--- 产品参数 ---
- N9935A品名 9G手持式频谱分析仪
- N9935B品名 9G手持式频谱分析仪
- N9935A/B性能 计量合格
- N9935A/B品相 9成新
- N9935A/B净重 5KG
- N9935A/B品牌 是德科技keysight
- N9935A/B关联 泰克
- N9935A/B关联 安立
- N9935A/B关联 罗德与施瓦茨
- N9935A/B关联 吉时利
--- 产品详情 ---
手持式keysight-9G实时频谱仪N9935A是德科技N9935B中文书频谱分析仪+网络分析仪功能
(频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
![N9935A手持式微波频谱分析仪.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/34/poYBAGNFAw2AdkfuAAKFbzm58yQ479.png)
![N9935B手持式频谱分析仪.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/C9/pYYBAGNFAw2AV64MAAKFF9KcTmY516.png)
是德科技FieldFox 一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟Z发生器、前置放大器、功率计等
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
特点
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完日常维护到深ru故障诊断的各项工作。 选择zu1适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
实时频谱分析仪或跟z发生器选件可以进一步扩展功能
无需预热即可进行que确的频谱分析仪测量(± 0.5/0.3 dB)。
10 MHz /100MHz无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
采用便携式解决方案可以表征le1达脉冲te征。
可执行 5G TF 和 LTE 的空中接口测量。
可捕获 I/Q 数据,用于射频信号jian测和分析。
使用 GP/GNSS 提供地理d位和时间标记。
重 3.0 kg(6.6 磅),便于携带。
附件包括:
交流/直流适配器
符合的电源线
可充电锂电池
LAN 电缆
配有背带和肩带的便携包
快s参考指南
![N9935A手持式微波频谱分析仪3.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/C9/pYYBAGNFAwyAFpgAAAGKXStpn_8884.png)
N9923A频率范围:100K/2MHz-4GHz,(6GHz)
N9912A频率范围:100K/2MHz-4GHz(6GHz)
N9913A频率范围:30 kHz - 4 GHz( V5K选件,可从5KHz开始)
N9914A频率范围:30 kHz - 6.5 GHz
N9915A频率范围: 30 kHz - 9 GHz
N9916A频率范围: 30 kHz - 14 GHz
N9917A频率范围: 30 kHz - 18 GHz
N9918A频率范围: 30 kHz - 26.5 GHz
N9925A频率范围: 30kHz - 9GHz,
N9926A频率范围: 30kHz - 14GHz,
N9927A频率范围: 30kHz - 18GHz,
N9928A频率范围: 30kHz - 26.5GHz,
N9935A频率范围:100kHz-9 GHz N型(f型)
N9936A频率范围:100kHz-14 GHz N型(f)
N9937A频率范围:100kHz-18 GHz N型(f型)
N9938A频率范围:100kHz-26.5 GHz
N9935B频率范围:5kHz-9 GHz N型(f型)
N9936B频率范围:5kHz-14 GHz N型(f)
N9937B频率范围:5kHz-18 GHz N型(f型)
N9938B频率范围:5kHz-26.5 GHz
N9950A频率范围: 5K/300 kHz - 32 GHz
N9951A频率范围: 5K/300 kHz - 44 GHz
N9952A频率范围: 5K/300 kHz - 50 GHz
N9960A 频率范围:9 kHz-32 GHz ( 2.4 mm(m))
N9961A频率范围:9 kHz-44 GHz( 2.4 mm(m))
N9962A频率范围:9 kHz-50 GHz (2.4 mm(m))
![N9935B手持式频谱分析仪1.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/C9/pYYBAGNFAwyAfPTnAALAesgghIU287.png)
外置前置放大器:
U7227A/U7228A频率范围:10 MHz - 4 GHz(3.5 mm (m))
U7227C/U7228C频率范围:100 MHz - 26.5 GHz(3.5 mm (m))
U7227C/U7228F频率范围:2 GHz - 50 GHz(2.4 mm (m))
噪声源:
346A频率范围:10 MHz - 18 GHz,ENR:5dB - 7 dB
346B频率范围:10 MHz - 18 GHz,ENR:14dB - 16 dB
346C频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,ENR:12dB - 17 dB
346CK40频率范围:1GHz -40 GHz,ENR:3dB - 14 dB
346CK01频率范围:1GHz -500 GHz,ENR:7dB - 20 dB,
![N9935B手持式频谱分析仪2.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/34/poYBAGNFAwyAe3kTAAIjdxFIj7w134.png)
