--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
SJ5100高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它是通过高精密研磨导轨保证测量行走的高稳定性及直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录接触测量中长度方向坐标,由由计算机将数据与测力装置、温度传感器的反馈数据及阿贝误差修正数据进行合成(由于导轨较高的直线度,因此仪器由于阿贝误差修正造成的不确定度很小,从而达到较高的测量精度)。按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。
系统软件为简体中文操作系统,操作方便,整个测量过程不超过3分钟,检测结束后自动生成检定结果。
原理
以线纹尺的刻度或光波波长作为已知长度,利用机械测头进行接触测量的光学长度测量工具。测长机具有能在3个坐标内移动和2个坐标内转动的可调工作台,还带有不同测头和附件,常用于检定大尺寸量块和测量多种工件的内、外尺寸。
1)利用头座的测力并使用测帽球面(针对平面物体测量-如量块,校对杆,千分尺,卡规等)接触被测平面,五轴工作台的水平方向浮动,使得尾座测帽球面与被测件另一平面接触;从而测得两测帽球面顶点间的距离;
2)利用头座的测力并使用平面测帽的平面(针对圆周外径测量,如光面塞规,针规及棒材)接触被测平面,五轴工作台的水平方向浮动,使得尾座测帽球面与被测件另一平面接触;从而 测得两测帽平面间的距离;
3)利用头座测力并使用平面测帽接触三针使三针与螺纹塞规螺纹槽中径截面点接触,得到平面测帽间的距离,并加上三针针径,使用三针法计算得到螺纹单一中径;
4)利用 T 型测球与螺纹环规内螺纹槽中径截面点分别接触,得到一组螺纹中截面中径数据,并通过三针法计算得到螺纹单一中径;
产品功能
1.标配功能:检测量块、块规、光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分尺校对杆、塞尺、针规、三针、两点内径千分尺;
可选配功能:光滑锥度环塞规、螺纹锥度环塞规、锯齿螺纹、梯形螺纹、花键环塞规(跨棒距及齿宽齿厚测量)、尺类(外径千分尺、数显及游标卡尺、深度千分尺、三爪内径千分尺等手动校准)、表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准)等量具量规;轴承内外圈锥度、沟槽底径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸、花键及标准齿轮(跨棒距及齿宽齿厚测量)等;
2.检测各种类国标(GB)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)量规。国内量块、量规、螺纹规、尺类、千分尺校对杆、卡规及其它标准数据库,满足国内客户需求;
3.仪器软件可选择超过150份的软件标准数据库,其中螺纹数据库超过100份,软件甚至支持客户自定义的非标螺纹量规参数输入,软件可自动计算所选参数的公差带作结果判定;
4.满足多种检定规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
5.界面友好,更符合中国用户操作习惯,软件内置多种国际语言可切换(含英文、俄文等);
6.测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
7.可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
8.具有数据备份和还原数据库功能;
9.可将测量数据输出到Word、Excel、PDF文档,输出多种Word/PDF格式报表,并支持完全的自定义报表,定制检定记录报表和检定证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求;
10.SJ5100高精度光栅测长机可根据客户需求定制标准。
为你推荐
光栅式接触式测量测长机2024-12-18 14:09
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC加工智能测头2024-12-18 14:07
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产接触式轮廓仪品牌2024-12-18 14:04
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
纳米级台阶测厚仪2024-12-18 13:57
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产白光干涉仪品牌2024-12-17 15:34
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
粗糙度轮廓度一体测量仪器2024-12-17 15:07
精密量具测长机2024-12-17 15:05
桥式三坐标检测设备2024-12-17 15:00
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图自动影像测量仪器2024-12-17 14:57
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式扫描电子电镜2024-12-16 15:33
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
