企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
IPO压力应变桥信号处理 光电隔离差分信号转换模块 PCB焊接式
型号: IPO - Po□ - 2mV/V - P□ - U(A)□
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 工业级温度范围 -40~ +85 ℃
  • -40~ +85 ℃ 输入/输出 3000VDC 三隔离
  • PWR 5VDC,12VDC,15VDC,24VDC
  • 负载能力的基准电压 5V或10V
  • 差分电压信号输入 0-10mV/0-20mV/0-±10mV/0-±20mV
  • 国际标准信号输出 0-5V/0-10V/4-20mA
  • 产品封装 UL94V-0标准阻燃封装
--- 产品详情 ---
DIP24脚 IPO系列压力应变桥信号变送光电隔离放大器
产品概述:
IPO压力应变桥信号处理系列隔离放大器是一种将差分输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,向输入端和输出端提供隔离的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,并且提供了一个高负载能力40mA的基准电压源输出,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
产品特点:
●工业级温度范围: -40~ +85 ℃
●电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
●PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。
●产品向压力应变桥电路提供高负载能力的基准电压5V或10V。
●0-10mV/0-20mV/0-±10mV/0-±20mV 等差分电压信号输入,国际标准信号0-5V/0-10V/4-20mA输出。
●低成本、小体积, DIP 24Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
●有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
●使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用:
● 称重传感器信号变送,
●  克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
●  实现模拟信号之间的互相自由连接
●  模拟信号地线干扰抑制
●  非电量信号变送
●  信号远程无失真传输
● 克服变频器带来的干扰
产品选型指南:
1、产品系列: 光电隔离系列
基准电压
输入信号
供电电源
信号输出
基准电压输出
代码
传感器参数
电源
代码
电流
代码
电压
代码
5V
Po1
1mV/V
24VDC
P1
0-20ma
A3
0~5V
U1
10V
Po2
2mV/V
12VDC
P2
4-20ma
A4
0-10V
U2
用户自定义
Poz
10mV/V
5VDC
P3
用户自定义
Az
1-5V
U9
用户自定义
15VDC
P4
用户自定义
Uz
用户自定义
Pz
产品选型举例:
例子
输入
电源
输出
型号
1
配电 10V 2mV/V
24V
4-20mA
IPO-Po2-2mV/V-P1-A4
2
配电 5V 5mV/V
5V
4-20mA
IPO-Po1-5mV/V-P3-A4
技术参数:
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
3000
VDC
增益
电压输出
2
mV/V
电流输出
1
mV /mA
增益温漂
100
ppm/℃
非线性度
0.1
0.2
%FSR
信号输入
mV
配电电压 输出电流
30
70
mA
输入失调电压
50
uV
输入阻抗
1M
K
信号输出
电压
V
电流
mA
负载能力
电压
Vout=10V
5
电流
Ω
频率响应
-3DB
100
mS
信号输出纹波
不滤波
10
mVRMS
信号电压温漂
0.2
mV/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
12
24
VDC
功耗
0.4
1
W
工作环境温度
-40
85
贮存温度
-55
105
重量
16
g
产品尺寸与PCB布板图
产品引脚描述和产品应用示意图
  1. 电流输出型产品引脚描述:双列直插24脚(DIP 24)封装
1
2  3
9
10
11
12
13
19
22
23
24
辅助电源
辅助电源
配电电压负端
信号输入
信号输入
配电电压正端
固定脚
信号输出
信号输出
零点调节端
零点调节端
增益调节
增益调节
PW+
PW-
PO-
SIN-
Sin+
PO+
Io-
Io+
Adj
Adj
  1. 电压输出型产品引脚描述:双列直插24脚(DIP 24)封装
1
2  3
9
10
11
12
13
19
22
23
24
辅助电源
辅助电源
配电电压负端
信号输入
信号输入
配电电压正端
固定脚
信号输出VO-
信号输出
零点调节端
零点调节端
增益调节
增益调节
PW+
PW-
PO-
SIN-
Sin+
PO+
Vo+
Adj
Adj
产品备注:
1、输出电流信号时,因内部的空间有限有部分产品内部没有加零点调节电路。
2、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。
3、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。
4、有其他技术参数的要求请电话咨询
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    798浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    727浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    792浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1674浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    895浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    817浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1017浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    764浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1389浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
