企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安科瑞新能源
上海安科瑞新能源有限公司成立于2016年,经营范围包括从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统、节能技术开发
44 内容数 1.9w 浏览量 6 粉丝
光伏储能直流计量装置DJSF1352-RN正反向计量导轨式电能表
型号: DJSF1352-RN
品牌: Acrel(安科瑞)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 单价 700
  • 电压输入范围 DC 0-1000V
  • 精度等级 1级
  • 通讯接口 RS485,红外
  • 电流输入 分流器/霍尔
--- 产品详情 ---
产品概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设
备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
产品规格
注:选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源
模块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带D功能,则可使用电表内置电源。
技术参数
外形尺寸
接线方式
配分流器接线图
配传感器接线图
为你推荐
  • 被动式防孤岛保护装置-电网与分布式发电连接状态检测2024-10-16 14:31
    AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。 具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能
    651浏览量
  • 末端线路故障短路灭弧保护神器-安科瑞限流式保护器2024-07-04 16:31
    安科瑞电气防火限流式保护器,主要针对末端线路短路故障进行短路灭弧保护,即当末端线路发生短路故障时,能在150微秒内进行限流保护,使线路的短路点不会产生危险性电弧,从而能有效防止因线路短路引发的电气火灾事故。
    1428浏览量
  • 逆流检测电表是如何为户储系统防逆流功能实现提供数据支持的?2024-07-03 09:35
    ADL200N-CT(ADL400N-CT)逆流检测电表配备了先进的传感技术和快速的数据处理能力,可以实时监测并网点的电能流向。
  • 为什么电量传感器在储能BMS应用中如此重要?2024-07-02 15:40
    在储能系统中电池的充放电状态和使用寿命是保障系统健康稳定持久运行的关键因素,因此建立稳定可靠准确的电量检测方案至关重要。电流传感器在估算和延长电池使用寿命方面发挥着至关重要的作用,是储能电池检测系统中重要的一环。
  • 安科瑞医用隔离电源柜在江苏某医院项目中的应用2024-05-28 16:25
    医用隔离电源是通过医用单相隔离变压器为重要负载提供隔离后的安全电源,为二类医疗场所提供一个安全可靠的电源,在本次项目中保证了该神外科苏醒室的用电安全。使用医用隔离电源供电系统是保证二类医疗场所用电安全的关键点之一,对于此类场所的电气安全有着重要的作用。
  • 安科瑞医用隔离电源柜在上海某医院项目中的应用2024-04-26 14:52
  • 并网点A类电能质量在线监测装置在上海特斯拉工厂光伏发电项目中的应用2024-04-24 10:16
    方案配置本项目在原有的10/0.4kV系统上新增分布式光伏并网。配电系统原有高压柜4台、变压器4台、低压柜31台。本项目采用0.4kV并网,设计1#并网点和2#并网点,光伏并网接入位于原有低压配电柜出线开关,需要在每个并网点安装一台A类电能质量在线监测装置APView500对并网点电能质量进行实时监测,同时还需要安装一台防孤岛保护装置AM5SE-IS,当发生
  • “电瓶车火灾”频发,如何防范自救?2024-04-16 10:29
    安科瑞AcrelCloud-9000电瓶车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电瓶车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G与平台进行通信和数据交互。平台能够对电瓶车充电桩的日常状态、充电过程进行监控,实现支付对接,能够支持投币、刷卡、微信等多种支付方式。
  • 污水处理厂排污泵电机如何进行过载缺相保护?2022-11-25 15:12
    应用场景功能1)排污泵经常会出现过载、缺相等问题,导致电机烧坏。2)为电动机提供完善的保护,并具备多种事件记录追忆功能;3)全电参量测量,包括但不限于三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、电能;4)具备Modbus-TCP通讯协议,并能将电参量、故障信息、电机状态等信息上传至后台系统。图片产品选型型号认证图片证书低压电动机保护器ARD3MCQC、CE、CB
    728浏览量
  • 安科瑞配电箱的多回路电量采集终端2022-11-23 10:39
    【摘要】介绍了安科瑞两款多回路无线智能电量采集监控装置,可应用于基站的交直流配电监控、低压出线开关柜集中监控、末端配电箱等集成电力参数监测、电能计量、环境温湿度监测以及无线传输的各类应用场景。【关键词】无线监控;多回路监控;铁塔基站;开关柜;配电箱1产品介绍AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流最多可同时接入8个三相回路或
    1833浏览量
