企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
拓沃得TEWERD
拓沃得科技专注于直流电源、交流变频电源、光伏模拟器、电网模拟器、交流负载、直流负载、充电桩测试系统等产品研发生产
97 内容数 3.5w 浏览量 11 粉丝
5000A可编程直流电源
型号: TDC2000
--- 产品详情 ---
TDC2000系列开关式可编程直流电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统整合、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求,用于替代进口中大功率直流电源产品。
产品特点 Product features
◇采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◇控制电路采用高速CPU,稳压精度高,纹波小;
◇采用16bit高速ADC,快速准确测量电压、电流值;
◇具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性;
◇具有过压、过流、过温、短路保护功能,在系统中,可设定过压(OVP),过流(OCP),并可对数值进行修改;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行30组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试。运行时间可以设定1ms;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、(RS485)通讯接口;模拟量控制。
◇数字式按键操作电压、电流、时间设定;
◇具有线压降补偿功能;
◇输入输出隔离;
◇支持多台串并联;(选配)
◇模拟信号:可选用 0 ~ 5V 或 0 ~ 10V 或 4 ~ 20mA 模拟量控制电源输出信号,读取电源输出信号(选配)
◇极性切换:输出正负极极性切换自定义时间切换(选配)
恒压、恒流切换说明:在额定功率、电压及电流输出下,可自由组合所要的设定;输出模式为恒定电压(CV)和恒定电流(CC)模式,输出模式取决于电源的输出电压、电流的设定值和负载电阻的大小。如图所示:曲线1和曲线代表两个阻值不同的负载,当曲线1和Iset相交,电源工作在CC模式,当曲线2Vset相交时,电源工作在Cv模式.
可通过简单计算判断负载处于那种状态:
这里令Vset=设定的电压值,Iset=设定的电压值,
则可得到设定的负载值Rset=Vset/Iset;
如果我们有一个实际的负载值RL=Vo/Io,
当RL>Rset,这时电源工作在恒压模式,
当RL
产品应用 Product application
◇LED、节能灯等灯具测试及老化
◇开关电源、电源适配器
◇光伏、逆变器测试老化
◇航空航天、国防军工
◇电动车电机、控制器、直流马达测试及老化
◇电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等电子器件
◇电解、电镀、腐蚀铝箔加工等   液晶屏、触摸屏等显示器
◇半导体测试装置
◇DC/DC,DC/AC 测试
◇开关/连接器测试
◇MOCVD 电源
◇被动元件测试
◇电镀、溅镀、表面涂层
◇化学处理
◇水处理
◇热处理
◇电池充放电测试
◇汽车、电动车电装品测试
◇LED 测试电源
◇照明设备测试
◇电信及IT产业
◇自动化测试系统(ATE)
◇工厂自动化
◇质量检验
◇产线电源
上位机软件(随机附送)
产品规格 Product specification
型号 Model后附选型规格表
功率 Power600W-2000KW
制作方式 Working开关 PWM
输入 INPUT相数 Phase1φ2W+PE 单相两线 + 地线 /3φ4W+PE 三相四线 + 地线
电压 Voltage220V±15%/380V±15%
频率 Frequency50HZ±10%
输出 OUTPUT电压 Voltage0-100% 满量程连续可调
电流 Current0-100% 满量程连续可调
电压纹波 rms Voltage Ripple0.2%FS( 满量程 )
电流纹波 rms Current Ripple0.3%FS( 满量程 )
电源调整率 Load Regulation≤ ±0.1%FS
负载调整率 Load Regulation≤ ±0.5%FS
效率 Efficiency≥ 93%
时间精度 TimeSetting0.1sec+0.1%
电压解析度 Voltage ResolutionVo < 1000:0.1V ; Vo ≥ 1000V:1V
电流解析度 Current Resolution输出 100A > Io ≥ 10A: 分辨率 0.01A ; 输出 1000A > Io ≥ 100A: 分辨率 0.1A ; 输出 Io ≥ 1000A: 分辨率 1A 。
功率解析度 Power Resolution功率< 10KW ,分辨率 1W; 功率≥ 10KW, 分辨率 0.1KW
设定项目电压调节 CV0-100% 额定电压可调
电流调节 CC0-100% 额定电流可调
功率调节 CP0-100% 额定功率可调
设定精确度电压 Voltage±0.2%FS
电流 Current±0.3%FS
功率 Wattage±0.3%FS
测量精确度电压 Voltage0.2%FS+2dgt
电流 Current0.2%FS+2dgt
功率 Wattage0.3%FS+5dgt
存储组数 Memory共 9 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可快速方便调用
可编程组数 Programmable共 30 组,每组可记忆电压、电流值,运行时间,可步阶运行
限流设定 I-LIM SetO-Max Current (超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定 V-LIM SetO-Max Voltage (超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection过压 Over Voltage 过流 Over Current 过温 Over Temp
