--- 产品参数 ---
- 稳压精度 2.0 %max
- 电压调整率 0.5%max
- 负载调整率 +/-0.5% type.
- 纹波和噪声 ≤300 mV p-p, max
- 动态响应速度 ≤150us
- 启动延迟时间 500ms
- 开关频率 150KHz
- 隔离电压 1000VDC
- 工作温度范围 -40℃~+85℃
- 产品尺寸 25.4x25.4x12.5 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HRB 系列隔离宽电压输入高电压稳压输出
产品特点
- 效率高达 80%以上
- 1*1英寸标准封装
- 单电压输出
- 稳压输出
- 工作温度: -40℃~+85℃
- 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
- 温度特性好
- 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB 0.2~10W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围线性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
0.50% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
开关频率 | 150KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1000VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
部分产品型号参数
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | |
标称值 | 输入范围 | (VDC) | (mA) | (%) | |
HRB05200D-W2 | 5.0 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 50 |
HRB05110D-1W | 5.0 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
HRB12110D-2W5 | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
HRB12150D-2W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
HRB12250D-2W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
HRB24110D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
HRB24150D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
HRB24250D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
HRB12110D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
HRB12150D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
HRB12250D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB24110D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
HRB24150D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
HRB24250D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB12150D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
HRB12250D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
HRB24110D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
HRB24150D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
HRB24250D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
HRB24250-6W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 24 | 89 |
产品举例说明
- 型号:HRB12110D-2W5,输出端C4电容可选 4.7UF/200V的电解电容。 输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
- 型号:HRB24250D-5W,输出端C4电容可选 4.7UF/450V的电解电容。输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
- 特殊备注:5V输入的产品,在4.5V~5.2V输入的时候输出最大功率为3W。要求输出大功率请用其他高电压输入。
外型尺寸及引脚描述
HRB W2~10W系列 产品尺寸:25.4x25.4x12.5 单位: mm
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/F9/pYYBAGNgeKWAHxBsAADzpYyiIXU102.png)
产品应用原理图
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/66/poYBAGNgeLGASteaAADPWh_ViE4958.png)
- FUSE:1.5~2 倍的最大输入电流
- E1:至少两倍的输入电压耐压容量 47~220UF
- C1:0.1UF/50V
- L1:10~100UH 2 倍的最大输入电流,可选加.
- E2至少 1.5 倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF 高频响低阻型电解电容.
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
