企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天津拓航科技有限公司
天津拓航科技有限公司专注于先进实时网络、实时操作系统、1553B、5565系列反射内存、5595交换机等自研及国产化产品:
93 内容数 1.9w 浏览量 6 粉丝
Express迷你卡产品介绍
型号: Express迷你卡
--- 产品参数 ---
  • 通道 4通道
  • 类型 迷你卡
--- 产品详情 ---
功能型号                                  MPCIE-ICM422-4和MPCIE-CCM422-2
  • PCIe Mini卡(MPCIE)F1型,带锁定I/O连接器
  • 纯国产芯片方案,4通道全隔离RS422接口
  • 所有信号上的500V端口到端口隔离和1500V端口到计算机隔离
  • 高性能16C750级UARTS,256字节FIFO,用于发送和接收缓冲
  • 可编程波特率,支持115200bps 以及最高达8Mbps 的波特率。
  • 所有信号引脚上的±15KV ESD保护
  • 支持5、6、7 或者8 个数据位以及1 或者2 个停止位
  • 支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式
  • ROHS和工业温度(-40°C至85°C)均符合标准
  • 驱动支持WIN98~10,SERVER2003~2019及Linux
功能描述
mPCIe-ICM422-4系列卡具有高性能16C750级UART。有4端口和2端口两种版本,每个端口都具有通信速度高达8Mbps,具有256字节深的发送和接收FIFO。大型FIFO防止多任务操作中的数据丢失,降低CPU利用率,以及提高数据吞吐量,同时减少或消除字符间或数据包间暂停。支持多种自定义波特率。支持5kVrms绝缘耐压,同时拥有低辐射,低功耗和很强的抗电磁干扰能力。总线侧的总线引脚对地拥有±10kV的系统级ESD的保护。此产品具有故障安全功能电路,当接收器输入断开或短路时,确保接收器输出逻辑高。其具有1/8单位负载的接收器输入阻抗,允许总线上最多连接256个收发器。可以通过自定义应用程序软件、现成应用程序(如HyperTerminal)或提供的应用程序进行通信示例和实用程序。设备上的串行端口可通过一个超薄带锁定5针连接器连接。
特殊需求
请联系本公司提出您的具体要求。特殊订单的包括定制振荡器、三防、定制软件或产品标签,以及
更多我们将与您合作,提供所需的确切信息。
配件
可用配件包括:
CAB-mpCle-ICM2S     双端口DB-9电缆附件套件
CAB-mpCle-ICM4S     四端口DB-9电缆附件套件
ADAP-9 DB-9          螺钉端子附件
mPCIe-HDW-KIT2       2mm 安装硬件
mPCIe-HDW-KIT2.5     2.5mm安装硬件
软件
提供了一个完整的驱动程序支持包,其中包括一个易于使用的Windows终端程序,用于测试COM端口。这简化了COM端口操作的验证。该卡作为标准COM端口安装在所有操作系统中,包括DOS、Linux(包括Mac OS X)和32位和64位Windows。其他驱动程序可用于多种操作系统,包括Windows CE,请联系工厂以了解与您的特定操作系统的兼容性。
规格
重量                      6.4克
大小
长度50.95mm
宽度30.00mm
硬件接口
PCI Express迷你卡类型F1“全长”V1.2
通信接口
连接器      DF57-5P-1.2V   5针,带锁扣
            匹配连接器 DF57H-5S-1.2C
串行端口    4(或2)RS-422
接口        16C750
FIFO 256字节发送和接收
波特率      11920等常用波特率、高达8M波特率
字符长度    5、6、7、8位
奇偶校验   支持奇、偶、无校验、空白0、标志1 等校验方式、
停止间隔    1,2位
流量控制    Xon/Xoff,无
隔离
NOVOSENSE
数字隔离
较高的系统级EMC性能
绝缘耐压5000Vrms
故障安全保护接收器
环境
温度      工作温度-40°至85°C
储存-65°至150°C
湿度      5%至95%,无冷凝
所需功率  +3.3VDC@1.6W(典型)
ESD保护  所有信号引脚上为±15kV
(IEC 61000)
5p信号            RS422
1                  GND
2                  RXn+
3                  TXn+
4                  RXn-
5                  TXn-
订购指南
mPCIe-ICM422-4 4端口RS-422 Mini PCIe卡
mPCIe-ICM422-2双端口RS-422 Mini PCIe卡
具有工业级操作温度和ROHS标准
为你推荐
  • TH-HUB2G-2016 16口反射内存交换机2024-09-04 10:14
    产品型号:TH-HUB2G-2016 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 端口:16口 规格:2u
  • TH-HUB2G-280反射内存交换机2024-09-04 09:58
    产品型号:TH-HUB2G-280 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10km 模块:单模 端口:8口 规格:1U
  • TH-HUB2G-208反射内存交换机2024-09-04 09:40
    产品型号:TH-HUB2G-208 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 端口:八口 规格:1U
  • ACC-5595-280反射内存交换机2024-09-04 09:26
    产品型号:ACC-5595-280 品牌:GE 传输距离:10km 模块:单模 端口:八口 规格:1U
  • ACC-5595-208反射内存交换机2024-09-04 09:21
