--- 产品参数 ---
- 精度等级 0.2级
- 工作温度范围 -25 ~ +75℃
- 储存温度 -40~+80℃
- 全量程范围内 极高的线性度(非线性度<0.2%)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
低成本非隔离小体积信号输入大功率输出单电源供电
产品概述:
导轨安装DIN11FHVI 系列模拟信号放大器是一种将输入信号放大、转换成按比例输出的直流信号放大器。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号测控的行业。此系列产品内部采用稳压电路,通过等比例控制线性放大输入信号。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的放大和传输。(如下图)。
- 精度等级: 0.2级。
- 单电源供电: 12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
- 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
- 输出直流标准信号0-10V/0-15V/0-20V/0-85mA/0-165mA /0-200mA/0-500mA等
- 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
产品特点:
- 工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
- 电路结构简单可靠
- 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
- 实现模拟信号之间的互相自由连接
- 信号输入与信号输出和电源供电不隔离
- 主要实现把输入信号进行等比例转换放大,解决输入信号驱动能力不足的问题
产品选型指南:
DIN11 FHVI - U(A)□ - P□ - U(A)□
- 产品系列: 低成本导轨式非隔离大功率输出系列
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | Uz | 用户自定义 | Az | 用户自定义 |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC |
U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA | Pz | 用户自定义 |
U6 | 0-±10V | A6 | 0-±10mA |
U7 | 0-±100mV | A7 | 0-±20mA |
U9 | 1-5V | Az | 用户自定义 |
U10 | 2-10V |
Uz | 用户自定义 |
产品技术参数:
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
增益 |
| 电压 |
| 1 |
| V/V |
| 电流 |
| 1 |
| mA/mA | |
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR |
精度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR |
信号输入 | 电压 |
| 0 | 10 |
| V |
电流 |
| 0 | 500 |
| mA | |
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV |
输入阻抗 | 电压 |
| 400 |
| KΩ |
电流 |
| 100 |
| Ω | |
信号输出 | 电压 |
| 0 |
| 22 | V |
电流 |
| 0 | 500 |
| mA | |
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 20 |
| Ω |
电流 | 500mA | 0 | 42 |
| Ω | |
响应时间 |
| -3DB |
| 20 | 200 | mS |
信号输出纹波 |
| 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS |
温度飘移 |
| 100 |
| ppm/℃ |
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 |
| 24 | VDC |
功耗 |
| 13 |
| W | |
工作环境温度 |
| -25 |
| 75 | ℃ |
贮存温度 |
| -40 |
| 80 | ℃ |
重量 |
| 80 |
| g |
产品外型与说明:
Pin | 引脚功能 |
| Pin | 引脚功能 |
1 | Vcc | 辅助电源正端 | 7 | IN+ | 信号输入正端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 信号输入负端 |
3 | GND | 辅助电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | Out+ | 输出信号正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | Out- | 输出信号负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
备注:
- 此系列产品全部属于定制产品,请客户提供详细的输出参数。
- 此系列产品电流输出负端不能与电源地端相连,有相连的情况,请特殊定制或者直接改为电压输出形式。
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
