--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 2.5
- 最大频率(GHz) 2.7
- 噘嘴(W) 24
- 增益(分贝) 34
- 电压(V) 4.5
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 QPA9226 是一款高线性度三级功率放大器,采用低成本表面贴装封装,带有片上偏置控制和温度控制电路,适用于小型蜂窝或企业 Femto 蜂窝基站应用。
QPA9226 使用覆盖 3GPP 频段 7、38、41 的 2.5 – 2.7 GHz 频率范围内的 20 MHz LTE 信号,在 +24 dBm 线性功率下提供 34 dB 高增益和 -47 dBc ACLR。
QPA9226 集成了三个高性能放大器级,可实现紧凑的系统设计,并且只需很少的外部组件即可运行。该放大器是偏置可调的,允许针对特定性能要求优化放大器的功耗。QPA9226 采用无铅/符合 RoHS 标准的 7 x 7 mm 表面贴装封装。
主要特征
- 2.5 – 2.7 GHz 频率范围
- 完全集成的 3 级功率放大器
- 内部匹配 50 欧姆输入/输出
- −47 dBc ACLR 在 P avg = +24 dBm
- 34分贝增益
- +24 dBm 时为 14% PAE
- 205毫安静态电流
- 片上控制偏置和温度。比较电路
最小频率(GHz) | 2.5 |
最大频率(GHz) | 2.7 |
噘嘴(W) | 24 |
增益(分贝) | 34 |
OP1dB (dBm) | 33.5 |
PAE (%) | 14 |
电压(V) | 4.5 |
电流(mA) | 205 |
包装类型 | 贴片机 |
包装(毫米) | 7.0 x 7.0 |
WJA1510 TGA2803-SM TQP3M9008 TGA4507
TGA4030-SM TQM640002 WJA1500 TQP3M9007
TGA4506 TGA2512 TQP3M9019 TGA2814
TQP3M9009 WJA1021 TQP8M9013 TGA2509
TGA2806-SM TGA2807-SM RFDA0035 RFPA3800
RFPA1702 SBB5000 CGA-7718Z SBA4089Z
RFDA2026 RF7411 SXB2089Z SBB3000
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