    产品型号:ACC-5595-208 品牌:GE 传输距离:300m 模块:多模 端口:八口 规格:1U
  • TH-XMC-110反射内存2024-09-03 17:36
    产品型号:TH-XMC-110 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300M 模块:多模 接口:xmc 内存:128m
  • TH-CPCI-211反射内存卡2024-09-03 16:37
    产品型号:TH-CPCI-211 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10KM 模块:单模 接口:CPCI 内存:256M
  • TH-CPCI-111反射内存卡2024-09-03 16:33
    产品型号:TH-CPCI-111 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10km 模块:单模 接口:CPCI 内存:128M
  • TH-CPCI-210反射内存卡2024-09-03 16:30
    产品型号:TH-CPCI-210 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 接口:cpci 内存:256m
  • TH-CPCI-110反射内存卡2024-09-03 16:25
    产品型号:TH-CPCI-110 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 接口:CPCI 内存:128m
  • PCI转PMC载板转接卡2024-10-08 17:43
    PCI接口转PMC接口转接卡
    281浏览量
  • pcie转pmc载板转接卡2024-10-08 17:10
    PCIE转PMC载板转接卡
    256浏览量
  • CPCI 接口反射内存卡2024-09-05 17:42
    CPCI接口反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备,它将反射内存集成在卡上,通过计算机的CPCI(CompactPCI)插槽与计算机连接。CPCI-5565PIORC是一款常见的CPCI接口反射内存卡,具有以下特点:高速数据传输:支持高速、易于使用的光纤网络(2.12Gbit/s串行),传输速率可达43MB/s(4字节数据包)到170MB/s(64字节数据包
    418浏览量
  • 如何对MIL-STD-1553B进行选型2024-09-05 17:37
    MIL-STD-1553B产品选型是一个复杂而细致的过程,‌需要综合考虑多个因素以确保所选产品能够满足特定应用场景的需求。一、‌引言MIL-STD-1553B作为一种广泛应用于航空航天领域的数据总线标准,‌其产品的选型对于确保系统的高效、‌可靠运行至关重要。‌选型过程中,‌需要充分理解MIL-STD-1553B的技术特点和应用需求,‌结合具体场景进行精心选择
    394浏览量
  • 反射内存卡工作环境2024-09-05 17:29
    反射内存交换机作为一种专为高速、‌实时数据交换而设计的网络设备,‌其工作环境具有特定的要求和应用场景。‌以下是对反射内存交换机工作环境的详细阐述:‌工作环境要求1.电源供应:‌反射内存交换机通常要求稳定的电源供应,‌以适应其高性能运算和数据传输的需求。‌常见的电源规格为AC100~250V/1A,‌这一范围覆盖了全球大部分地区的市电标准,‌确保了设备在不同地
  • TH反射内存交换机使用手册2024-09-05 17:16
    一、反射内存交换机概述反射内存交换机是为特定的反射内存网络而设计的设备,它可以自动旁路故障节点,允许网络中的其他节点继续操作。具有多个SFP收发器端口,可使用多模或单模收发器实现不同距离的通信,并支持级联以组成更大的网络。还可通过串口或以太网端口进行状态监视、配置和控制。二、TH系列反射内存卡集线器特性l与TH系列反射内存卡一同使用l1到8口可配置SFP收发
  • 绝对值码盘接口卡的广泛应用与创新实践2024-09-05 17:08
    绝对值码盘接口卡作为一种关键的测量和控制设备接口组件,在众多领域发挥着重要作用,为实现高精度的位置和角度测量提供了可靠的解决方案。以下将通过多个具体的应用案例来展示其广泛的应用场景和显著的价值。数控机床领域在现代数控机床中,精度和稳定性是至关重要的。绝对值码盘接口卡被广泛应用于机床的坐标轴位置测量系统中。以一台高精度加工中心为例,机床的X、Y、Z三个坐标轴均
    242浏览量
  • 反射内存卡的优势与特点2024-09-05 16:28
    特点1.高速数据传输:‌反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,‌这是其最显著的特点之一。‌数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,‌大大提升了数据处理的实时性。‌这种高速传输能力使得反射内存卡非常适用于需要实时数据共享和处理的场合12。‌2.低延迟:‌反射内存卡通过纯硬件方式实现数据传输,‌减少了数据传输过程中的延迟。‌这种低延迟特性确保了数据在不同节点之间的同
  • 反射内存卡应用案例2024-09-05 14:54
    飞机动力系统半实物仿真:在美国空军的相关应用中,涡轮发动机模型运行在RedhawkLinux软实时环境中,而转子模型则运行在Speedgoat硬实时环境里,两者之间通过反射内存卡来同步数据。通过转子动力学模型,用户能够灵活地调整发动机和发电机之间的功率与转速。特别是当有代表性的动力系统需要与全尺寸的飞机发动机耦合时,这一功能显得尤为重要。这种方式为研究调查提
  • 反射内存交换机的应用案例2024-09-05 14:50
    工业自动化:在生产线上连接多个控制器、传感器和执行器,实现生产过程的实时监控和协调控制。例如,汽车制造工厂中,用于控制机器人的动作、监测设备状态以及实时调整生产参数,以提高生产效率和产品质量。航空航天领域:飞行模拟器、飞行器的控制系统以及卫星地面站等都可以用到反射内存交换机。它能够确保大量的数据在不同设备之间快速、准确地传输,保障飞行安全和任务的顺利完成。比
