企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
DCDC非稳压高压升压隔离电源模块
型号: HV系列
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 效率 高达88%
  • 隔离电压 1000VDC
  • MTBF > 2,000,000 Hours
  • 工作温度 -40℃~ +85℃
  • 模块封装 UL 94V-0 阻燃封装
  • 产品尺寸 27.94×8.8×11mm
--- 产品详情 ---
0.2~2W,微型SIP,单/双输出直流/直流转换器
主要特性
  • 效率高达88%
  • 1000VDC隔离电压
  • 低成本
  • 输入 5, 12, 15 and 24VDC
  • 输出 100,110、150、180、200 、250、300、 500、800VDC
±50、±55、 ±75、±90、 ±100、 ±125、±150、 ±250and±400VDC
  • 工作温度 -40℃~ +85℃
  • UL 94V-0 阻燃封装
  • Internal SMD Construction
  • Industry Standard Pin out
结构图
绝对最大额定参数
Short-Circuit Protection
60 Second
Lead Temperature 1.5mm from case for seconds
300℃
Internal Power Dissipation
450mW
Input Voltage Vin , HV05types
7V
Input Voltage Vin ,HV12 types
15V
Input Voltage Vin ,HV15 types
18V
Input Voltage Vin ,HV 24 types
28V
Model Selection Guide
产品型号
输入电压
输入电流
输出电压
输出电流
效率
满载
空载
满载
VDC
mA (typ)
mA(typ)
VDC
mA(max)
%(typ)
HV05200S-W2
5(4.5~5.5)
67
15
200
1
60
±100
±1
HV12180S-2W
12(10.8~13.2)
200
23
180
10
75
±90
±10
HV12300S-2W
(12SMV300)
12(10.8~13.2)
200
18
300
6
75
±150
±6
HV24200S-2W
24(21.6~26.4)
104
15
200
10
80
±100
±10
Input Specifications
Parameter
Model
Min
Typ
Max
Unit
Input Voltage
5
4.5
5
5.5
VDC
12
10.8
12
13.2
15
13.5
15
16.5
24
21.6
24
26.4
Reverse Polarity Input Current
All Models
0.3
A
Input Filter
Internal Capacitor
Output specifications
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Output Voltage Accuracy
±3.0
±5.0
Output Voltage Balance
Dual Output Balanced Loads
±3
±4
Line Regulation
For  Vin Change of 1%
±1.2
±1.5
Load Regulation
Io=20% to 100%
8
15
Ripple﹠Noise(20MHz)
Output
0.5%
1%
V
Ripple﹠Noise(20MHz)
Over Line , Load﹠Temp
2%
V
Over Load
120
Temperature Coefficient
±0.01
±0.02
Output Short Circuit
60 Second
General Specifications
ParameterConditionsMin
Typ
MaxUnit
  A Series
Isolation Voltage Rated60 Seconds1000VDC
Isolation Voltage Test
Flash  Tested  for
1 Second
1000VAC
Isolation Resistance500VDC1000
Isolation Capacitance100KHz,1V60100PF
Switching Frequency 50100120KHz
MTBFMIL-HDBK-217F@25℃,Ground benign2000K Hours
工作环境
Parameter
Conditions
Min
Typ.
Max
Unit
Operating Temperature
Ambient
-40
+85
Case
-40
+90
Storage Temperature
-40
+125
Humidity
95
Cooling
Free-Air convection
外形尺寸
 Pin Connection                   Physical Characteristics
                                             Case Size      :  27.94×8.8×11mm
Pin
HV Series
1
+Vin
2
-Vin
4
-Vout
7
COM
10
+Vout
          1.08×0.35×0.43inches
           Case Material   :  Non-Conductive Black Plastic
             Weight        :   5g ± 0.5g
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    828浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    743浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    822浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1730浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    913浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    840浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1044浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    782浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1426浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
