企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安通泰达科技有限公司
供应电子测量仪器,射频仪器。
76 内容数 8.8k 浏览量 4 粉丝
柯尼卡美能达CA310色彩分析仪
型号: CA-310
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 单位
--- 产品详情 ---
产品特点可以将由于LED发光辐射曲线偏移引起的测量误差减小到传统型号的1/3以下即使同一批次的LED背光的发光辐射曲线,也会经常有不同,在其波峰处约有10nm左右的偏移现象。如果使用传统的色彩分析仪来测量调整这种特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的误差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同样条件下的色度误差会减小到0.003左右,约为原来的1/3,大大提高了测量精度和稳定性。
主要规格
类别CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø27)CA-310 (LED 闪烁度探头 Ø10)
传感器硅光元件
测量口径Ø27 mmØ10 mm
受光角±2.5°±5°
测量距离30±10mm30±5mm
显示范围亮度0.0001-1000 cd/m20.0001-3000 cd/m2
色度可显示为4位或3位小数(可选择)
亮度测量范围0.0050-1000 cd/m20.0150-3000 cd/m2
精度(白场)*110.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m230.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2
重复性(2δ)*11.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m23.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2
色度测量范围0.0500-1000 cd/m20.1500-3000 cd/m2
精度*1(温度:23°C±2°C,相对湿度: (40±10)%)20.00-100 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*260.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*2
重复性(2δ)*10.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.0021.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002
闪烁度对比度模式测量范围5 cd/m2或以上15 cd/m2或以上
显示范围0.0~999.9%
精度±1 % (闪烁度频率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)±2 % (闪烁度频率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波)
重复性 (2δ)1 % (闪烁度频率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波)
闪烁度JEITA模式※3测量范围5 cd/m2或以上15 cd/m2或以上
精度±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
重复性 (2δ)0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
测量速度※4xyLV0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒
闪烁度对比度16(16)次/秒
闪烁度JEITA *30.5 (0.3)次/秒*5
 数字xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 闪烁度 (对比度模式)*3
模拟∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 闪烁度 (对比度模式)※3
LCD2 行16位显示(带背光)
同步模式NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT
被测屏同步频率范围垂直同步频率: 40-200 Hz (亮度色度测量),40-130 Hz (闪烁度测量)
记忆通道数100通道
分析仪模式标准功能
接口USB,RS-232C(38400 bps或以下)
多探头扩充多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15)
工作温度/湿度范围温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
存放温度范围0-28°C: 相对湿度70%或以下,无凝露 28-40°C: 相对湿度40%或以下,无凝露
输入电压范围100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA
尺寸/重量主机340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg
探头Ø49×208 mm / 530 gØ49×236 mm / 550 g
类别CA-310 (LED 通用探头 Ø27)CA-310 (LED 通用探头 Ø10)
传感器硅光元件
测量口径Ø27 mmØ10 mm
受光角±2.5°±5°
测量距离30±10mm30±5mm
色度可显示为4位或3位小数(可选择)
重复性 (2δ)*11.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m20.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m23.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m20.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2
精度*1(温度:23°C±2°C,相对湿度: (40±10)%)20.00-1000 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*260.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2±0.003 适用于白场±0.005 适用于白场±0.004 适用于白场±0.002 适用于白场(±0.004 适用于单色)*2
重复性 (2δ)*10.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m20.0010.0100.0040.0021.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m20.0010.0100.0040.002
闪烁度对比度模式测量范围-
显示范围-
精度-
重复性 (2δ)-
闪烁度JEITA模式*3测量范围-
精度-
重复性 (2δ)-
测量速度*4xyLV0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m24(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒
闪烁度对比度-
闪烁度JEITA *3-
 数字xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv
模拟∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R
LCD2 行16位显示(带背光)
记忆通道数100通道
分析仪模式标准功能
工作温度/湿度范围温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色 *1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
*1在柯尼卡美能达标准条件下(标准LCD,6500K和9300K)。*2 在白场亮度为120 cd/m2时测量单色亮度。*3闪烁度(JEITA模式)测量仅在SDK软件下支持。*4测量探头连接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。*5使用柯尼卡美能达计算机测量(P3-600MHz)。
为你推荐
