企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天津拓航科技有限公司
天津拓航科技有限公司专注于先进实时网络、实时操作系统、1553B、5565系列反射内存、5595交换机等自研及国产化产品:
93 内容数 2.5w 浏览量 6 粉丝
国产 TH 5595反射内存交换机
型号: TH 5595反射内存交换机
--- 产品参数 ---
  • 接口 八口
  • 模块 多模
--- 产品详情 ---
TH反射内存交换机特性
  1. 与TH系列通信网络节点卡一同使用,完全兼容GE5565系列板卡
  2. 1 到 8 口可配置SFP收发器
  3. 最大可级联256个节点
  4. 自动旁路故障节点
  5. 自动旁路模式可选
  6. 配置可选节点传输距离达10公里
  7. 可插拔收发器支持单模或者多模模式
  8. 1x8 口或者2x4 口
  9. 可以通过串口了解状态进行设置
概述
TH反射内存交换机(以下简称交换机)是为TH系列通信网络而设计,当交换机检测到板卡信号丢失时可以自动旁路未启动或故障的节点,允许其他TH系列通信网络节点卡继续操作。TH反射内存交换机有8个SFP收发器,在短距离通信时可以使用多模收发器,远距离时可以使用单模收发器。TH反射内存交换机可以级联以组成更大的网络。通过232接口可以查看信息,配置交换机。
标准1U19寸机箱,425mm(箱体宽度)X 254mm(深度),前面板宽度483mm。
工作环境
电源:AC100~250V/1A
工作温度:0到65摄氏度,存储温度:-40到85摄氏度
相对湿度:20%到80%
为你推荐
  • TH-HUB2G-2016 16口反射内存交换机2024-09-04 10:14
    产品型号:TH-HUB2G-2016 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 端口:16口 规格:2u
  • TH-HUB2G-280反射内存交换机2024-09-04 09:58
    产品型号:TH-HUB2G-280 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10km 模块:单模 端口:8口 规格:1U
  • TH-HUB2G-208反射内存交换机2024-09-04 09:40
    产品型号:TH-HUB2G-208 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 端口:八口 规格:1U
  • ACC-5595-280反射内存交换机2024-09-04 09:26
    产品型号:ACC-5595-280 品牌:GE 传输距离:10km 模块:单模 端口:八口 规格:1U
  • ACC-5595-208反射内存交换机2024-09-04 09:21
    产品型号:ACC-5595-208 品牌:GE 传输距离:300m 模块:多模 端口:八口 规格:1U
  • TH-XMC-110反射内存2024-09-03 17:36
    产品型号:TH-XMC-110 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300M 模块:多模 接口:xmc 内存:128m
  • TH-CPCI-211反射内存卡2024-09-03 16:37
    产品型号:TH-CPCI-211 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10KM 模块:单模 接口:CPCI 内存:256M
  • TH-CPCI-111反射内存卡2024-09-03 16:33
    产品型号:TH-CPCI-111 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10km 模块:单模 接口:CPCI 内存:128M
  • TH-CPCI-210反射内存卡2024-09-03 16:30
    产品型号:TH-CPCI-210 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 接口:cpci 内存:256m
  • TH-CPCI-110反射内存卡2024-09-03 16:25
    产品型号:TH-CPCI-110 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 接口:CPCI 内存:128m
  • PCI转PMC载板转接卡2024-10-08 17:43
