企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
非隔离DC/DC变换电源模拟信号输出放大器
型号: NIPO系列
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 精度等级 0.05级、0.1级、0.2级
  • 电压信号 0-2.5V/0.4-2V/1-5V/0-5V/0-10V等
  • 电流信号 0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等
  • 全量程范围内 极高的线性度(非线性度<0.2%)
  • 工业级温度范围 -45 ~ +85 ℃
  • 辅助电源 12VDC,15VDC~24VDC等
  • 产品尺寸 22*11*9mm
--- 产品详情 ---
 SIP8 脚 非隔离信号转换放大器IC
产品概述:
    NIPO系列模拟信号非隔离放大器,是一种将输入信号放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该IC在同一芯片上集成了非隔离DC/DC变换电源和一个模拟信号输出的非隔离放大器。NIPO系列产品使用非常方便,不需外部元件,即可实现信号长线无失真传输。
★   精度等级:0.05级、0.1级、0.2级。
★   0-2.5V/0.4-2V/1-5V/0-5V/0-10V 等标准电压信号输入;
0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入;
   0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号输出;
0-10mA/0-20mA/4-20mA等标标准电流信号输出,
具有高带载能力。
★   全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
产品特点:
  • 低成本、小体积,SIP 8Pin符合UL94V-0标准阻燃封装PCB焊接
  • 不需调节零点和增益。
  • 电源与输入、输出信号全部共地.
  • 辅助电源:12VDC,15VDC~24VDC等单电源供电
  • 0-75mV/0-2.5V/0.4-2V/1-5V/0-5V/0-10V等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号之间的相互转换
  • 工业级温度范围: -45 ~ +85 ℃
  • 电路结构简单可靠
  • 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
  • 直流电流 / 电压信号的转换及放大
  • 工业现场信号隔离及长线传输
  • 模拟信号数据、采集
  • 仪器仪表与传感器信号收发
  • 非电量信号变送
  • 信号远程无失真传输
  • 电力监控、医疗设备信号转换应用
  • 电压信号之间的阻抗变换,提高信号负载能力
产品选型指南
1、产品系列: 非隔离信号转换器系列
2、产品信号输入
U1:0-5VU2:0-10VU3:0.4-2VU4:0-2.5V
  U9:1-5V U10:2-10VUz:用户自定义
A1:0-1mAA2:0-10mAA3:0-20mAA4:4-20mA
    Az:用户自定义
3、供电电源
P1:24VDCP2:12VDCP3:5VDCP4: 15VDCPZ:用户自定义
4、产品信号输出
    Az:用户自定义
产品选型举例:
例1: 要求:不隔离; 信号输入:0.4-2V;信号输出:4-20mA ;供电电源:24V。
       产品型号: NIPO - U3-P1-A4
例2:要求:不隔离; 信号输入:4-20mA 输入阻抗 20Ω; 信号输出: 4-20mA 输出负载能力350Ω; 供电电源:12V。
      产品型号: NIP0-A4-P2-A4
产品技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
不隔离
增益
1
V/V
增益温漂
100
ppm/℃
非线性度
0.05
0.1
0.2
%FSR
信号输入电压
V
电流
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗电压
300
K
电流
250
Ω
信号输出电压
V
电流
mA
负载能力电压Vout=10V
5
电流
50
Ω
频率响应
-3DB
1
KHz
信号输出纹波不滤波
10
mVRMS
信号电压温漂
0.2
mV/℃
辅助电源电压用户自定义
3.3
12
24
VDC
功耗
0.3
0.5
W
工作环境温度
-45
85
贮存温度
-55
105
重量
6
g
产品尺寸与PCB布板图                    包装管尺寸
产品引脚描述、原理和简易连接图
  1. 电流输出型产品引脚描述:单列直插8脚(SIP 8)封装
1
2
3
4
5,6
7
8
辅助
电源
PW+
辅助
电源
PW-
空脚
信号
输入
Sin+
信号输入
信号输出负
GND
信号输出
Io+
空脚
(2)电压输出型产品引脚描述:单列直插8脚(SIP 8)封装
1
2
3
4
5,6
7
8
辅助
电源
PW+
辅助
电源
PW-
空脚
信号
输入
Sin+
信号输入
信号输出负
GND
信号输出
Vo+
空脚
产品备注:
1、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
2、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    828浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    743浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    821浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1716浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    913浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    839浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1042浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    782浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1422浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