负载特性 Load speciality适用各种负载
电磁兼容 EMC输入 EMI 滤波器
通讯接口 InterfaceRS232C/RS485/GPIB
绝缘电阻 Insulation输入对机壳 20MΩ 500VDC ,   输出对机壳 20MΩ 500VDC
耐压 Pressure resistance输入对机壳 1500VAC 1 分钟 ,   输入对输出 1500VAC 1 分钟
冷却方式 Cooling风扇强制冷却
运行环境 Environment0-40 ℃ 20-80%RH( 不结露 )
型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT
容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流容量Capacity电压电流
TDC2000
(600 W)
10 V60 A
TDC2002
(1. 5 KW)
10 V150 A
TDC2003
(3 KW)
10 V300 A
TDC2005
(5KW)
10 V500 A
30 V20 A30 V50 A30 V100 A30 V167 A
60 V10 A60 V25 A60 V50 A60 V84 A
100 V6 A100 V15 A100 V30 A100 V50 A
150 V4 A150 V10 A150 V20 A150 V34 A
300 V2 A300 V5 A300 V10 A300 V17 A
600 V1 A600 V2 . 5 A600 V5 A600 V8 . 5 A
1000 V0 . 6 A1000 V1 . 5 A1000 V3 A1000 V5 A
  1500 V1 A1500 V2 A1500 V3 . 4 A
TDC 2010
(10 KW)
10 V1000 A
TDC2015
(15 KW)
10 V1500 A
TDC2020
(20 KW)
10 V2000 A
TDC2030
(30 KW)
10 V3000 A
30 V334 A30 V500 A30 V667 A30 V1000 A
60 V167 A60 V250 A60 V334 A60 V500 A
100 V100 A100 V150 A100 V200 A100 V300 A
150 V67 A150 V100 A150 V134 A150 V200 A
300 V34 A300 V50 A300 V67 A300 V100 A
600 V17 A600 V25 A600 V34 A600 V50 A
1000 V10 A1000 V15 A1000 V20 A1000 V30 A
1500 V7 A1500 V10 A1500 V13 . 5 A1500 V20 A
TDC2060
(60 KW)
10 V6000 A
TDC2080
(80 KW)
10 V8000 A
TDC2100
(100 KW)
10 V10000 A
TDC 2120
(120 KW)
10 V12000 A
30 V2000 A30 V2667 A30 V3334 A30 V4000 A
60 V1000 A60 V1334 A60 V1667 A60 V2000 A
100 V600 A100 V800 A100 V1000 A100 V1200 A
150 V400 A150 V534 A150 V667 A150 V800 A
300 V200 A300 V267 A300 V334 A300 V400 A
600 V100 A600 V134 A600 V167 A600 V200 A
1000 V60 A1000 V80 A1000 V100 A1000 V120 A
1500 V40 A1500 V54 A1500 V67 A1500 V80 A
TDC2150
(150 KW)
30 V5000 A
TDC2180
(180 KW)
30 V6000 A
TDC2 2200
(200 KW)
30 V6667 A
TDC2240
(240 KW)
100 V2400 A
60 V2500 A60 V3000 A60 V3334 A150 V1600 A
100 V1500 A100 V1800 A100 V2000 A300 V800 A
150 V1000 A150 V1200 A150 V1334 A600 V400 A
300 V500 A300 V600 A300 V667 A800 V300 A
600 V250 A600 V300 A600 V334 A1000 V240 A
1000 V150 A1000 V180 A1000 V200 A1200 V200 A
1500 V100 A1500 V120 A1500 V134 A1500 V160 A
2000 V75 A2000 V90 A2000 V100A2000 V120 A
TDC2300
(300 KW)
100 V3000 A
TDC2360
(360 KW)
100 V3600 A
TDC2400
(400 KW)
100 V4000 A
TDC 2500
(500 KW)
100 V5000 A
150 V2000 A150 V2400 A150 V2667 A150 V3334 A
300 V1000 A300 V1200 A300 V1334 A300 V1667 A
600 V500 A600 V600 A600 V667 A600 V834 A
800 V375 A800 V450 A800 V500 A800 V625 A
1000 V300 A1000 V360 A1000 V400 A1000 V500 A
1200 V250 A1200 V300 A1200 V334 A1200 V417 A
1500 V200 A1500 V240 A1500 V267 A1500 V334 A
2000 V150 A2000 V180 A2000 V200 A2000 V250 A
TDC 2600
(600 KW)
100 V6000 A
