企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京凡实
仪器仪表解决方案提供商
22 内容数 5.6k 浏览量 2 粉丝
4141B/E/F信号源分析仪-中电41所
型号: 4141B/E/F
--- 产品参数 ---
  • 频率 10MHz
--- 产品详情 ---
本公司代理销售中电四十一所(思仪)、普源精电、横河、是德科技/(安捷伦)、泰克/吉时利、罗森伯格、固纬电子、罗德与施瓦茨、华仪、阿美特克、台湾致茂、福禄克、高美测仪、艾德克斯、MCC、费思泰克、同惠电子、法国CA、克列茨等品牌;
提供示波器、网络分析仪、功率分析仪、频谱分析仪、光谱分析仪、热像仪、信号发生器、信号源、交直流电源、线缆、连接器、天线、传感器、LCR测试仪、电子负载、逻辑分析仪、数据采集器、安规测试仪、信号分析仪、功率计、示波器探头、阻抗分析仪、皮安表、纳伏表、静电计、参数分析仪、耐压测试仪、数据采集系统、开关电源、混频器、变频器、环形器、电子管、水负载等产品销售、系统集成、软件开发等服务产品综述
4141系列信号源分析仪采用双通道互相关技术,具备优异的相位噪声、幅度噪声和基带噪声测量能力,同时具备瞬态测量、频谱监测、频率功率测量等多种测量功能,具有频率覆盖范围宽、动态范围大、灵敏度高、测量准确度高等优点,一台设备即可完成信号源的综合性能评估。可广泛应用于雷达、通信等电子设备中信号源多项参数的测试,是科研、生产、计量过程中重要的仪器设备。
功能特点
具有相位噪声、幅度噪声、频谱监测、频率功率、瞬态特性、基带噪声六大测量功能
相位噪声、幅度噪声、基带噪声测量灵敏度高
测量信号动态范围大
具有超低噪声直流电源输出,可以描述VCO器件特性
丰富的接口功能,提供LAN、GPIB、USB等多种接口
大屏幕真彩液晶显示
多维度解析信号特征
4141系列信号源分析仪具有丰富的测量功能,可以测量信号的相位噪声、幅度噪声、频率功率,并对信号进行频谱监测。
瞬态测量功能,在调制域解析跳频信号特征
4141系列信号源分析仪支持两种高速无死区的频率测量模式,可以对跳频、捷变频和现行调频等信号进行测量。宽带模式可以测量频率相对于时间的变化规律;窄带模式可以测量功率相对于时间、频率相对于时间、相位相对于时间的变化规律。
测量信号动态范围大
4141系列信号源分析仪内部采用高精度功率计探头测量输入信号功率,并应用35dB程控衰减器调节输入信号功率,功率范围达到正负20dBm;可以满足大动态范围的测试需求。
具有超低噪声直流电源输出,可以描述VCO等频综器件的特性
4141系列信号源分析仪可以输出两路超低噪声直流电源,一路作为供电电源,一路作为调谐电源,可以用来测量VCO器件特性。支持电压扫描输出,可以描述VCO器件输出频率随调谐电压的变化曲线;输出信号功率随调谐电压的变化规律;
基带噪声测量功能,细致表征电源纹波特征
随着设计的不断优化,电源噪声越来越引起人们的重视,电源噪声会调制到输出信号上,产生不必要的杂散和交调信号。4141系列信号源分析仪可以从容刻画仪器各路电源的1Hz 到100MHz处的噪声情况,有助于我们对电路优化做出正确判断。
丰富的接口功能
4141系列信号源分析仪提供了LAN、GPIB、USB等多种外部接口,方便用户实现远程控制和扩展外设。
宽屏彩色液晶显示
标配8.4英寸、170度视角、高亮度、高分辨率液晶显示器。用户还可以通过VGA外接大屏幕显示器。
典型应用
雷达、通信等领域的应用
作为雷达、通信等电子设备中不可或缺的本振模块,本振相位噪声的优劣直接影响到雷达的目标分辨率、探测距离以及通信的误码率等核心指标。4141系列信号源分析仪测量相位噪声的灵敏度高,可以从相位噪声、幅度噪声、频率功率等多个维度描述本振信号特性,是雷达、通信设备研制过程中重要的测试设备。
计量应用
4141系列信号源分析仪测量频率覆盖到10MHz,测量灵敏度高,测量频偏低到1Hz,可以用于低相位噪声信号发生设备(例如晶振)的相位噪声、幅度噪声测量和标定。
为你推荐
