时的相位误差:< 0.5 度
- 水平系统数字通道:
- 最小可检测脉冲宽度:5 ns
- 通道间偏移:
- 2 纳秒(典型值)
- 3 纳秒(最大值)
- 采集系统:
- 最大模拟通道采样率:
- 4 GSa/s 半通道交错
- 2 GSa/s 全通道
- 最大模拟通道记录长度:
- 2 Mpts 半通道交错,1 Mpts 全通道(标准)
- 4 Mpts half channel interleaved, 2 Mpts all channel (optional with DSOX3MEMUP (-040))
- Maximum duration of time captured at highest sampling rate (all analog channels): 500 us with 4M memory upgrade
- Maximum digital channels sample rate: 1 GSa/s
- Maximum digital channels record length:
- 1 Mpts (standard with digital channels only)
- 2 Mpts (optional with DSOX3MEMUP - with digital channels only)
- Modes:
- Normal: Default mode
- Peak detect: Capture glitches as narrow as 250 ps at all time base settings
- Averaging: Selectable from 2, 4, 8, 16, 64, ... to 65,536
- High resolution:
- Real time boxcar averaging reduces random noise and effectively increases vertical resolution
- 12 bits of resolution when ≥ 10 μs/div at 4 GSa/s
- or ≥ 20-μs/div at 2 GSa/s
- Segmented:
- Segmented memory optimizes available memory for data streams that have long dead times between activity
- 最大段数 = 1000
- 重新准备时间 = 1 μs(触发事件之间的最短时间)
- 最大模拟通道采样率:
- 触发系统:
- 触发源:模拟通道(1~4)、数字通道(D0~D15)、线路、外部、WaveGen(1或mod)(FM/FSK)
- 触发模式:
- 正常(触发):需要触发事件才能触发范围
- Auto : 在没有触发事件时自动触发
- Single:在触发事件上仅触发一次,再次按 [ Single ] 可让示波器找到另一个触发事件,或按 [ Run ] 在 Auto 或 Normal 模式下连续触发
- Force:强制触发的前面板按钮
- 触发耦合:
- DC:直流耦合触发
- AC:交流耦合触发,截止频率:< 10 Hz(内部);
- 高频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
- 低频抑制:截止频率 ~ 50 kHz
- 噪声抑制:
- 可选择关或开
- 灵敏度降低 2 倍
- 触发释抑范围:40 ns 至 10.00 s
- 触发灵敏度:
- 内部:< 10 mV/div:大于 1 div 或 5 mV;≥ 10 mV/格:0.6 格
- 外部的:
- 200 mVpp 从 DC 到 100 MHz
- 350 mVpp 100 MHz 至 200 MHz
- 触发电平范围:
- 任何通道:距中心屏幕 ± 6 格
- 外部:± 8 V
为你推荐
泰克Tektronix DPO5104B示波器2024-09-30 15:39
产品型号:DPO5104B 品牌:泰克 -
keysight是德科技N5244B网络分析仪43.5GHz2024-09-29 16:05
产品型号:N5244B 品牌:是德科技 频率:43.5GHz -
泰克Tektronix DSA71254C示波器2024-09-26 11:33
产品型号:DSA71254C 品牌:泰克 带宽:12.5GHz 是否定制:否 -
Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头2024-09-24 16:11
产品型号:P6616 品牌:泰克 -
keysight是德科技N4694D电子校准件2024-09-23 14:29
产品型号:N4694D 品牌:是德科技 频率:67GHz 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪2024-09-10 14:30
产品型号:FSV7 品牌:罗德与施瓦茨 频率:7GHz -
是德keysight N9020A频谱分析仪2024-09-10 13:57
产品型号:N9020A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz -
是德科技keysight MSOX3024A示波器2024-09-05 14:50
产品型号:MSOX3024A 品牌:是德科技 带宽:200MHz 通道:4+16 -
安捷伦Agilent E4437B信号发生器2024-09-03 17:15
产品型号:E4437B 品牌:安捷伦 频率:4GHz 是否定制:否 -
CA-310柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪2024-09-02 08:31
产品型号:CA-310 产地:美国 是否定制:否
