--- 产品参数 ---
- 输出接口数 4
- 输入电压(Max) 14V
- 输入电压(Min) 4V
- 封装 BBGA-77
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
TM®4644/ LTM4644-1 是一款每路输出可提供 4A电流的四通道 DC/DC 降压型μModule (微型模块) 稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达 16A 的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。LTM4644可在一个 4V 至 14V 或 2.375V 至 14V (采用一个外部偏置电源) 的输入电压范围内运作,LTM4644 / LTM4644-1 支持一个 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供 4A 连续 (5A 峰值) 输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/73/5D/poYBAGNYmX-AEaxhAABLvNMuk-M344.png)
LTM4644IY优势和特点
每路输出可提供 4A 电流的四通道输出降压型μModule® 稳压器
宽输入电压范围:4V 至 14V
2.375V 至 14V (采用外部偏置)
0.6V 至 5.5V 输出电压
每通道可提供 4A DC、5A 峰值输出电流
高达 5.5W 功耗 (TA = 60ºC,200 LFM,无散热器)
±1.5% 的总输出电压调节
电流模式控制、快速瞬态响应
可通过并联提供更高的输出电流
输出电压跟踪
内部温度检测二极管输出
外部频率同步
过压、过流和过热保护
9mm x15mm x 5.01mm BGA 封装
LTM4644IY应用
多轨负载点调节
FPGA、DSP 和 ASIC 应用
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
