--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-752GX16GP机架式千兆2光16电网管型POE工业以太网交换机,提供16个10/100/1000M自适应以太网接口,支持16个POE供电网口,2个100/1000M SFP光口。用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。提供全线速无阻塞转发,提供全双工下的IEEE802.3x流量控制和半双工模式下的背压式流量控制,该交换机可以组建一个快速恢复的光纤自愈环网,自愈时间小于30ms,支持对环路的自动检测和倒换。HY5700-752GX16GP提供丰富的网管功能,支持ERPS快速环网,兼容STP/RSTP/MSTP,基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。目前该产品广泛应用于智能交通,能源风电,管廊隧道,智能变电站等工业恶劣环境。
HY5700-752GX16GP全千兆2光16电管理型工业级POE交换机,可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电,传送距离大于100m,安装简单,即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。
产品特点
支持16个10/100/1000M自适应POE供电网口,2个100/1000M SFP光口
支持802.3af/at供电标准
支持ERPS快速环网(自愈时间<30ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
支持Port-based VLAN,IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议
支持动态和静态链路聚合
支持IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
支持SNMPv1/v2c/v3不同等级的网络管理协议
多种网管方式:Web、Snmp,Telnet,console
IP40防护等级,波纹式铝型材外壳,工业4级电磁兼容性设计
技术参数
协议标准
IEEE802.3af,以太网供电POE标准
IEEE802.3at,以太网供电POE+标准
IEEE802.3u,快速以太网标准
IEEE802.3ab,千兆以太网标准
IEEE802.3z,千兆以太网光纤标准
网线类型和距离双绞线:支持最大传输距离100m
光口属性:单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
处理类型:存储转发
MAC地址表大小
支持8K个MAC地址
支持黑洞MAC地址
支持设置端口MAC地址学习个数
支持静态组播MAC
背板带宽:196Gbps
包转发速率:56Mpps
包缓存:16Mbit
流量控制
支持IEEE802.3x流量控制(全双工)
支持基于端口速率百分比的风暴抑制
支持基于PPS的风暴抑制
环网冗余协议:支持ERPS环网协议(自愈时间<30ms)
生成树协议
支持STP/RSTP/MSTP协议
支持STP Root Guard
支持BPDU Guard
VLAN
支持基于端口的VLAN(4094个),802.1Q的VLAN
支持GVRP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
链路聚合:支持静态聚合、动态聚合
Jumbo Frame巨帧:支持,最大帧长为9K
DHCP:支持DHCP Client
广播/组播/单播风暴抑制:支持基于端口速率百分比的风暴抑制
组播:支持IGMP Snooping
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制,粒度为:8Kbit/s
每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR
ACL
提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)
地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的访问控制策略
支持入方向ACL策略
端口镜像:支持端口镜像
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持AAA认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
802.1X:支持基于端口的认证和基于MAC的认证
升级和配置:支持FTP/TFTP/WEB升级,日志记录,配置文件下载与上传
告警输出:支持电源告警
管理
支持命令行接口(CLI)配置
支持RADIUS认证
支持SNMP维护
支持Ping
支持Telnet远程维护
电源
输入电压:DC48V,100~240VAC
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
AC电源座/工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式:1U机架式安装
外形尺寸:440mm×44mm×200mm
防护等级:IP40防护等级,无风扇设计
MTBF:350000h
质保期:5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI:电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
为你推荐
能源革命背后的隐形守护者:汉源高科工业级光纤环网交换机如何筑牢绿色电网数字底座2025-04-12 21:37
产品型号:HY5700-7528G-L2 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
智慧交通新引擎:汉源高科工业级光纤收发器如何重构城市交通数字基座2025-04-12 21:32
产品型号:HY5700-4518G-FC20A 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
工业级光纤通信新标杆——汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器赋能智能制造与工业自动化2025-04-12 21:23
产品型号:HY5700-4518G-SC20A 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科工业级光纤收发器为金融行业的数据传输和业务运行提供了全面的安全保障2025-04-12 21:11
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器广泛应用于各种工业场景2025-04-12 21:01
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器:为未来工业通信的发展奠定了坚实的基础2025-04-12 20:56
汉源高科工业级光纤收发器在电力电网监控中的应用2025-04-12 20:50
汉源高科1光8电工业级光纤收发器——为工业通信场景提供了理想的解决方案2025-04-12 20:45
汉源高科千兆1光8电工业级光纤收发器——开启工业通信新时代2025-04-12 20:39
汉源高科工业级千兆光纤收发器:打造高可靠工业网络传输新标杆2025-04-12 20:21
产品型号:HY5700-4511G-FC20A 工作温度:-40℃至+85℃ 存储温度:-40℃至+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
