--- 产品参数 ---
- 输入电压 AC 85~265V
- 功耗 ≤3VA
- 安装方式 导轨安装
- 额定电流 6A,10A,16A,20A拨码可设
- 通讯 1路RS485通讯
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
ASCP200-20D 电气防火限流式保护器是安科瑞电气专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,单相线路保护,额定电流 20A。可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP200-20D 电气防火限流式保护器可以广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
功能特点
■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
■ 组网通讯功能。保护器具有 1 路 RS485 接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞 Acrel-6000 安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
技术参数
外形尺寸(单位mm)
为你推荐
电流变送器安科瑞BD-AI单相交流电流传感器4-20ma输出2022-12-04 22:58
产品型号:BD-AI 含税含运单价:252元 精度等级:0.5级 输入电流:AC 0-1A/0-5A 安装方式 :TS35 导轨,或用螺钉固定柜体上 -
智能照明光照度传感器 安科瑞ASL220-L/O户外光强度变送器2022-12-02 10:06
产品型号:ASL220-L/O 含税含运单价:420 设备供电:ALIBUS总线供电,DC24V 外壳防护等级:IP65 通讯:ALIBUS协议 安装:壁挂式安装 -
安科瑞apview500三相电能质量在线监测装置 电能质量分析仪2022-11-21 22:50
产品型号:Aview500 含税含运单价:18000 工作电源:AC/DC220、AC/DC110V或DC48V 输入电流:5A或1A 机械寿命:≥10000次 -
安科瑞ASJ60-LD1A/C路灯剩余电流监测仪16路漏电保护2022-11-21 14:06
产品型号:ASJ60-LD1A/C 含税含运单价:1260 电压范围:AC/DC85V~265V 最大测量支路数:16 路 重合闸次数:0~99 连续可设 剩余电流测量范围:1mA~30A -
多回路计量电表 安科瑞AMC200L-4E3四路三相交流电表2022-11-15 23:12
产品型号:AMC200L-4E3 单价:770 输入电压:AC 3×220V/380V 输入电流:AC xxxA/50mA 通讯:Modbus-RTU协议 测量精度:电压电流0.5级 -
绿色新能源交流7kw220V家用充电桩单枪充电器2022-11-14 15:01
产品型号:AEV200-AC007D-WL/WF 通讯方式:WIFI 安装方式:壁挂式 输出电流:32A 输出功率:7KW 输入电压:220V -
搭扣式电流互感器AKH-0.66/K-24孔径24mm电流50-300A2022-11-11 13:29
产品型号:AKH-0.66/K K-24 含税含运单价:48 额定工作电压:AC0.66kV 额定频率: 50-60Hz 环境温度:-30℃~70℃ 海拔高度:≤3000m -
安科瑞单路故障电弧探测器AAFD-40Z声光报警 导轨安装2022-11-10 13:53
产品型号:AAFD-40Z 含税含运单价:560 额定电压:AC220V±15% 额定电流:40A 剩余电流:报警设定值:300~1000mA 连续可调 温度:报警设定值:45~140℃ -
安科瑞ADL200/C单相电能表10(80)A直接接入导轨安装2022-11-09 16:32
产品型号:ADL200/C 单价:168 通讯:RS485 接口 LCD 显示:8 位段式 LCD 显示 电量测量:U、I 、P、Q、S、PF、F 测量 电能计量:总电能计量,3 个月历史电能数据冻结存储 -
安科瑞AMC72-E4/KC三相四线电能表 67*67开孔 标配485通讯2022-11-08 14:33
产品型号:AMC72-E4/KC 单价:252 通讯:RS485 接口 开关量:2DI2DO 接线方式 :三相三线、三相四线 辅助电源:AC/DC 85~265V
末端线路故障短路灭弧保护神器-安科瑞限流式保护器2024-07-04 16:31
逆流检测电表是如何为户储系统防逆流功能实现提供数据支持的?2024-07-03 09:35
为什么电量传感器在储能BMS应用中如此重要?2024-07-02 15:40
安科瑞医用隔离电源柜在江苏某医院项目中的应用2024-05-28 16:25
安科瑞医用隔离电源柜在上海某医院项目中的应用2024-04-26 14:52
并网点A类电能质量在线监测装置在上海特斯拉工厂光伏发电项目中的应用2024-04-24 10:16
“电瓶车火灾”频发,如何防范自救?2024-04-16 10:29
污水处理厂排污泵电机如何进行过载缺相保护?2022-11-25 15:12
安科瑞配电箱的多回路电量采集终端2022-11-23 10:39
安科瑞电气无线温度监测 无线测温自动传感器 实时监控2022-11-22 14:24
