--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 LP2178
- 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司 供应 无线路由器电源芯片5V200MA LP2178A,原装,库存现货热销
LP2178A 5V200MA SOP8L开关电源芯片AC-DC电源芯片,可以运用在无线路由器电源上,性能稳定,价格优势。
芯茂微一级代理商
原装正品,库存现货,技术上支持,价格优势
推荐工作范围:
LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤200mA
LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60℃)≤400mA
无线路由器电源芯片5V200MA LP2178A 产品介绍:
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
无线路由器电源芯片5V200MA LP2178A 特点:
集成800V功率管。
恒压控制,固定5V输出电压。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。
内置启动电路,无需启动电阻。
优异的动态性能。
优异的EMI特性。
优异的输出负载调整率 。
低待机功耗<75mW。
全负载范围内优异的音频特性。
多重保护功能。
无线路由器电源芯片5V200MA LP2178A 应用
小家电、白色家电等开放式电源。
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率 管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音 频特性。外部应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部 启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开 始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使 得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升 且稳定工作后,VCC 靠输出电压给 VCC 供电。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司 ,咨询客服购买。
无线路由器电源芯片5V200MA LP2178A 产品供应
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,一般只能支持15~20个以内的设备同时在线使用。它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。 一般的无线路由器信号范围为半径50米,已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。5V200MA LP2178A 是无线路由器电源芯片。
为你推荐
24V 2.5A隔离方案LP3799FAC2025-05-09 17:10
产品型号:LP3799FAC 品牌:芯茂微 型号:LP3799FAC 封装: TO220-6F -
FT8395HB2 辉芒微代理5V2.4A隔离电源芯片2025-04-24 14:09
产品型号:FT8395HB2 品牌:辉芒微 型号 :FT8395HB2 封装:SOP-8 -
330W氮化镓方案CE65H110DNDI2025-03-31 11:59
产品型号:CE65H110DNDI 品牌:能华 型号:CE65H110DNDI 封装:DFN 8*8 -
SDC5091S反激充电器电源IC 2025-02-21 14:08
产品型号:SDC5091S 型号:SDC5091S 封装: SOP8 -
PL3353 聚元微 PD20W电源芯片2025-02-21 11:54
产品型号:PL3353 品牌:聚元微 型号:PL3353 封装:SOP8 -
PL3353 电流模PWM控制芯片2025-02-21 11:46
FT8371A-RT同步整流芯片2025-02-14 11:52
产品型号:FT8371A-RT 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8371A-RT -
FT8371辉芒微一级代理FT8371A-RT,5V2A同步整流IC2025-02-14 11:42
FT8371A-RT辉芒微代理 10W同步整流芯片2025-02-14 11:39
产品型号:FT8371A-RT 型号:FT8371A-RT 封装:SOP8 -
AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路2025-02-11 14:39
产品型号:AIP6932/32P 品牌:中微爱芯 封装:SOP32
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
