企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京凡实
仪器仪表解决方案提供商
22 内容数 4.9k 浏览量 2 粉丝
3902A信号接收与发生装置,思仪 四十一所
型号: 3902A
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 -30℃~50℃
--- 产品详情 ---
本公司代理销售中电四十一所(思仪)、普源精电、横河、是德科技/(安捷伦)、泰克/吉时利、罗森伯格、固纬电子、罗德与施瓦茨、华仪、阿美特克、台湾致茂、福禄克、高美测仪、艾德克斯、MCC、费思泰克、同惠电子、法国CA、克列茨等品牌;
提供示波器、网络分析仪、功率分析仪、频谱分析仪、光谱分析仪、热像仪、信号发生器、信号源、交直流电源、线缆、连接器、天线、传感器、LCR测试仪、电子负载、逻辑分析仪、数据采集器、安规测试仪、信号分析仪、功率计、示波器探头、阻抗分析仪、皮安表、纳伏表、静电计、参数分析仪、耐压测试仪、数据采集系统、开关电源、混频器、变频器、环形器、电子管、水负载等产品销售、系统集成、软件开发等服务
产品综述
      3902A信号接收与发生装置是一款集成信号接收与信号发生的综合仪器,具有大带宽实时监测和大带宽信号发生的能力,工作频段宽,性能指标高。内置独立的双通道信号分析通道,能够实时分析两个独立频段信号,并具有搭配测向天线测试信号来波方向的能力;内置独立的双通道信号发生功能,可以同时产生两路独立信号,并具备多种信号调制的能力。整机结构紧凑,环境适应性强,尤其适用于构建信号分析与干扰系统。内置高精度GPS时间同步模块,可以实现多台装置的同步测量。
功能特点
具有双通道连续波信号和调制信号分析功能
具有双通道连续波信号和IQ调制信号产生功能
支持信号测向功能
高精度的时间同步功能
IQ/FFT数据流输出
大容量的数据存储空间
结构紧凑轻便,功耗低,环境适应性强
双通道连续波信号和调制信号分析功能
双通道接收独立工作,可接双天线组合监测两段不同频率范围
大分析带宽可达200MHz,实现大带宽实时监测
双通道连续波信号和IQ调制信号产生功能
双通道发射独立工作,支持同时产生两种连续波信号或IQ调制信号
信号调制带宽可达200MHz,支持产生多种IQ调制信号
信号测向功能
         独立的双通道接收功能可搭配测向天线实现测向功能,通过测向算法实现对信号的方向判别。
高精度的时间同步功能
         采用北斗/GPS/GLONASS时间同步技术,数据时间戳准确度优于100ns。高精度的时间同步是实现接收机集群协同工作和TDOA定位的关键。
IQ/FFT数据流输出
        支持双通道的IQ和频谱两种格式的输出,在测量时会主动持续地将IQ或频谱数据流推送到远程主机。
大容量的数据记录空间
        内置2GB数据缓存空间,即使在高采样率下也能够无缝采集。该存储空间既可以用于快照回放,也可以在网络传输速率较低时,用作数据的缓冲区。
结构紧凑轻便,功耗低,环境适应性强
全金属外壳,重量小于8kg
工作温度范围-30℃~50℃
全封闭设计,达到IP67防护等级要求
典型应用
精细化,大区域的无线电监测与干扰
         无线电发射机正在朝着低功率、高频段、大带宽和复杂调制方式的方向发展,这就要求监测接收机能够尽可能的接近发射源,以便获得更高的信噪比,并降低多径效应的发生概率。通过在多点布设低成本的小型接收机将监测区域网格化,不但因靠近发射源而获得了更好的监测效果,而且不再需要专用监测场所的建设和维护费用。
         该设备尤其适用于无人机防控领域。针对飞机场等大型区域的防护应用,可采取多个节点组网的形式,扩大监测与干扰区域,通过监控中心对所有节点进行统一调度,对机场周边一定范围内无人机及其遥控器目标的探测发现与定位跟踪,并发出干扰信号,为机场提供无人机干扰入侵方面的防护;针对府大楼,体育场馆等小型区域,可用单个设备监测以布控点为中心的一个圆形区域内,并对进入区域内的无人机进行干扰,可采取无人值守固定地点防控,也可进行人工操作机动防控。
无线电发射源定位
        利用时间同步和TDOA定位技术,监测网络可以迅速锁定发射源的位置,这既可用于排查干扰源及非法电台,也可用于探测无人机等空中目标方位。TDOA定位不再需要专门的定向天线和设备,简化了系统组成并降低了成本,此外被动接收就能定位目标方位的隐蔽特性对于军事国防也具有重要意义。
无线电发射源测向
        利用双通道连接测向天线,通过测向算法可以迅速锁定发射源的方位,能在单点使用时发现无线电发射源方向,也可以根据具体情况对其发射干扰信号干扰其工作。
电磁环境监测
       本产品支持远程控制及数据传输,结构紧凑轻便,功耗低,部署简便,能够快速布设构建电磁环境监测系统,用于电磁环境检测、无线电干扰分析、电磁环境背景评估,为电子武器装备现场等重要场合提供保障。
接收机、发射机现场测试
       本产品性能指标优异,结构小巧,提供丰富的程控接口,能够用于构建高性能、小型化的现场综合测试设备,用于接收机、发射机性能指标的现场测试。
为你推荐