N9935A/N9935B选件010选件:VNA时域分析,
N9935A/N9935B选件112选件:QuickCal,
N9935A/N9935B选件210选件:VNA传输/反射,
N9935A/N9935B选件211选件:VNA两端口S参数,
N9935A/N9935B选件212选件:1端口混合模式S参数,
N9935A/N9935B选件215选件:TDR电缆测量,
N9935A/N9935B选件303选件:网络分析仪功能,
N9935A/N9935B选件305选件:电缆和天线分析仪,
N9935A/N9935B选件308选件:矢量电压表,
N9935A/N9935B选件V5K选件:VNA, 5kHz启动频率,
N9935A/N9935B选件209选件:增程变速器分析(ERTA),
N9935A/N9935B选件220选件:信号发生器,
N9912A,230选件:频谱仪功能 (4 GHz),
N9935A/N9935B选件N9912A,231选件:频谱仪功能 (6 GHz),
N9935A/N9935B选件233选件:频谱仪功能 ,
N9935A/N9935B选件235选件:前置放大器,
N9935A/N9935B选件236选件:干扰分析仪和频谱图,
N9935A/N9935B选件238选件:频谱分析仪时间选通,
N9935A/N9935B选件312选件:信道扫描仪,
N9935A/N9935B选件350选件:实时频谱分析仪(RTSA),
N9935A/N9935B选件351选件: I/Q分析仪(IQA),
N9935A/N9935B选件352选件:室内和室外测绘
N9935A/N9935B选件353选件: IQ streaming
N9935A/N9935B选件355选件:模拟解调
N9935A/N9935B选件356选件:噪声系数(NF)
N9935A/N9935B选件358选件: EMF measurements
N9935A/N9935B选件360选件: Phased array antenna support
N9935A/N9935B选件361选件: EMI测量
N9935A/N9935B选件370选件: Over-the-Air (OTA) LTE FDD
N9935A/N9935B选件371选件: Over-the-Air (OTA) LTE TDD
N9935A/N9935B选件377选件: Over-the-Air (OTA) 5GTF
N9935A/N9935B选件208选件: USB功率传感器MEA。对频率,
N9935A/N9935B选件302选件: USB电源传感器支持
N9935A/N9935B选件310选件:内置功率表
N9935A/N9935B选件330选件:脉冲测量值。带USB峰值功率传感器
N9935A/N9935B选件030选件:远程控制能力
N9935A/N9935B选件307选件: GP接s机
N9935A/N9935B选件309选件:直流偏置可变电压源
89601B PathWave VSA(89600 VSA)软件
N6820ES Surveyor 4D软件
![N9918A手持式网络分析仪带频谱.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/34/poYBAGNFAw2AevpaAAIVUZwJwXI971.jpg)
7/16校准件:
N9910X-802:7/16(m)直流-4 GHz开路、短路、负载(公头)
N9910X-803:7/16(f)直流-4 GHz开路、短路、负载(母头)
85038A校准套件7/16: DC-7.5 GHz开路、短路、负载(母型和公型)
50欧姆校准件:
N9910X-800:N(m)型直流-6 GHz开路、短路、负载(公头)
N9910X-801N(f)型直流-6 GHz开路、短路、负载(母头)
85032E校准套件,N(m)型,直流-6GHz,开路、短路、负载(公头)
85514A:直流-9 GHz,开路、短路、负载、直通(公头N型)
85515A:直流-9 GHz开路、短路、负载、直通(母头N型)
85032F校准套件:直流-9GHz开路、短路、负载(母头和公头N型)
85518A:直流-18 GHz,开路、短路、负载、直通(公头N型)
85519A:直流-18 GHz,开路、短路、负载、直通(母头N型)
85054D校准套件:直流-18 GHz,开路、短路、负载、直通(母头和公头N型)
85054B校准套件:直流-18 GHz开路、短路、固定负载、滑动负载(母头和公头N型)
50欧姆电子校准件:
85092C:2端口N型300 kHz-9 GHz连接器可配置
N4690B/C:2端口N型300 kHz-18 GHz连接器可配置
N4690D:2端口N型300 kHz-18 GHz或可配置直流-18 GHz连接器
N7550A:直流-4 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7551A:直流-6.5 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7552A:直流-9 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7553A:直流-14 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7554A:直流-18 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
75欧姆校准件:
85036B校准套件N型75Ω直流-3 GHz开路、短路、负载(母型和公型)
85036校准套件N(m)型75Ω直流-3 GHz开路、短路、负载、(公头)
85096C电子校准件,2端口N型(m)75Ω,300 kHz-3 GHz连接器可配置
3.5mm校准件:
85521A: 4合1 OSLT 直流-26.5GHz开路、短路、负载、直通(母头)
