--- 产品参数 ---
- 网 口 2 * 千兆 PoE 以太网口
- 控制器 Intel i211-AT ,2颗独立芯片
- 端口速率 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
- PCIe总线 PCI Express x4 Gen2,兼容 x8、x16
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
PCIe-8622 是将工业级千兆以太网控制器与802.3af网络供电(PoE)功能结合到一起的产品。
PCIe-8622 做出了IEEE 802.3af标准,每个网口可提供15.4W供电,支持IEEE-1588与IEEE-802.1AS。
PCIe-8622 采用2颗独立Intel®i211-AT千兆以太网控制芯片设计,这是一颗工业级千兆以太网控制芯片,带来了许多先进功能,比如校验和卸载、分段卸载以及智能中断生成/节流,这些功能可以显著提升网络性能同时降低CPU占用。
机器视觉应用可以从 PCIe-8622 工业级网络性能中大大受益,网卡单个端口提供15.4W PoE供电能力,可为器视觉检测系统中的 PoE 型 GigE 相机供电,为您的网络供电类应用提供较佳性价比。
为你推荐
PCIe-8026 六口 千兆以太网卡 图像采集卡2024-09-03 08:07
产品型号:PCIe-8026 型号:PCIe-8026图像采集卡 PCIe总线:第二代PCI Express x4 总线,兼容 x8、x 主控芯片:6 颗 Intel® i211AT / i210AT,支持9 端口类型:6 个 RJ45 LAN ports 端口速率:10/100/1000 Mbps 自适应 -
朗锐智科PCIe-6328八口USB3.0图像采集卡工业自动化机器视觉适用2024-01-22 17:00
产品型号:PCIe-6328 型 号:PCIe-6328 总线接口:PCI Express® x4 Gen2 总线(5 GT/s USB接口:8 x USB3.0 ,每个端口带宽 5Gbps,兼容USB 桥 片:PI7C9X2G608 高速桥接芯片 端口类型:8个USB 3.0 TYPE-A标准连接器 -
arm主板,基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板2023-11-21 18:51
产品型号:LKD3588瑞芯微核心板 CPU:RK3588,八核64位 GPU:ARM Mali-G610 MP4四核GPU NPU:NPU算力高达6 TOPS DDR:4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDD 网络接口:2x10/100/1000Mbps以太网 Wi-Fi 2 -
朗锐智能AIC-9311智算机_人工智能_边缘计算盒子_Jetson xavier2023-09-19 16:17
产品型号:AIC-9311 CPU: jetson 扩展槽: M.2 平台: nvidia 存储:16 GB eMMC 5.1 显存:8 GB 128 位 LPDDR4x 59.7GB/s -
PCIE-8654 四口千兆以太网卡 图像采集卡2023-08-21 11:55
产品型号:PCIE-8654 型 号:PCIe-8654 控制器:单颗工业级 Intel i350-AM4 芯片 端口速率:10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应 PCIe总线:PCI Express x4 Gen2,兼容 x8、x16 接口类型:4 × RJ45 Connector -
ARK-2400嵌入式无风扇工业主机双Intel网口6串口便携式工控机2023-04-10 16:06
产品型号:ARK-2400 型 号:ARK-2400 工业嵌入式无风扇工控机 处理器:英 特 尔 ® 赛 扬 ® J4105/J4125 机箱材质/颜色:高强度铝合金,太空灰喷砂氧化 内 存:1 * DDR4 2400MHz SO-DIMM (最大支持 显 卡: 集成英特尔® 超高清显卡 600 -
ARK-3600小型工控机板载Intel 6代Core i3 6100U、 i5 6200U2023-04-10 14:45
产品型号:ARK-3600 机箱材质: 优质全铝合金 型号:ARK-3600 CPU 架构:Skylake-U 产品尺寸: 179 * 127 * 55.5mm 整机重量: 1.3 kg -
板载Intel Celeron J1900 四核处理器全铝合金结构无风扇工控机2022-11-30 17:06
产品型号:ARK-2100工控机 型号:ARK-2100 处理器:支持 Intel Celeron J1900 四核处理器 内存:最大支持 8G 尺寸:134 x 126 x 38.5 mm 工作温度:-10℃~60℃ -
PCIe-8634 4端口 千兆以太网卡 2.5GPoE图像采集卡2022-11-25 17:08
产品型号:PCIe-8634 接口: RJ45 Connector 型 号:PCIe-8634 控制器:Intel i226-V ,4颗独立芯片 端口速率:10/100/1000/2500Mbps 自适应 PCIe总线:PCI Express x4 Gen2,兼容 x8、x16总 -
IPC-610HIntel® B75工业主机IntelCore i3/i5/i7 多串口4U工控机2022-11-07 16:22
产品型号: IPC-610H-B75 工作环境温度:0℃~60℃ 芯 片 组: Intel® B75 内 存:最大支持 32GB 机箱颜色:米白色、米黄色(两种颜色可选 显 卡: 处理器集成
ARM与x86:架构对比及其应用2025-01-15 15:43
嵌入式主板的概述与发展2025-01-13 16:30
Arm主板与x86主板的区别2025-01-07 12:21
ARM主板定制流程与成本2025-01-06 13:21
一文带你了解arm主板2025-01-02 10:51
ARM架构嵌入式主板特点2024-12-31 16:03
工业计算机的定义与重要性2024-12-25 15:11
如何选择适合您需求的采集卡2024-12-23 16:35
工业主板产品线的多样性与应用2024-12-20 18:11
工控机的基本概念与应用领域2024-12-19 16:12
