企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
拓沃得TEWERD
拓沃得科技专注于直流电源、交流变频电源、光伏模拟器、电网模拟器、交流负载、直流负载、充电桩测试系统等产品研发生产
97 内容数 4.4w 浏览量 16 粉丝
国标直流充电桩测试负载仪
型号: TDC-R
--- 产品详情 ---
直流充电桩测试负载
产品概述 Product overview
TCDZ系列交/直流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小的特点,内置有BMS电池管理系统仿真功能,带有BMS电池管理系统接口,可测试充电机和BMS电池管理系统的通讯控制功能,应用于各类交流充电桩及直流充电桩等产品的日产维护测试,出厂检验测试和产品老化。
遵循标准 Follow the standard
IEC61851‐1充电系统总体要求
IEC61851‐21‐1充电系统 车载充电机EMC要求
IEC61851‐21‐2充电系统 非车载充电系统EMC要求
UL 2594电动汽车供应设备的安全性标准被谁引用
Ul 2231-1/2电动车辆供电线路的人员保护系统.充电系统用保护
IEC62196‐1-3插头,插座,车辆连接器和车辆入口,电动汽车传导充电
NB/T 33001-2010电动汽车非车载传导式充电机技术条件
NB/T 33008.1-2013电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机
NB/T 33002-2010电动汽车交流充电桩技术条件
NB/T 33008.2-2013电动汽车充电设备检验试验规范_第2部分:交流充电桩
GB/T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求
GB/T20234.2-2015电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口
GB/T20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口
DL/T 645-2007多功能电能表通信协议
Q/GDW 1233-2014电动汽车非车载充电机 通用要求
Q/GDW 1591-2014电动汽车非车载充电机检验技术规范
Q/GDW 1234.1-2014电动汽车充电接口规范 第1部分:通用要求
Q/GDW 1235-2014电动汽车非车载充电机 通信协议
GB2681-1981电工成套装置中的导线颜色
GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温
GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.4-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+12h循环)
GB/T 2423.17-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾
GB/T 2423.55-2006电工电子产品环境试验 第2部分:环境测试实验Eh:锤击试验
GB 4028-2008外壳防护等级(IP代码)
GB/T 4797.5-2008电工电子产品自然环境条件降水和风
GB/T 13384-2008机电产品包装通用技术条件
GB/T 13422-2013半导体电力变流器 电气试验方法
GB 17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16 A)
GB/Z 17625.6-2003电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制
GB/T 17626.2-2006电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-2006电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-2008电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-2008电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.11-2008电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
GB/T 29317-2012电动汽车充换电设施术语
GB/T 18487.1-2015电动车辆传导充电系统 *1部分:一般要求
GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
GB/T 29318-2012电动汽车非车载充电机电能计量
GB/T 29316-2012电动汽车充换电设施电能质量技术要求
产品特点 Product overview
采用触摸屏+PLC方式进行控制, 提供相应上位机操作软件控制方式;
内置有BMS电池管理系统仿真功能; 带有BMS电池管理系统接口, 可测试充电机和BMS电池管理系统的通讯控制功能;
外置国标充电机枪座, 充电桩可与负载直接握手通讯, 读取收发相关数据及充电指令;
可编程界面0-20组功率电流任意设置, 执行操作时间小到1ms,可循环999999次;
可以将测晕数据上传到电脑并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能;
用户可根据性能参数、检测要求, 设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
模拟各类复杂工作环境, 功率的突加突卸, 检测放电设备的实际带载能力和效率;
急停和温度保护, 超载, 短路, 过温设备自动切断;
具有过温保护功能和温度设定 (0-100
采7寸LCD触摸屏控制、LCD仪表显示;
产品规格 Product specification
TCDZ系列交/直流充电桩测试负载
型号ModelTCDZ-R07-ACTCDZ-R40-ACTCDZ-R15-DCTCDZ-R30-DCTCDZ-R60-DCTCDZ-R120-DCTCDZ-R240-D
放电功率 wattage7 KW40 KW15 KW30 KW60 KW120 KW240 KW
