企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天浩旭科技
专注于音视频技术方案与物联网安全
49 内容数 6.1w 浏览量 11 粉丝
显示控制芯片DP/HDMI转LVDS/MIPI/eDP
型号: LT8668SX
品牌: Lattice(莱迪思)
--- 产品参数 ---
  • 输入input USB Type-C
  • 输入input DP1.2 Receiver
  • 输入input HDMI2.0 Receiver
  • 输出output DP1.2a Transmitter
  • 输出output HDMI2.0 Transmitter
  • 输出output Four-Port LVDS Transmitter
  • 输出output Four-Port MIPI® DSI/CSI Transm
  • 输出output eDP 1.4/ eDPx Transmitter
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
LT8668SXK8是一颗高性能的LCD Controller显示控制器芯片,它可配置输入DP1.4/HDMI2.1   , Type-C/DP1.4/HDMI2.1,audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx,DP1.4/HDMI2.1、Audio  out。
LT8668SXK8可配置为在HDMI2.1标准下工作,最大8Gbps数据速率。LT8668SXK8也可以配置为在DP1.4下工作,数据速率高达8.1Gbps。对于LVDS输出,LT8668SXK8 可以配置为单端口、双端口或四端口,具有1个高速时钟通道和3至5个高速数据通道,每个通道的最大工作速率为1.2Gbps,最高可支持24Gbps的总带宽。LT8668SXK8同样支持用于2D和并排3D应用程序的灵活视频数据映射路径。
对于MIPI输出,LT8668SXK8具有可配置的单端口或双端口或四端口MIPI®DSI/CSI,具有1条高速时钟通道和1至4条高速数据通道,每个通道的D-PHY最大工作速率为2.5Gbps,可支持四个端口的总带宽高达40Gbps。使用C-PHY还支持每通道5.7Gbps,四端口的总带宽可达68.4Gbps。
对于eDP输出,它由8条数据通道组成,支持RBR(1.62Gbps)、HBR(2.7Gbps)和HBR2(5.4Gbps)链路速度。内置可选SSC功能可减少EMI对EMI相关系统应用的影响。
对于eDPx输出,它由8个数据通道组成,每个通道的最大运行速度为3Gbps,可以支持4K@60Hz。
对于视频处理,内置LPDDR控制器,带宽高达3733Mbps,支持2Gb x16 SDRAM组织。有两个数字音频输出接口,I2S和SPDIF。I2S接口支持8通道LPCM,SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192 KHz。
该设备能够自动运行,由使用嵌入式SPI闪存进行固件存储的集成微处理器启用。系统控制也可通过配置I2C从接口进行。
LT8668SXK8采用先进的CMOS工艺制造,采用12mmx12mm BGA288封装实现。
技术参数
❈ USB Type-C
  ⊹ Built-in dual CC controllers for charger and normal communication
  ⊹ Data roles supported: DFP, UFP and DRP
❈ HDMI2.1 Transmitter
  ⊹ Compliant with HDMI2.1, HDMI2.0b, HDMI1.4 and DVI1.0
  ⊹ Support 8K@30Hz
  ⊹ Support 4K@120Hz
❈ DP1.4 Receiver
  ⊹ Support DisplayPort 1/2/4 lanes
  ⊹ Support 8K@30Hz YUV 4:2:2 or YUV 4:2:0
  ⊹ Support 4K@120Hz YUV 4:2:2 or YUV 4:2:0
  ⊹ Support HDR10 and HDR12
❈ HDMI2.1 Receiver
  ⊹ Support HDCP repeater
  ⊹ Support 8K@30Hz
  ⊹ Support 4K@120Hz
❈ DP1.4 Transmitter
  ⊹ Support HDCP 1.3/2.2/2.3
❈ Four-Port MIPI® DSI/CSI Transmitter
  ⊹ Compliant with D-PHY1.2 & DSI 1.3 & CSI-2 1.3
  ⊹ Compliant with C-PHY1.0 & DSI-2 1.0 & CSI-2 2.0
  ⊹ DSI Support 16/20/24-bit YCbCr4:2:2, 24/30-bit RGB
❈ Four-Port LVDS Transmitter
  ⊹ Data rate up to 1.2Gbps per data lane
   ⊹ Support 4K@60Hz
❈ eDP / eDPx Transmitter
  ⊹ Support resolution up to 4K@60Hz
  ⊹ Support eDP transmitter up to 8 lane with 5.4Gbps link rate
  ⊹ Support 8 pairs eDPx @3Gbps interface
❈ Miscellaneous
  ⊹ VESA DSC v1.2a decode and encode
  ⊹ CSC: RGBYUV444YUV422YUV420
❈ Digital Audio Output
  ⊹ I2S interface supporting 8-channel audio, with sample rates of 32~192 KHz and sample sizes of 16~24 bits
  ⊹ SPDIF interface supporting PCM, dolby digital, DTS digital audio at up to 192KHz frame rate
  ⊹ IEC60958 or IEC61937 compatible
❈ Video Process
  ⊹ Video format conversion for I to P
  ⊹ Support font-based and bit-map OSD