TDC2800
(800 KW)
300 V2667 A
TDC 21000
(1000 KW)
300 V3334 A
TDC21200
(1200 KW)
300 V4000 A
150 V4000 A600 V1334 A600 V1667 A600 V2000 A
300 V2000 A800 V1000 A800 V1250 A800 V1500 A
600 V1000 A1000 V800 A1000 V1000 A1000 V1200 A
800 V750 A1200 V667 A1200 V834 A1200 V1000 A
1000 V600 A1500 V534 A1500 V667 A1500 V800 A
1200 V500 A2000 V400 A2000 V500 A2000 V600 A
1500 V400 A
2000 V300 A
TDC21500
(1500 KW)
300 V5000 A
TDC21800
(1800 KW)
300 V6000 A
TDC22000
(2000 KW)
300 V6667 A
600 V2500 A600 V3000 A600 V3334 A
800 V1875 A800 V2250 A800 V2500 A
1000 V1500 A1000 V1800 A1000 V2000 A
1200 V1250 A1200 V1500 A1200 V1667 A
1500 V1000 A1500 V1200 A1500 V1334 A
2000 V750 A2000 V900 A2000 V1000 A
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
  • 直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
    为什么直流电源会选择采用数控技术?
    796浏览量
  • 发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
    如果我们想要在发电机上带非线性负载的话,如何选型呢?非线性RCD负载是指由R、C、D为主要元件构成的负载,属于非线性负载,常见类型是UPS断路器和可控硅电机驱动器。线性负载是指电压和电流完全为正弦曲线的纯阻性负载。
    1067浏览量
  • 新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
    TPVS1000系列自动测试系统遵循行业最新标准针对光伏逆变器测试老化而设计的系统平台,配置最优化的测试项目,系统通过通讯配置采集逆变器测试过程中测量仪器、电源及负载实时的状态数据,实现测试系统自动监控及自动管理,并对结果保存后续查询,有助于保证老测试数据的可追溯和分析性,提高产品品质和可靠性;数据符合EN50530,Sandia Lab, IEEE1547
    2225浏览量
  • 直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
    直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。例如直流无刷电机、无人机电机、电动工具电机等。直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成
    1273浏览量
  • 一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
    在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为取样比较电路使用,并且通过适当的调整电路的参数,大大改善稳压电源的输出动态范围,其值可以达到约100V,使用样机进行测试,效果非常好
    2280浏览量
  • 购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
    电子产品的应用正在全球化并适应不同地区的不同类型的电网,即它们不仅可以在正常的电网环境中正常运行,而且还可以在非正常而不是理想的功率下正常运行。因此,电子产品开发、认证测试、品质保证等其他步骤应该能够模拟正常或异常AC波形的各种可编程AC电压。瞬态波形是普通交流电的模拟输出,它还可以模拟异常交流电,例如电源线干扰或网络失真,并支持电气参数的测量。当前有多种可
    728浏览量
  • 断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
    断路器内阻测试 测试选用拓沃得可编程直流电源规格:TDC2006,电压0-30V,电流0-200A。电源在CC恒流模式,实时采集产品内阻数据,通过内阻阻值来判断产品是否合格
    1094浏览量
  • 如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
    升是电子电器产品的安规测试标准之一。 目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定
    600浏览量
  • 汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
    当前汽车连接器标准非常多,从较早的国际标准ISO8092、SAE标准USCAR-2,到目前中国最新修订的行业标准QC/T1067-2017(替代QC/T-417)。同时很多的汽车企业也定义了属于自己企业的连接器标准,如大众公司的VW75174、通用的GMW-3191等。
    2123浏览量
  • 阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
    交流负载中出现三种基本电路——电阻性、电感性和电容性(以及三者的各种组合)。听起来,电阻负载纯粹由电阻组成。电阻只是对电流(电子)通过的阻力的测量。电阻与材料的内电阻率及其长度成正比,与其横截面积成反比。电阻电路的例子包括热水器、熨斗、电炉甚至白炽灯——几乎任何旨在产生热量的东西。
    2077浏览量
