企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天津拓航科技有限公司
天津拓航科技有限公司专注于先进实时网络、实时操作系统、1553B、5565系列反射内存、5595交换机等自研及国产化产品:
93 内容数 2.9w 浏览量 6 粉丝
PCI2PMC
型号: PCI2PMC
--- 产品参数 ---
  • 转接类型 PCI转PMC
  • 型号 PCI2PMC
--- 产品详情 ---
TPCI270是标准的33 MHz 32位PCI载波,用于提供PMC前端I/O和PMC P14后端I/O的单个PMC卡。此PCI到PMC适配器允许在标准PCI系统中使用PMC设备构建模块化、灵活且经济高效的I/O解决方案。
TPCI270可用作机械适配器,以连接标准PCI系统中的标准PMC模块。
TPCI270可在3.3V和5.0V PCI I/O信号电压下运行,用于I/O。这保证了与几乎所有PC主板的兼容性。
TPCI270-20为不支持3.3V作为PCI电源电压的PC主板提供了典型电流限制为2A的本地3.3V发电。
TPCI270支持标准PMC前端I/O和PMC P14后端I/O,它们路由到VME P2型连接器(603-2-IEC-C064-M)。P14的I/O映射符合“VITA-35 PMC P4到VMEP2-Rows-A,C”映射。
PMC电源线被一组电容器阻断。
工作温度范围为-40°C至+85°C。
软件
PMC到PCI接口
TPCI270是一种机械适配器,用于连接PCI PC系统中的标准PMC模块。因此,它是一个无源适配器板,没有PCI到PCI桥。PCI总线直接连接到PMC卡。
PMC总线模式[4:1]信号
BUSMODE[4:1]#信号是IEEE1386(PMC)独有的,在PCI规范中找不到。它们允许主机将CMC卡标识为PMC卡或其他类型。TPCI270仅支持PMC卡。通过上拉BUSMODE2#,下拉BUSMMODE3#和BUSMODE4#来提供“仅PMC”配置。PMC卡将解码BUSMODE[4:2]#并将逻辑“0”置于总线模式1#,由TPCI270 asPESENT[2:1]#信号使用。
PCI信号电平和电压键控
PCI和PMC规范都规定了5V和3.3V信号电压。防止PMC被放置在具有不同PCI信号电压的主板上,PMC通过引脚和洞。仅支持5V PCI信号电压的PMC卡为5V提供一个单一的钥匙孔键销。仅3.3V PMC为3.3V钥匙销提供钥匙孔。通用PMC可以处理3.3V和5VPCI信号电压的卡具有两个电压键控的键控孔引脚。
作为出厂默认,TPCI270装配有5V键销。在将PMC安装到TPCI270,确保您的PCI系统和PMC具有相同的PCI信号电压。
如果要将仅3.3V的PMC插入TPCI270,首先确保PCI总线与3.3V信号电压,然后从5V位置拆下TPCI270的键销将其组装在3.3V位置。
安装
将PMC安装到TPCI270上,然后再安装到机箱内。如果PMC有前部面板,以一定角度安装PMC,使PMC前面板穿透PC卡前面板切口。然后向下旋转以配合TPCI270上的PMC接头。如果PMC没有前部面板,只需插入PMC。
安装PMC后,可以将其固定在TPCI270上。这通常只是必要的在振动或冲击环境中。使用PMC随附的安装螺钉将其固定在TPCI270。有四个安装位置,两个安装在PMC安装挡板中,两个用于PMC总线接头附近的螺母柱。
为你推荐
  • TH-HUB2G-2016 16口反射内存交换机2024-09-04 10:14
    产品型号:TH-HUB2G-2016 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 端口:16口 规格:2u
  • TH-HUB2G-280反射内存交换机2024-09-04 09:58
    产品型号:TH-HUB2G-280 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10km 模块:单模 端口:8口 规格:1U
  • TH-HUB2G-208反射内存交换机2024-09-04 09:40
    产品型号:TH-HUB2G-208 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 端口:八口 规格:1U
  • ACC-5595-280反射内存交换机2024-09-04 09:26
    产品型号:ACC-5595-280 品牌:GE 传输距离:10km 模块:单模 端口:八口 规格:1U
  • ACC-5595-208反射内存交换机2024-09-04 09:21
    产品型号:ACC-5595-208 品牌:GE 传输距离:300m 模块:多模 端口:八口 规格:1U
  • TH-XMC-110反射内存2024-09-03 17:36
    产品型号:TH-XMC-110 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300M 模块:多模 接口:xmc 内存:128m
  • TH-CPCI-211反射内存卡2024-09-03 16:37
    产品型号:TH-CPCI-211 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10KM 模块:单模 接口:CPCI 内存:256M
