--- 产品参数 ---
- 背板带宽 256Gbps
- 包转发率 64Mpps
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-756GX24GT系列24GE+6GSFP二层网管型机架式工业以太网交换机采用IP40防护外壳,工业EMC设计,是汉源高科自主研发生产的二层以太网交换机。设备提供丰富的管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。提供24个固定10/100/1000M自适应以太网端口、6个100/1000M SFP光口。基于工业安装需求,提供1U标准机架式安装方式。同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40℃~+85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
*符合IEEE802.3/802.3u/802.3z标准,存储转发交换方式
*提供24个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
*提供6个100/1000M SFP光口
*采用高强度IP40外壳及工业EMC设计
*支持冗余宽电压100~240VAC电源输入(48VDC可选)
*-40℃~+85℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
*支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
*支持存储转发机制
*支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
*支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
*支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
*支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
*支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
*支持端口MAC地址学习和数据统计功能
*支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
*支持单播/多播MAC地址管理
*支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
*支持广播风暴抑制功能
*支持SNMP V1/V2C/V3使不同层次的网络管理
*支持RSTP,避免报文在环路网络中的增生和无限循环
*支持即插即用的冗余自愈以太环网技术(自愈恢复时间<30ms),支持环网单环、相切和相交三种环网模式
*支持全局网络系统管理
技术参数
*网络标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、IEEE802.1d、IEEE802.1w
物理接口
*RJ45电口:10/100/1000Base-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
*SFP接口:100/1000M自适应
*Console口:RS-232(RJ45连接头)调试串口
交换属性
*传输方式:存储转发
*交换容量:256Gbps
*包转发率:64Mpps
*MAC地址表:16K
电源
*交流电源:100~240VAC(50~60Hz 1.2A)电源输入,采用三相电源线
*直流电源:48VDC电源输入,采用4芯工业接线端子,电源支持防反接和无极性
机械特性
*尺寸:440mm×200mm×44mm
*净重:4kg
*外壳:IP40等级保护,金属外壳
*安装:1U标准机架式
工作环境
*工作温度:-40℃~+85℃
*存储温度:-40℃~+85℃
*相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
*保修期:3年
符合标准
*IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
*IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
*IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±2KV
*IEC61000-4-5(Surge):电源端:±4KV CM/±2KV DM,信号端:±4KV
*IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
*IEC61000-4-16(共模传导):30V(cont.),300V(1s)
*IEC60068-2-6(振动)
*IEC60068-2-27(冲击)
*IEC60068-2-32(自由跌落)
*IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61750-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
*EN50121-4(轨道交通)
为你推荐
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机在教育领域的应用案例2025-04-01 20:47
产品型号:HY-HDMI-S8100DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机:多领域“硬核”助力,点亮高清传输之光2025-04-01 17:37
汉源高科4K HDMI高清视频光端机在不同领域的一些应用成功案例2025-04-01 17:23
产品型号:HY-HDMI/4K 分辨率:3840×2160@60Hz 传输距离:20公里 -
汉源高科HDMI高清视频光端机在校园电视台的应用案例2025-04-01 17:17
产品型号:HY-HDMI-S8100 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科HDMI高清视频光端机在电视台演播室/演播大厅应用优势2025-04-01 17:13
汉源高科4K-HDMI高清视频光端机在教育领域应用案例2025-04-01 17:06
产品型号:HY-HDMI/4K 分辨率:1920×1080@60Hz 传输距离:20公里 -
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机:多场景赋能,解锁高清视界2025-04-01 16:58
汉源高科2路4路8路HDMI高清视频光端机:解锁高清传输新境界2025-04-01 16:52
产品型号:HY-HDMI-S6100DUG 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科1~8路HDMI高清视频光端机:功能丰富打造极致体验2025-04-01 16:48
产品型号:HY-HDMI-S6100DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科6路8路HDMI高清视频光端机:高清视频传输的可靠之选2025-04-01 16:44
产品型号:HY-HDMI-S6100-DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
