--- 产品参数 ---
- 精度等级 0.1 级、0.2 级
- 国际标准信号输入 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等
- 输出标准信号 0-5V/0-10V/1-5V0-20mA/4-20mA等
- 全量程范围内 极高的线性度(非线性度<0.1%)
- 输入/输出/辅助电源 3KVDC三隔离
- 安装方式 标准 DIN35 安装
- 产品尺寸 106.7*79*25mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
频率转电压电流信号变换器
主要特性
« 将单位脉冲信号转换成直流电压或电流信号。
« 精度等级:0.1 级、0.2 级、0.5 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
« 国际标准信号输入: 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等
« 0-5V/0-10V/1-5V 等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等电流信号。
« 输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA等电流信号。
« 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
« 信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
« 标准 DIN35 安装
产品应用
« 隔离的频率(脉冲)信号直接转为直流信号
« 精密数字电压检测仪器仪表
« 调频、调相、模/数隔离转换仪器和设备
« 数据测量仪器及远程遥控设备
« 其他行业需要远距离遥感监控信号的场合
« 仪器仪表与传感器间信号的远距离收发和配送
« 模拟信号地线干扰抑制及数据距离、采集
产品说明
DIN 11 IPO - F□- P□- U(A)□系列产品是一种将模拟的直流电压信号或电流信号,隔离转换成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离变送器。广泛应用于调频,调相,数/模转换器,数字电压表,数据测量仪器及远距离遥控设备中。产品可根据用户自定义参数要求制作,安装方式为DIN导轨卡槽固定。出厂前已经过老化和检验校正,方便用户直接使用。
产品概述
DIN35 安装的频率信号转电压电流变送器是把变送器输出线性的模拟频率转换成国际标准的电压电流信号输出,经过特殊处理在低频时产品可以达到0.5%的精度,对输入频率信号进行了高压嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电位器与调满度电位器,可以拆开外壳可以进行微调,方便在工业现场的应用,通过高速光耦隔离,输入有两种型式:一种是脉冲信号输入,一种是集电极开路NPN三极管输入。
导轨式产品外部的输出电源端子不能短路。
型号及定义
输入信号 | 电源 | 输出信号 | |||||
代码 | 输入频率 | 代码 | 电源 | 代码 | 电压 | 代码 | 电流 |
F1 | 0-5KHz (5V电压脉冲) | P1 | DC24V | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
F2 | 0-10KHz (5V 电压脉冲) | P2 | DC12V | U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA |
F3 | 1-5KHz (5V 电压脉冲) | P3 | DC5V | U3 | 0-75mV | A3 | 0-20mA |
F4 | 0-5KHz(集电极开路) | P4 | DC15V | U4 | 0-2.5V | A4 | 4-20mA |
F5 | 0-10KHz (集电极开路) | PZ | 用户自定义 | UZ | 用户自定义 | AZ | 用户自定义 |
F6 | 1-5KHz (集电极开路) |
FZ | 用户自定义 |
产品选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出两路信号 | 型号 |
例1 | 0-5KHZ(5V 脉冲) | 24VDC | 0-5V | DIN 11 IPO-F1-P1-U1 |
例2 | 0-1KHZ(集电极开路) | 5VDC | 4-20mA | DIN11 IPO-FZ-P3- A4 |
通用参数
参数类型 | 参数值 | 参数类型 | 参数值 |
精 度 | 0.1% ,0.2% | 存储湿度 | 10 ~ 95% (无凝露) |
辅助电源 | DC5V、12V、24V | 隔 离 | 信号输入/输出/辅助电源 |
工作温度 | -25 ~ +70℃ | 绝缘电阻 | ≥20MΩ |
工作湿度 | 10 ~ 90% (无凝露) | 耐 压 | 信号输入/输出/辅助电源 |
存储温度 | -45 ~ +80℃ | 3KVDC,1分钟,漏电流1mA |
输入参数 | 输出参数 | |||||
输入项目 | 输入阻抗 | 电源损耗 | 输入过载能力 | 输出项目 | 输出参数 | 响应时间 |
脉冲信号输入 | ﹥100KΩ | <2W | 1.2倍额定:连续 | 0-5V | >5K | ≤50mS |
集电极开路输入 |
| 0-10V | ||||
| 高电平:3.0-5.5V 低电平:0.5V以下 | 1-5V | ||||
0-10mA | RL<700 | |||||
0-20mA | RL<350 | |||||
4-20mA |
电路框图及端子接线
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
