--- 产品详情 ---
1 概述
DAQ-GP-IR485红外抄表收发器是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于红外通讯,RS485传输,直流宽电压供电的通用电表燃气表红外抄表光电探头,可采集国网电表的电能数据、电压、电流、功率因数等电参数数据。
红外抄表原理简介:红外光电探头通过红外光口定时读取智能电表的参数信息并上传。红外抄表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成38KHz 频率的脉冲序列,并驱动红外发射二极管以红外光脉冲的形式发送出去;收发器将接收到的光脉转换成电信号,再经过放大、滤波等处理后送给解调电路进行解调,还原为二进制数字信号,经过报文解析后,按照指定格式(如json)发送至服务器。
本产品支持各种具备红外通信接口的电表、燃气表、流量计等仪表的抄表场景,适用于电能表数据采集、智慧城市数据采集、电力监控数据采集、节能减排数据监控系统数据采集、能耗监控系统数据采集、光伏系统数据采集、智能监控数据采集、机器人数据采集、智慧安防系统数据采集、云平台系统数据采集;电能表校验检验测试台;特别适合供电局国网电表总表铅封完全封闭状态,不可开启任何封印的情况的抄表。
2 订货规格与选型
型号 | 传输方式 | 特点说明 |
DAQ-LP-IRNB | 无线 | NB-IOT / loRa通信,长寿命锂电池供电,适合采集频率低,外接电源困难的场合。 |
DAQ-GP-IR4G | 无线 | 4G通信,220V交流/12V 直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。因为设备默认长期在线,可以支持远程配置参数调试,现场只需安装接电即可。 |
DAQ-GP-IR485 | 有线 | 单独红外探头,458转红外收发器,透明传输。用户需考虑电表协议对接。 |
DAQ-GP-IRLAN | 以太网/WiFi/LoRa | 红外采集,网口/WiFi接口/LoRa,支持modbusRTU协议(虚拟串口)或json格式上报数据。 |
DAQ-GP-IR485-modbus (定制版) | 有线 | 红外采集,RS485接口,通用modbus协议,用户无需考虑电表协议对接。 |
3 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
凡购买我司无线产品,我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
4 产品特性
线序定义
红色:+12V 黑色:GND 黄色:485A 白色:485B
注意:24V供电版本请联系我司定制
线长:1米
采集特性
l 红外载波频率:38 kHz
l 通信波特率:1200~115200 bps,根据电能表通信参数自适应
l 通信距离:≤10米
l 通信角度:≤15度
l 红外通信协议:透明传输
电气特性
l 供电方式:5~24V 直流供电(具备电源线反接保护功能)
l 工作功耗:小于0.5w
l 发射功耗:20~50mA@12V
通信特性
l 传输方式:RS485透明传输
l 波特率:1200~115200bps,自适应
结构特性
l 材质:ABS塑料(外壳)
l 防护等级:IP64
l 主体尺寸:48mm×37mm×15mm
l 安装方式:粘贴/磁吸安装
工作环境
l 温度-30°C~75°C,湿度0~95%
存储环境
l 温度-40°C~90°C,湿度0~95%
5 产品核心优势
Ø 红外非接触采集,不影响仪表本体
Ø 体积小巧
Ø 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
Ø 免费赠送多款抄表调试软件和电表通信协议文档
6 抄表调试软件免费赠送
共赠送三款抄表调试软件:
国网集中器电表调试软件
多功能电表通信协议调试器
DL/T645-2007多功能电表通信协议调试
赠送文档:DLT645-2007多功能电能表通信协议2010.pdf
软件下载方式:关注微信公众号“数采物联”,进入产品资料菜单,下载相关资料。
7 应用案例
工业园区10kV计量柜电表数据采集
本案例中,采用电池供电方式采集工业园区10kV计量柜的电能表数据,采集频率为2小时每次,通过4G方式将电能表数据发送至远程服务器,实现园区能耗监测。
企业内网采集抄表应用案例
8 注意事项
1)红外发射接收孔对准需要采集通讯的红外设备即可进行通讯,通讯过程中请确保通讯距离及倾斜角度在技术要求之内,否则会严重影响通讯效果。
为你推荐
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-06-30 15:58
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格: 122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm -
太阳能无线供电无线液位传感器2026-05-28 17:25
产品型号:DAQ-SP-TLL4G 采集类型:液体水位 液位量程:0~5M(可定制其他量程) 太阳能板功率:4.2W 工作电压:3.6V(锂电池) 防护等级:IP65 -
工业串口摄像头水利电力交通安防户外移动远程图像监控设备2026-05-21 15:33
产品型号:DAQ-GP-SPCAM 产品规格:200W FLASH:1M 频压缩算法:JPEG 分辨率:1920*1080 800*600 640*480 320* 速率:6帧/S -
以太网/RS485OCR图像识别相机燃气表压力表识别数据采集转MODBUS2026-04-22 15:37
产品型号:DAQ-GP-OCR500 图像传感器:1/2.7英寸CMOS 有效像素:500万 镜头:2.8mm定焦,VCM自动聚焦,10–50cm微距清晰成像 光学特性:偏振镜头+AR增透,抑制反光、炫光 识别能力:OCR数字识别、指针表盘识别,支持多种仪表识别
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
