企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
620 内容数 8.7w 浏览量 16 粉丝
汉源高科LED大屏专用千兆光纤收发器利亚德洲明全彩LED显示屏诺瓦灵星雨卡莱特凯视达光电转换器
型号: HY5211G-SC25A/B
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20℃~+70℃
  • 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5211G-SC25A/B是汉源高科自主研发生产的纯千兆快速以太网LED大屏专用光纤收发器,拥有1个千兆光口+1个千兆以太网RJ45接口。产品设计符合以太网标准,添加防雷、防静电保护措施,-20℃~+70℃的宽范围工作温度,性能稳定可靠。该产品可广泛应用于LED显示屏编码灵星雨、诺瓦、卡莱特、凯视达、 摩西尔、仰邦、灵信、诣阔等品牌的全彩大屏控制系统。
产品特征
◆传输方式是标准千兆物理层技术。
◆交叉线与直通线自动识别,与交换机或服务器等设备相连时,既可以使用交叉线也可以使用直通线。
◆单模光纤传输距离可达120KM,多模光纤可达550M。
◆超大带载力,主控系统为2048×1536,可级连,级连时可多块屏以一样格式用一套系统支持。
◆一张发送卡可带任意多块接收卡(即任意多块显示屏,可屏幕分割)。
◆图片质量完美,红绿可独立进行任意校正,任意亮度调节。
◆户内户外兼容,一套卡可进行1/16、1/8、1/4、1/2以及静态扫描。
◆可远程开关大屏,显示屏亮度可自动调节。
◆传输卡的传输部分采用电磁隔离技术,支持带电热插拔。
◆传输带宽高,带宽可达2GB级别以上。
◆主控卡可靠性强、通用性优良、对屏体电路没有特殊要求。
◆提供状态指示灯,外置电源(输出5V2A)。
◆模块化电源设计理念,功能板与电源分开设计理念,便于后期维护。
◆采用独特集成电路解决方案,芯片温升低,摆脱加散热系统,实现流量控制,减少广播风暴。
◆采用优质光电一体化模块提供良好的光学特性和电气特性,保证传输可靠,寿命长。
◆广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制。
◆支持9K超长数据包传输。
◆超低功耗小于4.5W,低发热,能长时间稳定工作。
技术参数
接入方式
电口:1000Mbps
光口速率:1.25G
协议标准:符合IEEE802.3Z/AB1000Base-T/SX/LX标准
波长:850nm/1310nm/1550nm
传输距离
五类双绞线:100m
双纤多模:550m
双纤单模:25/40/60/80/100Km/120Km
单纤单模:25/40/60/80Km/100Km/120Km
端口
1个RJ45口:连接STP/UTP五类双绞线
1个光纤口:SC/FC/LC可选
转换方式:直通
背板带宽:2G
MAC地址表:8K
缓存:1Mbit
延时
存贮转发:9.6us
直通:0.9us
误码率:<1/1000000000
电源:DC5V2A
功耗:<4.5W
工作温度:-20℃~+70℃
工作湿度:5%~95%无冷凝
储存温度:-40℃~+85℃
储存湿度:5%~95%无冷凝
尺寸:95*70*25mm
为你推荐