  ⊹ 3D format conversion: frame packing 3D to side by side 3D
  ⊹ Frame rate control function
Part NumberPackageDescriptionDownload
LT8668SXBGA-288High Definition Display Controller, 4K@60Hz
LT8668SX-DBGA-288Scaler: High Definition Display Controller, 4K@60Hz, LPDDR inside
LT8668SXK8BGA-288High Definition Display Controller,8K
LT8668SXK8-DBGA-288Scaler: High Definition Display Controller, 8K, LPDDR inside
为你推荐
  • HDMI/USB视频无线图传和采集方案介绍2024-09-28 08:04
    方案简介Thxtek提供的2k/4k无线图传方案是基于Actions炬力北方的视频编解码芯片开发的方案,采用H.264编解/码技术,可实现1080P60无线图传与4k30无线图传两种技术规格。该无线图传方案套装包含发射器与接收器,是一种主要用于信号输出设备到显示设备的无线交互式高清音视频传输设备。芯片组直接嵌入HDMI端口,只需1.5瓦超低功耗便可使模组正常
    2045浏览量
  • 逼真动画展示I2C、SPI、UART的通信过程2024-04-12 08:27
    到目前为止,I2C、SPI和UART等仍然是电子嵌入式设备中最常用的通信协议,本文,我们将剖析这三种协议,让大家清楚、直观的了解它们的功能、优点和局限性,并辅以GIF动图展示。I2C协议I2C是一种串行通信协议,通常用于连接低速设备,如传感器、存储器和其他外设。它使用两根线(SCL和SDA)来实现双向通信,具有地址定向性和主从模式。优点:多设备支持:I2C支
    1115浏览量
  • 龙迅LT87121助力联想发布3D显示器,突破虚拟显示技术2023-09-04 16:42
    2023德国IFA消费电子展上,联想集团推出了包括一款全新技术的3D显示器:ThinkVision27。ThinkVision273D显示器是一款开创性的27英寸屏幕,它可支持兼容裸眼2D/3D效果,搭载实时眼球追踪功能,实现无缝3D效果,专为更加身临其境的创作、连接和协作而设计。无需眼镜即可纯享3D,联想ThinkVision273D显示器引领视觉变革,龙
    219浏览量
  • IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案2023-06-12 12:25
    IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
    2883浏览量
  • LT7911D Type-C/DP转mipi 方案成熟可提供技术支持2023-05-06 10:07
    一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出的不用配置MIPIg_MipiSetStr={Port_4lane//Port_4lane&Port_3lane&Port_2lane&Port_1lane,Non
    2882浏览量
  • Linux下lt9611调试总结2023-05-04 15:39
    lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常通信,也能正确解码前端的mipi信号,感觉成功了一半。屏幕也提示检测到了hdmi信号,但黑屏。先让ic进入自测试模式,看输出正不正常,屏幕提示超出范围。看log,
    3302浏览量
  • Linux下lt9211调试总结2023-04-26 16:32
    LT9211支持mipi转lvds,参考原理图如下先拿到代码移植好后,接上屏幕看效果。一开机,屏幕在不断的刷红绿蓝的图片,参考lcd的datasheet,如果没有检测到lvds信号,就在屏幕的测试模式。说明,背光和lcd的电源已控制正确。再来看看lt9211的工作状态,能读到id,i2c能正常通信。但就是不能检测到mipi信号的时序,读出来的hfp,hbp,
    3655浏览量
  • IOT物联网安全:TrustZone与SE安全芯片的关系2023-03-28 17:49
    关于安全的话题,一直以来都是一个热门的话题,早在2013年到2015年,那时安全的话题在手机圈是个炙热的话题,而到了2019年,IOT物联网圈子讨论的最多的话题,也是安全,从芯片和设备公司,大家都为选型满足自己安全要求的技术为迷茫。本文主要介绍,在IOT领域里安全芯片和TrustZone的关系。■■安全芯片SE和TrustZone到底什么区别?分别用在什么场
    2018浏览量
  • THXTEK代理产品:国民技术产品系列与解决方案介绍2023-03-28 17:49
    国民技术股份有限公司是中国信息安全IC设计领域领军企业和国家级高新技术企业。目前国民技术一直深耕信息安全、低功耗SOC与无线射频技术领域,产品覆盖了安全芯片、通用MCU、可信计算、智能卡、无线射频等多种创新产品。2020年推出的MCU主要分为五大产品系列:i通用基本系列N32G453ii通用增强系列N32G455iii工业互联系列N32G457iv指纹识别系
    1121浏览量
  • 国民技术N32G系列/N32L系列产品的创新技术和优势有哪些?2023-03-28 17:49
    国民技术自进入国产通用MCU,物联网MCU,低功耗MCU的领域以来,坚持技术创新,自主研发,目前已推出了70余款主流MCU型号,2020年更是凭借N32G系列、N32L系列在国内获得了多个奖项。为何国民技术的MCU能够获得如此殊荣,主要与N32G/N32L系列的产品创新技术与优势有关。一、创新国民技术创新推出物理隔离机制,支持内嵌存储器多用户分区及权限管理,
    1714浏览量
  • 12G SDI转HDMI解决方案2022-10-27 09:31
    SDI转换控制板卡是我公司自主研发的一款适用于广电行业应用的SDI信号转换器。它可支持任意分辨率的输入,在不影响画质的前提下,可将SDI信号转换成HDMI 4k60信号,同时,搭配HDMI转SDI的转换器,可以实现SDI同轴信号传输,可适用于SDI安防监控传输应用。
    2k浏览量
