--- 产品参数 ---
- 额定电压: 1000V CAT II
- 额定电流: 3A
- 特性阻抗: 50Ω
- 导线材料: 硅胶 / RG 58
- 导线长度: 0.5m/1m/可定制
--- 产品详情 ---
为你推荐
ETA 热电偶测温线K型耐高温玻纤高精度美标J型T型温度探头传感器2022-10-19 10:24
产品型号:K型 精度::SLE级 耐温::260℃ 耐磨::优 水浸::优 -
埃塔ETA示波器高压探头HP-9258R示波器高压表笔线X100倍衰减表棒2022-10-19 10:13
产品型号:HP-9258R 带宽::250MHz 上升时间::1.4ns 衰减档::100X 探头长度::1.35m 输入电容::约5.5pf -
ETA埃塔 250MHz示波器探头 HP9250 示波器探头探棒 探针棒连接线2022-10-19 10:09
产品型号:HP9250 带宽::250Mhz 上升时间::1.4ns 输入电容::约13pf 补偿范围::10-30pf 输入电阻::1M -
埃塔示波器电压探头HP9100示波器测试线100MHz示波器测针表笔线2022-10-19 10:04
产品型号:HP9100 带宽::100MHz 上升时间::3.5ns 输入电容::约13pf 补偿范围::10-30pf 输入电阻::1M -
埃塔HP6351R示波器探头350MHz示波器探棒表笔高频示波器测试探针2022-10-19 09:59
产品型号:HP6351R 带宽::350MHz 上升时间::1ns 输入电容::约12pf 补偿范围::8-20pf 线缆长度::1.2m -
P6501R埃塔示波器探头500MHz高频豪华配件包表笔探针示波器表笔线2022-10-19 09:55
产品型号:P6501R 带宽::500MHz 衰减档::10X 耐电压::300VDC+peak AC 导线长度::1.1M 导线外径::3.4mm -
ETA6101工控连接线GPIB线缆GPIB传输线缆IEEE488线 1/2/3/5/10米2022-10-19 09:50
产品型号:ETA6101 线材类别::信号线 -
埃塔ETA5906示波器探头测纹波接地弹簧镀金示波器探棒接地针测环2022-10-19 09:46
产品型号:ETA5906 材质::镀金 产品类型::接地弹簧 -
埃塔ETA5002示波器差分探头25MHz/100MHz高压探头示波器隔离探头2022-10-17 11:55
产品型号:ETA5002 精度::±2 重量::160g 输入线长度::约60cm 输出线长度::约90cm 频宽::25Mhz -
ETA5403 罗式线圈 柔性电流探头 电流检测电流交流互感器感应套环2022-10-17 11:49
产品型号:ETA5403 频宽::10hz~20khz 上限电流::3000A 测量误差::±1% 可测电流单位::10A-3000A
