--- 产品参数 ---
- 持续隔离电压 2500VDC
- 工作温度 +75℃
- 存贮温度 +85℃
- 电源电压范围 ±10%Vin
- 负载电阻 不超过 电流350Ω 电压 ≥2KΩ
- 产品尺寸 120*60*43mm
--- 产品详情 ---
一路输入四路输出模拟信号隔离分配器
(DIN14 IPO系列/采用光耦隔离技术)
主要特性:
>>精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
>>辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%)
>>国际标准一路信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等
>>四路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力
>>全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
>>标准DIN35 导轨式安装(尺寸:120 x 70 x 43mm)
>>具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
>>模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器
>>隔离4-20mA或0-20mA信号传输
>>工业现场信号隔离及变换
>>信号长线无失真传输
>>仪器仪表信号收发
>>电力监控、医疗设备隔离
>>变频器信号隔离采集
>>PLC/FA 电机信号隔离控制
>>非电量信号变送
产品选型表:
DIN14 IPO - U(A)□ - P□ -U(A)□
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 | 代码 |
0-5V | U1 | 0-1mA | A1 | 24VDC | P1 | 0-20ma | A3 | 0~5V | U1 |
0-10V | U2 | 0-10mA | A2 | 12VDC | P2 | 4-20ma | A4 | 0-10V | U2 |
0-75mV | U3 | 0-20ma | A3 | 5VDC | P3 | 用户自定义 | Az | 1-5V | U6 |
0-2.5 | U4 | 4-20mA | A4 | 15VDC | P4 |
| 用户自定义 | Uz |
用户自定义 | Uz | 用户自定义 | Az |
选型举例:
例子 | 输入 | 电源 | 输出 | 型号 |
1 | 0-10V | 24V | 4-20ma | DIN14 IPO-U2-P1-A4 |
2 | 0-10V | 12V | 0-10V | DIN14 IPO-U2-P2-U2 |
3 | 0-3V | 24V | 4-20ma | DIN14 IPO-Uz-P1-A4(Uz:0-3V) |
产品最大绝对额定值:
Continuous Isolation Voltage(持续隔离电压):2500VDC
Junction Temperature(工作温度):+75℃
Storage Temperature (存贮温度):+85℃
电源电压范围:±10%Vin
注意:如果超出上述范围,产品可能会引起永久性损坏。
通用参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 |
隔离耐压 | 50Hz,1分钟,漏电流1mA |
| 2500 |
| VDC |
耐冲击电压 | 3KV, 1.2/50us(峰值) | ||||
工作温度 |
| -25 |
| +70 | ℃ |
工作湿度 | 无凝露 | 10 |
| 90 | % |
存储温度 |
| -45 |
| +80 | ℃ |
存储湿度 |
| 10 |
| 95 | ℃ |
输入参数 | 输出参数 | ||||||
输入项目 | 输入阻抗 | 电源损耗 | 输入过载能力 | 输出项目 | 输出过载能力 | 响应时间 | |
0-5V | ≥300KΩ | 电压输出 < 0.6W 电流输出 <1.5W | 2.0倍额定:连续 | 4-20mA | 负载电阻 不超过350Ω | ≤1mS | |
0-10V | 0-20mA | ||||||
0-1mA | 1KΩ | 1.5倍额定:连续 3.0倍额定:1S |
0-10mA | TYP:250Ω 可自设定 | 0-5V | ≥2KΩ | ||||
0-20mA | 0-10V | ||||||
4-20mA | 1-5V |
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
引脚定义:
引脚 | 名 称 | 描 述 | 引脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | OUT1+ | 模拟信号1输出正端 | 11 | NC | 空脚 |
2 | OUT1- | 模拟信号1输出负端 | 12 | NC | 空脚 |
3 | OUT2+ | 模拟信号2输出正端 | 13 | IN4+ | 空脚 |
4 | OUT2- | 模拟信号2输出负端 | 14 | IN4- | 空脚 |
5 | OUT3+ | 模拟信号3输出正端 | 15 | IN3+ | 空脚 |
6 | OUT3- | 模拟信号3输出负端 | 16 | IN3- | 空脚 |
7 | OUT4+ | 模拟信号4输出正端 | 17 | IN2+ | 空脚 |
8 | OUT4- | 模拟信号4输出负端 | 18 | IN2- | 空脚 |
9 | PW+ | 电源正端 | 19 | IN1+ | 模拟信号输入正端 |
10 | GND | 电源负端 | 20 | IN1- | 模拟信号输入负端 |
外形尺寸:(单位:mm)
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 © 2013深圳市俞霖科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
版本号:V1.2
日期:2013年9月
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
