--- 产品详情 ---
TCV8000系列交流恒流源
产品概述 Product overview
TCV8000系列交流恒流源采用SPWM高频脉宽脉宽调制,IGBT实现输出,可以调制输出电流及频率,响应速度快,恒流精度高、能长期稳定工作。并且能够克服由于电网电压波动、回路电阻变化、产品内阻变化所引起的电流变化,不受人为因素的影响;体积小,效率高,可靠性和维护成本相对于传统调压器方式具有明显优势;主要用于特定产品电流热效应测试和应用的场所,如断路器、熔断器、热继电器、磁力启动器等保护性开关及各类变压器等需要设定额定电流、动作电流、短路电流等热效应进行测试的场合;低压电器生产制造企业、电器检测机构、电器科研单位、高校实训基地;塑壳断路器延时特性测试与校验设备、塑壳断路器瞬动特性测试与校验设备、小型断路器瞬动特性测试与校验设备、精益生产检测线。
产品特点 Product features
◇可恒流,恒流调节范围:0-额定值连续调节;
◇可恒压,恒压调节范围:0-额定值连续调节;
◇可变频,频率调节范围:47Hz-63Hz可调,固定档位50Hz、60Hz、100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz;
◇恒定电流、恒定电压使用时, 可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率等测量;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇输入输出隔离。
产品应用 Product application
◇交流断路器 接触器 互感器
◇电解液腐蚀
◇电器检测机构
◇机械开关,电子开关
◇低压电器生产制造企业
◇特定产品电流热效应测试,主要用于检测热继电器、塑壳断路器、小型短路器及需要设定额定电流、动作电流、短路保护电流等
接线图
产品规格 Product specification
型号Mode | TCV8000 | TCV8000 | TCV8000 | TCV8000 | TCV8000 | TCV8000 | TCV8000 | TCV8015S | TCV8030S | |
容量Power | 500 VA | 1 KVA | 2 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 30 KVA | |
制作方式Working | SPWM( 正弦脉宽调制 ) | |||||||||
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
电压Voltage | 220 V±10 % | 380V±15% | ||||||||
频率Frequency | 47 Hz – 63 Hz | |||||||||
输出OUTPUT | 相数Phase | 1φ2W+PE 单相两线+地线 | 3φ4W+PE 三相四线+地线 | |||||||
频率Frequency | 47 – 63 Hz可调 (固定档50Hz、60Hz、100HZ、120HZ、200HZ、240HZ、400Hz) | |||||||||
电压Voltage | 电压Voltage | |||||||||
10VAC | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | 0-334A | 0-500A | 0-1000A | |
30VAC | 0-17A | 0-34A | 0-68A | 0-102A | 0-170A | 0-340A | 0-110A | 0-170A | 0-340A | |
100VAC | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | 0-34A | 0-50A | 0-100A | |
300VAC | 0-1.7A | 0-3.4A | 0-6.8A | 0-10.2A | 0-17A | 0-34A | 0-11A | 0-17A | 0-34A | |
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage | |||||||||
电源调整率 Linear Regulation | 0 . 1 % | |||||||||
负载调整率Load Regulation | 1 % | |||||||||
波形失真度 Harmonic THD | 2%(纯阻性负载) | |||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0 . 01 % | |||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0 . 1 V | |||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0 . 01 Hz | |||||||||
电流解析度Current Resolution | 输出 Io< 10 A:分辨率0 . 001 A; 输出 100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A; | |||||||||
测量精确度 | 电压Voltage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | ||||||||
电流Current | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | |||||||||
功率Wattage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | |||||||||
频率Frequency | 0 . 01 % FS+ 5 dgt | |||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 1 % FS | ||||||||
频率Current | 0 . 1 % FS | |||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | |||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | |||||||||
冷却方式Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||
重量( Kg) | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | 80 | 80 | 120 | 300 | |
体积W×H×D( mm) | 430×133×370 | 430×177×460 | 430×430 ×450 | 430×765 ×550 | 430×765×550 | 610×1030 ×1050 | ||||
运行环境Environment | 0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制) 20-90%RH |
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
双火线可编程交流电源 三相电压独立可调相位可调2024-09-24 18:18
产品型号:TAC8000 型号:TAC8000 -
三标一体国标美标欧标交直流充电桩测试系统2024-09-24 17:09
产品型号:TDC-R 型号:TDC-R -
三标国标美标欧标交流充电桩测试仪器设备2024-09-24 17:01
产品型号:TAC-R 型号:TAC-R -
三标国标美标欧标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 17:00
便携式欧标交流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:59
便携式欧标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:57
便携式国标交流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试装置2024-09-24 16:50
便携式国标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:49
美标交流充电桩测试仪器设备充电桩直流测试负载 充电桩测试仪器2024-09-24 16:41
美标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载 充电桩测试仪器2024-09-24 16:41
产品型号:TDC-R 型号:TDC-R
直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
