--- 产品参数 ---
- 频率 2 至 11 GHz
- 插入损耗 0.73 至 1.82 分贝
- 隔离 20分贝
- 力量 45 dBm(最大值)(TX)和 40 dBm(RX)
- 力量 31 瓦(TX)和 10 瓦(RX)
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 QPC2511 是一款 GaN SP3T 开关,工作频率范围为 2 至 11 GHz。它的开关速度小于 50 ns,并提供 20 dB 的隔离。该开关在发射时可以处理30 W的输入功率,在接收时可以处理10 W的输入功率,插入损耗为1.5 dB。它采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN 在 SiC 生产工艺上制造,需要 0/-30 V 的控制电压。该开关采用表面贴装气腔层压封装,尺寸为 4.00 x 4.00 x 1.48 mm,采用非常适合雷达、通信和电子战应用。
产品规格
产品详情
零件号 QPC2511
制造商 科尔沃
描述 2 至 11 GHz 的 30 W GaN SP3T 开关
一般参数
配置 SP3T
终止 吸收性
应用 电信
应用行业 电子战、雷达
频率 2 至 11 GHz
插入损耗 0.73 至 1.82 分贝
隔离 20分贝
电源电压 -30 至 0 V
电源电流 10毫安
控制电压 -40 V(最大)
开关速度 50 纳秒
阻抗 50 欧姆
驻波比 3.0:1
包装类型 芯片
包裹 24铅气腔层压板
方面 4 x 4 x 1.48 毫米
过程 碳化硅上的氮化镓
技术 氮化镓
接触 金(金)
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -55 至 150 摄氏度
RoHS 是的
相关型号
855898 856592 856678 855272
854668 856582 856717 855821
854670 857124 856883 856623
856444 856793 855992 856576
856620 880365 856771 854653
855737 856314 856531 856694
856653 857177 856671 857005
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