测试电压
Test voltage
单相220 VAC /三相380 VAC0 - 1000 VDC(450 / 500 / 750 / 800 / 1000 VDC客户选配)
步进
Minimum step
0.1 KW1KW0.5 KW1KW1KW2KW2KW
显示Display电压、电流、功率、时间
电压精度
Voltage precision
0 . 5 %
电流精度
Current precision
0 . 5 %
负载误差Load error3 %
控制方式Control触摸屏+ PC
可程组数
Programmable
30组
仿真功能function具有BMS电池管理系统仿真功能; 带有BMS电池管理系统接口, 可测试充电机和BMS电池管理系统的
通讯控制功能
输入Input国标充电枪座
供电电压Power单相 220 VAC/ 50 HZ
工作方式Working可连续工作
保护Protection过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、
通讯接口InterfaceRS 232 C / RS 485
绝缘等级InsulationF级
防护等级ProtectIP 30 (室内)
冷却方式Cooling强制风冷
噪音Noise距离1米, 小于65 d B
运行环境
Environment
0 - 40℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH
重量Weight ( Kg)40100120180200300400
体积W×H×D( mm)430×450×540480×800×750480×800×750700×1000×900700×1200×900950×1500×9001200×1600×900
备注电压等级、功率大小可根据客户要求订制,欧美标准、国标等订购前用户需说明
为你推荐
  • 直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
    为什么直流电源会选择采用数控技术?
    989浏览量
  • 发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
    如果我们想要在发电机上带非线性负载的话,如何选型呢?非线性RCD负载是指由R、C、D为主要元件构成的负载,属于非线性负载,常见类型是UPS断路器和可控硅电机驱动器。线性负载是指电压和电流完全为正弦曲线的纯阻性负载。
    1335浏览量
  • 新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
    TPVS1000系列自动测试系统遵循行业最新标准针对光伏逆变器测试老化而设计的系统平台,配置最优化的测试项目,系统通过通讯配置采集逆变器测试过程中测量仪器、电源及负载实时的状态数据,实现测试系统自动监控及自动管理,并对结果保存后续查询,有助于保证老测试数据的可追溯和分析性,提高产品品质和可靠性;数据符合EN50530,Sandia Lab, IEEE1547
    2563浏览量
  • 直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
    直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。例如直流无刷电机、无人机电机、电动工具电机等。直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成
    1540浏览量
  • 一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
    在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为取样比较电路使用,并且通过适当的调整电路的参数,大大改善稳压电源的输出动态范围,其值可以达到约100V,使用样机进行测试,效果非常好
    2792浏览量
  • 购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
    电子产品的应用正在全球化并适应不同地区的不同类型的电网,即它们不仅可以在正常的电网环境中正常运行,而且还可以在非正常而不是理想的功率下正常运行。因此,电子产品开发、认证测试、品质保证等其他步骤应该能够模拟正常或异常AC波形的各种可编程AC电压。瞬态波形是普通交流电的模拟输出,它还可以模拟异常交流电,例如电源线干扰或网络失真,并支持电气参数的测量。当前有多种可
    939浏览量
  • 断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
    断路器内阻测试 测试选用拓沃得可编程直流电源规格:TDC2006,电压0-30V,电流0-200A。电源在CC恒流模式,实时采集产品内阻数据,通过内阻阻值来判断产品是否合格
    1301浏览量
  • 如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
    升是电子电器产品的安规测试标准之一。 目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定
    762浏览量
  • 汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
    当前汽车连接器标准非常多,从较早的国际标准ISO8092、SAE标准USCAR-2,到目前中国最新修订的行业标准QC/T1067-2017(替代QC/T-417)。同时很多的汽车企业也定义了属于自己企业的连接器标准,如大众公司的VW75174、通用的GMW-3191等。
    2475浏览量
  • 阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
    交流负载中出现三种基本电路——电阻性、电感性和电容性(以及三者的各种组合)。听起来,电阻负载纯粹由电阻组成。电阻只是对电流(电子)通过的阻力的测量。电阻与材料的内电阻率及其长度成正比,与其横截面积成反比。电阻电路的例子包括热水器、熨斗、电炉甚至白炽灯——几乎任何旨在产生热量的东西。
    2482浏览量
