企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安通泰达科技有限公司
供应电子测量仪器,射频仪器。
76 内容数 8.8k 浏览量 4 粉丝
是德34401A数字万用表
型号: 34401A
品牌: Keysight Technologies(是德科技)
--- 产品参数 ---
  • 单位
--- 产品详情 ---
ysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
良好的台式工作性能
34401A的清晰合理的前面板使你能够很容易地选择所有的主要测量功能,包括传统的“台面工作”功能,像连续性和二级管测试;数字运算功能,如零位,dB,dBm,界限测试和最大/最小/平均等功能也很容易选择。简单的菜单可让你访问强有力的高级功能,例如把多达512的读数存储到内部存储器中。测量结果显示在明亮的高可见度的显示器上。坚固的机壳可保证仪器即使在恶劣的环境下仍然不会被损坏,而且选配的附件袋使您包装和携带方便。
在系统中的高级性能
34401A每秒能够处理1000个读数,包括ASCII格式的GPIB总线传输在内。GPIB和RS-232两者都是标准的,使你能选择最满足要求的接口。34401A响应三种不同的指令语言。它接受SCPI命令(可编程仪器的标准命令),从而保证了当前的和未来的兼容性。它也响应Keysight(原Agilent) 3478A和Fluke 8840A的命令,以其向下兼容保护你的软件投资。驱动器也可用国家仪器公司的Labview和VEE两种软件。
通过Keysight(原Agilent) 34812A BenchLink Meter软件把Keysight(原Agilent) 34401A置于测量系统
Keysight(原Agilent) 34401A是一种不寻常的数字万用表,通过34812A BenchLink Meter软件,可以使它变得更有价值。34812A BenchLink Meter可使你的PC机和DMM变为更有力的、使用更方便的单通道数据采集系统。
技术指标
Keysight(原Agilent) 34401A 数字多用表
量程分辩率:6位准确度:1年(或ac电压的频率)±(读数的%+满度的%)
直流电压 100m V1V10V100V1000V100n V1μ V10μ V100 μ V 1μ V输入电阻0.0050+0.00350.0040+0.00070.0035+0.00050.0045+0.00060.0045+0.001010MW或>10/GW 10MW或>10/GW 10MW或>10/GW10MW10MW
真有效值交流电压100mV量程 1V至750V量程3Hz-5Hz5Hz-10Hz10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz3Hz-5Hz5Hz-10Hz10Hz-20KHz 20KHz-50KHz 50KHz-100KHz 100KHz-300KHz1.00+0.040.35+0.040.06+0.040.12+0.040.60+0.084.00+0.501.00+0.030.35+0.030.06+0.030.12+0.050.60+0.084.00+0.50
电阻100Ω1KΩ10KΩ100KΩ1MΩ10MΩ100MΩ100mΩ1mΩ10mΩ100mΩ1Ω10Ω100Ω0.010+0.0040.010+0.0010.010+0.0010.010+0.0010.010+0.0010.040+0.0010.800+0.010电流源1m A1m A100μA10μA5μA500μA500μA
直流电流10m A-3A量程
交流电流1A-3A量程
频率和周期3Hz(0.333s)-300k Hz(3.33μs)
连续性测试1KΩ量程,阈值变化范围1Ω-1KΩ
二极管测试IV量程, 1m A测试电流
数学运算功能消零,最小值/最大值/平均值,dBm,dB,极限测试
其它功能自动读数保持,512个读数存储,直流电压比
最大输入直流和交流电压 1,000Vdc,750Vrms ac 直流和交流电流 3A,从<250V源,双熔丝
冲击和振动符合MIL-T-28800,III类,5级
电源100/120/220/240V,45-65Hz,360-440Hz
重量3kg(6.5Ibs)
尺寸103.6mmH×254.4mmW×374mmD
为你推荐