  • TH-CPCI-111反射内存卡2024-09-03 16:33
    产品型号:TH-CPCI-111 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:10km 模块:单模 接口:CPCI 内存:128M
  • TH-CPCI-210反射内存卡2024-09-03 16:30
    产品型号:TH-CPCI-210 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 接口:cpci 内存:256m
  • TH-CPCI-110反射内存卡2024-09-03 16:25
    产品型号:TH-CPCI-110 厂家:天津拓航科技有限公司 传输距离:300m 模块:多模 接口:CPCI 内存:128m
  • PCI转PMC载板转接卡2024-10-08 17:43
    PCI接口转PMC接口转接卡
    515浏览量
  • pcie转pmc载板转接卡2024-10-08 17:10
    PCIE转PMC载板转接卡
    471浏览量
  • CPCI 接口反射内存卡2024-09-05 17:42
    CPCI接口反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备,它将反射内存集成在卡上,通过计算机的CPCI(CompactPCI)插槽与计算机连接。CPCI-5565PIORC是一款常见的CPCI接口反射内存卡,具有以下特点:高速数据传输:支持高速、易于使用的光纤网络(2.12Gbit/s串行),传输速率可达43MB/s(4字节数据包)到170MB/s(64字节数据包
    603浏览量
  • 如何对MIL-STD-1553B进行选型2024-09-05 17:37
    MIL-STD-1553B产品选型是一个复杂而细致的过程,‌需要综合考虑多个因素以确保所选产品能够满足特定应用场景的需求。一、‌引言MIL-STD-1553B作为一种广泛应用于航空航天领域的数据总线标准,‌其产品的选型对于确保系统的高效、‌可靠运行至关重要。‌选型过程中,‌需要充分理解MIL-STD-1553B的技术特点和应用需求,‌结合具体场景进行精心选择
    613浏览量
  • 反射内存卡工作环境2024-09-05 17:29
    反射内存交换机作为一种专为高速、‌实时数据交换而设计的网络设备,‌其工作环境具有特定的要求和应用场景。‌以下是对反射内存交换机工作环境的详细阐述:‌工作环境要求1.电源供应:‌反射内存交换机通常要求稳定的电源供应,‌以适应其高性能运算和数据传输的需求。‌常见的电源规格为AC100~250V/1A,‌这一范围覆盖了全球大部分地区的市电标准,‌确保了设备在不同地
  • TH反射内存交换机使用手册2024-09-05 17:16
    一、反射内存交换机概述反射内存交换机是为特定的反射内存网络而设计的设备,它可以自动旁路故障节点,允许网络中的其他节点继续操作。具有多个SFP收发器端口,可使用多模或单模收发器实现不同距离的通信,并支持级联以组成更大的网络。还可通过串口或以太网端口进行状态监视、配置和控制。二、TH系列反射内存卡集线器特性l与TH系列反射内存卡一同使用l1到8口可配置SFP收发
  • 绝对值码盘接口卡的广泛应用与创新实践2024-09-05 17:08
    绝对值码盘接口卡作为一种关键的测量和控制设备接口组件,在众多领域发挥着重要作用,为实现高精度的位置和角度测量提供了可靠的解决方案。以下将通过多个具体的应用案例来展示其广泛的应用场景和显著的价值。数控机床领域在现代数控机床中,精度和稳定性是至关重要的。绝对值码盘接口卡被广泛应用于机床的坐标轴位置测量系统中。以一台高精度加工中心为例,机床的X、Y、Z三个坐标轴均
    376浏览量
  • 反射内存卡的优势与特点2024-09-05 16:28
    特点1.高速数据传输:‌反射内存卡能够实现极高的数据传输速度,‌这是其最显著的特点之一。‌数据传输速度可达到微秒级或百纳秒级,‌大大提升了数据处理的实时性。‌这种高速传输能力使得反射内存卡非常适用于需要实时数据共享和处理的场合12。‌2.低延迟:‌反射内存卡通过纯硬件方式实现数据传输,‌减少了数据传输过程中的延迟。‌这种低延迟特性确保了数据在不同节点之间的同
  • 反射内存卡应用案例2024-09-05 14:54
    飞机动力系统半实物仿真:在美国空军的相关应用中,涡轮发动机模型运行在RedhawkLinux软实时环境中,而转子模型则运行在Speedgoat硬实时环境里,两者之间通过反射内存卡来同步数据。通过转子动力学模型,用户能够灵活地调整发动机和发电机之间的功率与转速。特别是当有代表性的动力系统需要与全尺寸的飞机发动机耦合时,这一功能显得尤为重要。这种方式为研究调查提
  • 反射内存交换机的应用案例2024-09-05 14:50
    工业自动化:在生产线上连接多个控制器、传感器和执行器,实现生产过程的实时监控和协调控制。例如,汽车制造工厂中,用于控制机器人的动作、监测设备状态以及实时调整生产参数,以提高生产效率和产品质量。航空航天领域:飞行模拟器、飞行器的控制系统以及卫星地面站等都可以用到反射内存交换机。它能够确保大量的数据在不同设备之间快速、准确地传输,保障飞行安全和任务的顺利完成。比
