--- 产品参数 ---
- 稳压精度 2.0 %max
- 电压调整率 0.5%max
- 负载调整率 +/-0.5% type.
- 纹波和噪声 ≤1%, max
- 动态响应速度 ≤150us
- 启动延迟时间 500ms
- 开关频率 150KHz
- 隔离电压 1000VDC
- 工作温度范围 -40℃~+85℃
- 产品尺寸 50.8x50.8x12.7 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HRA(B) W1~25W系列隔离宽电压输入、高电压稳压输出
产品特点
● 效率高达 80%
● 2*2英寸标准封装
● 单双电压输出
● 价格低
● 大于600V高压,稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type.
| 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤1%, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | (12VDC)9.0—18VDC | |
(24VDC)18—36VDC | ||
(48VDC)36—72VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRB121000D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 1000 | 15 | 78 |
HRB24800D-20W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 800 | 25 | 80 |
HRB481000D-15W | 48.0 | 36.0~72.0 | 1000 | 15 | 82 |
HRB121500D-15W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 1500 | 10 | 77 |
HRB122500D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 2500 | 4 | 78 |
HRB241500D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 1500 | 10 | 80 |
HRA24600D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±600 | ±12.5 | 82 |
HRA121000D-10W | 24 .0 | 9.0~18.0 | ±1000 | ±5 | 77 |
HRA24750D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±750 | ±10 | 80 |
产品选型举例:
1、 型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
2、 型号:HRA24750D-15W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
外型尺寸及引脚描述
HRA(B) W1~25W系列 产品尺寸:50.8x50.8x12.7 单位: mm
管脚定义 | ||
管脚号码 | 单路输出(HRB) | 双路输出(HRA) |
1 | +Vin | +Vin |
2 | -Vin | -Vin |
3 | NC | NC |
4 | NC | NC |
5 | +Vout | +Vout |
6 | NC | COM |
7 | NC | COM |
8 | -Vout | -Vout |
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