    PCI接口转PMC接口转接卡
    438浏览量
  • pcie转pmc载板转接卡2024-10-08 17:10
    PCIE转PMC载板转接卡
    401浏览量
  • CPCI 接口反射内存卡2024-09-05 17:42
    CPCI接口反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备,它将反射内存集成在卡上,通过计算机的CPCI(CompactPCI)插槽与计算机连接。CPCI-5565PIORC是一款常见的CPCI接口反射内存卡,具有以下特点:高速数据传输:支持高速、易于使用的光纤网络(2.12Gbit/s串行),传输速率可达43MB/s(4字节数据包)到170MB/s(64字节数据包
    540浏览量
  • 如何对MIL-STD-1553B进行选型2024-09-05 17:37
    MIL-STD-1553B产品选型是一个复杂而细致的过程,‌需要综合考虑多个因素以确保所选产品能够满足特定应用场景的需求。一、‌引言MIL-STD-1553B作为一种广泛应用于航空航天领域的数据总线标准,‌其产品的选型对于确保系统的高效、‌可靠运行至关重要。‌选型过程中,‌需要充分理解MIL-STD-1553B的技术特点和应用需求,‌结合具体场景进行精心选择
    538浏览量
  • 反射内存卡工作环境2024-09-05 17:29
    反射内存交换机作为一种专为高速、‌实时数据交换而设计的网络设备,‌其工作环境具有特定的要求和应用场景。‌以下是对反射内存交换机工作环境的详细阐述:‌工作环境要求1.电源供应:‌反射内存交换机通常要求稳定的电源供应,‌以适应其高性能运算和数据传输的需求。‌常见的电源规格为AC100~250V/1A,‌这一范围覆盖了全球大部分地区的市电标准,‌确保了设备在不同地
  • TH反射内存交换机使用手册2024-09-05 17:16
    一、反射内存交换机概述反射内存交换机是为特定的反射内存网络而设计的设备,它可以自动旁路故障节点,允许网络中的其他节点继续操作。具有多个SFP收发器端口,可使用多模或单模收发器实现不同距离的通信,并支持级联以组成更大的网络。还可通过串口或以太网端口进行状态监视、配置和控制。二、TH系列反射内存卡集线器特性l与TH系列反射内存卡一同使用l1到8口可配置SFP收发
  • 绝对值码盘接口卡的广泛应用与创新实践2024-09-05 17:08
    绝对值码盘接口卡作为一种关键的测量和控制设备接口组件,在众多领域发挥着重要作用,为实现高精度的位置和角度测量提供了可靠的解决方案。以下将通过多个具体的应用案例来展示其广泛的应用场景和显著的价值。数控机床领域在现代数控机床中,精度和稳定性是至关重要的。绝对值码盘接口卡被广泛应用于机床的坐标轴位置测量系统中。以一台高精度加工中心为例,机床的X、Y、Z三个坐标轴均
    330浏览量
  • 反射内存卡的优势与特点2024-09-05 16:28
    特点1.高速数据传输:‌反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,‌这是其最显著的特点之一。‌数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,‌大大提升了数据处理的实时性。‌这种高速传输能力使得反射内存卡非常适用于需要实时数据共享和处理的场合12。‌2.低延迟:‌反射内存卡通过纯硬件方式实现数据传输,‌减少了数据传输过程中的延迟。‌这种低延迟特性确保了数据在不同节点之间的同
  • 反射内存卡应用案例2024-09-05 14:54
    飞机动力系统半实物仿真:在美国空军的相关应用中,涡轮发动机模型运行在RedhawkLinux软实时环境中,而转子模型则运行在Speedgoat硬实时环境里,两者之间通过反射内存卡来同步数据。通过转子动力学模型,用户能够灵活地调整发动机和发电机之间的功率与转速。特别是当有代表性的动力系统需要与全尺寸的飞机发动机耦合时,这一功能显得尤为重要。这种方式为研究调查提
  • 反射内存交换机的应用案例2024-09-05 14:50
    工业自动化:在生产线上连接多个控制器、传感器和执行器,实现生产过程的实时监控和协调控制。例如,汽车制造工厂中,用于控制机器人的动作、监测设备状态以及实时调整生产参数,以提高生产效率和产品质量。航空航天领域:飞行模拟器、飞行器的控制系统以及卫星地面站等都可以用到反射内存交换机。它能够确保大量的数据在不同设备之间快速、准确地传输,保障飞行安全和任务的顺利完成。比
