超低功耗 广州人脸抓拍补光灯 智能电源
型号:
CXBG-2-MC-TD08M5500K250JD
高集成度,集多种光源于一体,有效降低光污染、避免麻雀杆现象;
支持LED频闪、LED爆闪、气体白光爆闪,气体红外爆闪等四种工作模式,
支持一路RS485信号实现亮度调节、故障检测等远程控制,提高运维效率;
采用进口气体灯管,实现气体爆闪功能,提升白天人脸抓拍效果;
内置红外滤光片,通过步进电机实现白光与红外爆闪切换;
支持LED频闪同步相机视频补光,自动倍频;
LED频闪及气体爆闪均支持TTL电平及开关量同步触发方式;
气体光源回电时间小于60ms,支持超速连拍;
支持触发计数及爆闪次数的统计功能;
支持屏蔽误触发干扰信号,保证设备正常使用,当外部触发次数大于误检阀值,则闪光灯进入保护状态,直到保护结束后才会响应下一次触发信号;
铝合金灯体,鳍片式散热结构,耐高温的PC面罩,透光效果好;
防护等级采用IP66设计,可防水、防尘;
良好的散热设计,防止闪光灯因高频闪光而损坏;
流线型外观设计,安装方便。
1、各种常用的电子抓拍系统。
2、高速公路车流辆记录及超速抓拍补光。
3、收费站等治安卡口系统。
4、停车场及小区车库进出口拍照补光
5、小区,厂矿,学校等监控拍照补光。
光源:石英玻璃灯管
爆闪功率:250WS
输入电压:AC220V/50HZ
闪光时间:500US
回电时间:300MS
应用场景:卡口人脸识别
工作寿命:大于1000万次
防护等级:IP66
触发方式:开关量/电平量
补光距离:15-30米
色温:5000-7000K
工作环境温度:-30-65°C
工作湿度:10-95%
重量:4KG
