--- 产品详情 ---
特性
- 工作输入电压:4V至36V
- 输出电压选项:2.5V至15V可调,3.3V或5V固定
- 1A输出电流
- 5V和3.3V输出设计只需输入和输出电容器
- 采用单面布局的27mm解决方案尺寸
- 28μA无负载电源电流
- 2μA关断电流
- 电源正常指示
- 外部频率同步
- MODE选择引脚
- 强制PWM模式可实现恒定频率操作
- 在轻负载条件下实现高效率的自动PFM模式
- 内置控制回路补偿、软启动、电流限制和UVLO
- 微型3.8mm × 3mm × 1.6mm封装
应用
- 传感器发射器
- 测试与测量
- 电网基础设施
- 空间受限的应用
为你推荐
马达/运动/点火控制器和驱动器DRV8818PWPR原装现货2022-10-26 16:11
产品型号:DRV8818PWPR 工作电源电压::8 V to 35 V 输出电流::2.5 A 工作电源电流::7 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 85 C 特点::Integrated micro-stepping -
马达/运动/点火控制器和驱动器DRV8844PWPR原装正品2022-10-26 14:25
产品型号:DRV8844PWPR 工作电源电压::8 V to 60 V 输出电流::2.5 A 工作电源电流::1 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 85 C 安装风格::SMD/SMT -
运算放大器TLV2371IDBVR原装正品2022-10-26 14:14
产品型号:TLV2371IDBVR 工作电源电压::6.5 V to 45 V 输出电流::2A 工作电源电流::8 mA 工作温度区间:- 40 C~+ 125 C 安装风格::SMD/SMT -
点火控制器和驱动器DRV8880PWPR原装现货2022-10-26 13:23
产品型号:DRV8880PWPR 工作电源电压::6.5 V to 45 V 输出电流::2A 工作电源电流::8 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 125 C 安装风格::SMD/SMT -
马达/运动/点火控制器和驱动器FSBB30CH60C2022-10-26 12:12
产品型号:FSBB30CH60C 工作电源电压::300 V 工作电源电流::600 uA 工作温度区间::- 40 C~+ 150 C 输出端数量::3 Output Pd-功率耗散::106 W -
智能功率驱动器模块 FSBB15CH60C2022-10-12 14:37
产品型号:FSBB15CH60C 工作电源电压::300 V 输出电流::15 A 工作电源电流::23 mA 工作温度区间::- 40 C~+ 150 C 安装风格: :Through Hole -
非隔离式DC/DC转换器 LMZM23601V5SILR2022-10-11 18:19
产品型号:LMZM23601V5SILR -
微处理器2核 IC STM32MP157AAC32022-10-11 14:45
产品型号:STM32MP157AAC3 核心处理器:: ARM® Cortex®-A7 内核数:: 2核 数据总线宽度:: 32位 协处理器/DSP:: ARM® Cortex®-M4 RAM 控制器:: DDR3,DDR3L,LPDDR2,LPDDR3 -
LM22676MRX-ADJ/NOP82022-10-08 18:36
产品型号:LM22676MRX-ADJ/NOP8 输出电压::可调 输出电流::3A 输出端数量::1 Output 输入电压值::4.5V~42V 静态电流::3.4 mA -
DRAM动态随机存储器 K4B4G1646E-BYK02022-09-21 18:05
产品型号:K4B4G1646E-BYK0 封装/箱体::96FBGA Voltage::1.35 V Org::512M x 8 类型::动态存储器芯片 Density::4Gb