85520A: 4合1 OSLT 直流-26.5GHz开路、短路、负载、直通(公头)
85033D/85033E:直流-6/9 GHz开路、短路、负载(母头和公头)
85052D:直流-26.5 GHz开路、短路、负载(母头和公头)
85052B:直流-26.5GHz开路、短路、负载、滑动负载
85052C,TRL套件:直流-26.5 GHz开路、短路、固定负载(母和公),两种线路长度
85093C ECal,2端口3.5mm 300 kHz-9 GHz
N4691A/B ECal,2端口3.5mm 300 kHz-26.5 GHz
N4691D ECal,2端口3.5mm 300 kHz-26.5 GHz
N7555A ECal,2端口3.5mm ,直流-26.5 GHz
2.92mm连接器校准件:
85561A:直流-40 GHz开路、短路、负载、直通(母头)
85562A:直流-40 GHz开路、短路、负载、直通(公头)
85056KE01 :直流-40 GHz开路、短路、负载、滑动负载(公头)
85056KE02:直流-40 GHz开路、短路、负载(母头和公头)
N4692A/B/C/D:10 MHz-40 GHz连接器可配置
2.4mm连接器校准件:
85563A:直流-50 GHz 开路、短路、负载(母头)
85564A:2.4mm(m)直流-50 GHz 开路、短路、负载(公头)
85056D:直流-50GHz开路、短路、固定负载(母头和公头)
85056A:直流-50 GHz开路、短路、负载、固定负载、滑动负载(公头和母头)
N4693A/N4693B/N4693D, ECal :10 MHz-50 GHz连接器可配置
为你推荐
4通道45G模拟带宽120G采样率M8194A任意波形发生器2024-05-29 18:10
产品型号:M8199A,M8194A,M8196A,M8195A M8199B品名:256G采样率任意波形发生器 M8199A品名:128G采样率任意波形发生器 M8195A品名:65G采样率任意波形发生器 M8194A品名:120G采样率任意波形发生器 M8196A品名:92G采样率任意波形发生器 -
样机92G任意波形发生器 是德科技M8196A手册2024-05-29 15:23
产品型号:M8196A,M8194A,M8190A,M8195A 是德科技M8196A:计量合格 是德科技M8196A:9成新以上 是德科技M8196A:92G任意波形发生器 是德科技M8194A:120G任意波形发生器 是德科技M8190A:12G任意波形发生器 -
M8195A 65G任意波形发生器 是德科技M8195A2024-03-01 15:31
产品型号:M8195A,M8194A,M8196A M8190A参数:12G采样率,5G模拟带宽,2通道 M8195A参数:65G采样率,25G模拟带宽,4通道 M8194A参数:120G采样率,50G模拟带宽,4通道 M8196A参数:92G采样率,45G模拟带宽,4通道 M8195A品牌:是德科技keysight -
是德科技12GSa/s任意波形发生器 高配机M8190A2024-02-28 12:55
产品型号:M8190A,M8195A,M8196A,M8194A 是德科技M8190A:12GSa/s任意波形发生器 是德科技M8194A:120GSa/s任意波形发生器 是德科技M8195A:65GSa/s任意波形发生器 是德科技M8196A:92GSa/s任意波形发生器 是德科技M8199A:128GSa/s任意波形发生器 -
30V3A直流电源 普源DP832A和DP932U技术资料2023-06-26 17:20
产品型号:DP832A,DP932U DP832A指标:2路30V,3A,1路6V,5A DP832A性能:计量合格 DP832A品相:全新 DP832A品牌:普源Rigol DP932U品牌:普源Rigol -
普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器2023-06-26 14:48
产品型号:DSG3065B,DSG3136B DSG3065B指标:9KHz-6.5GHz DSG3065B性能:计量合格 DSG3065B净重:5kg DSG3065B品牌:普源Rigol DSG3136B指标:9KHz-13.6GHz -
1500V和50A功率分析仪 广州致远PA5000H用途说明2023-06-26 12:55
产品型号:PA8000,PA6000H PA5000H指标:1500V,50A PA5000H性能:计量合格 PA5000H净重:10kg PA5000H品牌:致远电子 PA5000H同类产:PA8000,PA6000H -
E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪2023-05-23 16:17
产品型号:E4445A E4445A品牌:安捷伦Agilent E4445A性能:计量合格 E4445A品名:13.2G频谱分析仪 E4445A参数:3Hz-13.2GHz E4445A品相:9成新 -
KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B2023-04-18 10:14
产品型号:N9040B N9040B参数:139*2385*0515 N9040B性能:计量合格 N9040B指标:2Hz-50GHz N9040B品牌:是德科技keysight N9040B关联:安捷伦Agilent -
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明2023-04-14 16:53
产品型号:N9030B,N9030A N9030B频率范围:3Hz-13.6GHz N9030B频率范围:3Hz-26.5GHz N9030B频率范围:3Hz-32GHz N9030B频率范围:3Hz-44GHz N9030B频率范围:3Hz-50GHz
