--- 产品参数 ---
- 频率 2400 至 2483.5 兆赫
- 蓝牙标准 蓝牙 V5.1
- 低功耗蓝牙 是的
- 数据速率 125 至 2000 kbps
- 输出功率 7 至 10 分贝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 QPG6100 是一款多协议 SoC 控制器,支持 Zigbee、Thread 和蓝牙低功耗标准。它基于 ConcurrentConnect 技术,允许在 BLE 和 IEEE 802.15.4 协议之间进行并发侦听和瞬时切换,没有可观察到的盲点。SoC 的蓝牙数据速率为 2 Mbit/s,由集成的平衡不平衡转换器和射频滤波器组成。它采用获得专利的 IEEE 802.15.4 天线分集方案构建,可将可靠链路预算提高 8 dB,从而使覆盖范围和范围增加约 70%。在高密度网络中,SoC 支持包中包再同步,进一步提高了通信可靠性。它需要 1.8-3.6 V 的直流电源,可以通过 UART、SPI、I2C、I2S、USB 2.0 和 PDM 接口进行控制。
QPG6100 包含一个先进的集成能源管理系统,允许它使用标准锂纽扣电池运行。它由超低功耗电压电平检测器和过压保护电路组成,可确保安全运行。电池寿命监视器跟踪电池的使用情况并提供早期耗尽警告。它具有一个集成的 DC/DC 降压转换器,可用于降低活动模式下的功耗。SoC 具有智能传感器集线器,可在待机模式下进行快速和低功耗测量。
QPG6100 包含增强的安全功能,可确保内在的高度安全的智能家居解决方案,并内置支持安全启动和 OTA 软件升级。该 SoC 采用 QFN40 封装,尺寸为 6 x 6 mm,非常适合连接照明、传感器、智能插头、恒温器和智能电表等低功耗物联网终端节点应用。
产品规格
产品详情
零件号 QPG6100
制造商 科尔沃
描述 用于低功耗物联网应用的多协议 SoC 控制器
一般参数
应用 物联网终端节点应用,例如:互联照明、传感器、智能电表、智能插头、恒温器
技术 线程、蓝牙、Zigbee
频率 2400 至 2483.5 兆赫
蓝牙标准 蓝牙 V5.1
低功耗蓝牙 是的
输出功率 7 至 10 分贝
灵敏度 -105 至 -95 dBm
电压 1.8 至 3.6 V
当前接收 5 至 10.2 毫安
当前发射 11.1 至 37 毫安
闪光 512 KB
通用输入输出 最多 31 个
界面 ADC、GPIO、I2C、I2S、UART、USB 2.0、PDM
网 是的
内存 96 KB
ROHS 是的
方面 6 x 6 毫米
包裹 QFN40
工作温度 -40 至 +125 摄氏度
贮存温度 -50 至 +150 摄氏度
相关型号
QPB1316 QPB0220 QPL1000 QPL9504 QPL9057
QPA2309 QPA2310 QPA9901 QPL8834 CMD328K3
QPA2598 QPL2210 QPL9058 QPA2212D QPA9121
QPA9122 QPL9547 QPA2705 QPA2212T TGA4516-TS
QPA3503 TGA4543 TGA4544-SM QPA2212 QPA3506
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
