--- 产品详情 ---
该交流充电桩测试系统主要应用于交流充电桩产品的在线调试、下线检测、老化试验、功能验证。该系列测试系统严格参照 GB/T 18487.1-2011/2015,GB/T 20234.2-2011/2015,真实模拟实车充电过程和各种故障,避免采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便、测试内容不全面、无法模拟真实故障等问题,同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。该测试系统可测量充电电压、电流、功率;互操作性测试;测试 CP 和 CC 引导信号,另外可模拟漏电故障。通过大尺寸触摸屏对上述参数进行显示,便于观察和操作。
该测试系统的内部结构及应用示意图如图 1 所示。测试系统由充电接口、检测控制板、触摸屏、阻性负载、散热风扇等几部分组成。将交流充电枪插入测试系统即可进行交流充电桩的功能测试。
- 产品测试功能介绍
该产品测试内容较为全面,如负载切换,CP 和 CC 引导信号检测,充电电压、电流、功率和 S2 开关控制等。负载最大功率有7.7KW。具体测试功能如下:
- 充电引导功能测试
- S2 开关手动控制/自动控制(便携式仅手动控制)
- 充电引导功能自动测试(完全模拟电动汽车,自动判断控制导引信号, 自动启动充电)
- 充电电压测试
- 充电电流测试
- 充电功率测试
- CP 引导信号测试
- CP 实时电压-并判断是否符合标准范围
- CP 频率-并判断是否符合标准范围
- CP 占空比-并判断是否符合标准范围
- 充电桩额定电流-并判断是否符合标准范围
- CC 引导信号测试
- CC 电阻检测-并判断是否符合标准范围
- 实时判断插枪状态及判断充电桩电缆容量
- 充电桩输出数据
- 输出电压
- 输出电流
- 输出功率
- 输出频率
- CP 控制导引判断设置
- CC 连接状态判断设置
- 充电桩输出判断设置
测试电压 | AC220V |
电流调节 | 1A~40A可调 档位开关调节 |
电压分辨率 | 0.1V |
电流分辨率 | 0.1A |
测试项目 | CP电压、频率、占空比测量、CC电阻测量、充电电压、电流、功率,S2开关控制、CC.CP判断、负载老化测试、充电桩过流测试。 |
接线方式 | 充电枪头可直接插至负载箱使用,抢座安装在右侧。 |
控制方式 | 7英寸彩屏控制; 负载手动档位控制 |
保护功能 | 短路保护/超温保护/故障保护; |
电阻精度 | 加载精度≤±3%; |
散热方式 | 强制风冷,风机电源 AC220V/50Hz |
工作方式 | 长时间连续工作制; |
工作电源 | 220VAC/50Hz |
系统标准 | 符合欧美标标准 |
绝缘强度 | F级,负载箱的绝缘符合相关的规定,电阻耐压:≥1000V/1分钟; |
外部接口 | USB |
尺寸 | W480 H700 L650 |
为你推荐
双火线可编程交流电源 三相电压独立可调相位可调2024-09-24 18:18
产品型号:TAC8000 型号:TAC8000 -
三标一体国标美标欧标交直流充电桩测试系统2024-09-24 17:09
产品型号:TDC-R 型号:TDC-R -
三标国标美标欧标交流充电桩测试仪器设备2024-09-24 17:01
产品型号:TAC-R 型号:TAC-R -
三标国标美标欧标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 17:00
便携式欧标交流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:59
便携式欧标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:57
便携式国标交流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试装置2024-09-24 16:50
便携式国标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:49
美标交流充电桩测试仪器设备充电桩直流测试负载 充电桩测试仪器2024-09-24 16:41
美标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载 充电桩测试仪器2024-09-24 16:41
产品型号:TDC-R 型号:TDC-R
直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
