--- 产品参数 ---
- 精度 0.5级
- 电流输入 1A、5A;
- 安装方式 TS35 导轨,或用螺钉固定柜体上
- 输出 4-20mA
- 响应时间 ≤400ms
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
BD 系列电力变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。产品符合 GB/T13850-1998、IEC-688 标准。该模块为测量电流、电压信号,隔离变送输出模拟信号。
型号说明
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/01/poYBAGNSWN2AbSpuAAEhUN-8vx8119.png)
产品规格
BD-AI 交流电流变送器
BD-DI 直流电流变送器
BD-AV 交流电压变送器
BD-DV 直流电压变送器
注:BD-AI/T、BD-AV/T 采用真有效值测量电路,可对各种正弦或非正弦波正确测量,适用在变频环境中。
技术参数
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/01/poYBAGNSWPmAcMeyAAGN51M-F2c424.png)
外形及安装
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/01/poYBAGNSWRGAULQxAABBKb_bOoQ451.png)
接线方式
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/01/poYBAGNSWSKAbEOlAABFA7jOBj8671.png)
为你推荐
电流变送器安科瑞BD-AI单相交流电流传感器4-20ma输出2022-12-04 22:58
产品型号:BD-AI 含税含运单价:252元 精度等级:0.5级 输入电流:AC 0-1A/0-5A 安装方式 :TS35 导轨,或用螺钉固定柜体上 -
智能照明光照度传感器 安科瑞ASL220-L/O户外光强度变送器2022-12-02 10:06
产品型号:ASL220-L/O 含税含运单价:420 设备供电:ALIBUS总线供电,DC24V 外壳防护等级:IP65 通讯:ALIBUS协议 安装:壁挂式安装 -
安科瑞apview500三相电能质量在线监测装置 电能质量分析仪2022-11-21 22:50
产品型号:Aview500 含税含运单价:18000 工作电源:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V 输入电流:5A或1A 机械寿命:≥10000次 -
安科瑞ASJ60-LD1A/C路灯剩余电流监测仪16路漏电保护2022-11-21 14:06
产品型号:ASJ60-LD1A/C 含税含运单价:1260 电压范围:AC/DC85V~265V 最大测量支路数:16 路 重合闸次数:0~99 连续可设 剩余电流测量范围:1mA~30A -
多回路计量电表 安科瑞AMC200L-4E3四路三相交流电表2022-11-15 23:12
产品型号:AMC200L-4E3 单价:770 输入电压:AC 3×220V/380V 输入电流:AC xxxA/50mA 通讯:Modbus-RTU协议 测量精度:电压电流0.5级 -
绿色新能源交流7kw220V家用充电桩单枪充电器2022-11-14 15:01
产品型号:AEV200-AC007D-WL/WF 通讯方式:WIFI 安装方式:壁挂式 输出电流:32A 输出功率:7KW 输入电压:220V -
搭扣式电流互感器AKH-0.66/K-24孔径24mm电流50-300A2022-11-11 13:29
产品型号:AKH-0.66/K K-24 含税含运单价:48 额定工作电压:AC0.66kV 额定频率: 50-60Hz 环境温度:-30℃~70℃ 海拔高度:≤3000m -
安科瑞单路故障电弧探测器AAFD-40Z声光报警 导轨安装2022-11-10 13:53
产品型号:AAFD-40Z 含税含运单价:560 额定电压:AC220V±15% 额定电流:40A 剩余电流:报警设定值:300~1000mA 连续可调 温度:报警设定值:45~140℃ -
安科瑞ADL200/C单相电能表10(80)A直接接入导轨安装2022-11-09 16:32
产品型号:ADL200/C 单价:168 通讯:RS485 接口 LCD 显示:8 位段式 LCD 显示 电量测量:U、I 、P、Q、S、PF、F 测量 电能计量:总电能计量,3 个月历史电能数据冻结存储 -
安科瑞AMC72-E4/KC三相四线电能表 67*67开孔 标配485通讯2022-11-08 14:33
产品型号:AMC72-E4/KC 单价:252 通讯:RS485 接口 开关量:2DI2DO 接线方式 :三相三线、三相四线 辅助电源:AC/DC 85~265V
被动式防孤岛保护装置-电网与分布式发电连接状态检测2024-10-16 14:31
末端线路故障短路灭弧保护神器-安科瑞限流式保护器2024-07-04 16:31
逆流检测电表是如何为户储系统防逆流功能实现提供数据支持的?2024-07-03 09:35
为什么电量传感器在储能BMS应用中如此重要?2024-07-02 15:40
安科瑞医用隔离电源柜在江苏某医院项目中的应用2024-05-28 16:25
安科瑞医用隔离电源柜在上海某医院项目中的应用2024-04-26 14:52
并网点A类电能质量在线监测装置在上海特斯拉工厂光伏发电项目中的应用2024-04-24 10:16
“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?2024-04-16 10:29
污水处理厂排污泵电机如何进行过载缺相保护?2022-11-25 15:12
安科瑞配电箱的多回路电量采集终端2022-11-23 10:39
