--- 产品参数 ---
- 输入交流 0-1VAC 0~5VAC rms 等
- 信号频率 50~1KHZ
- 精度等级 0.5级
- 负载能力 电流输出≤300Ω(4~20mA可达500Ω)
- 电压输出 ≥2KΩ(0~5V输出)
- 安装方式 DIN35导轨安装
- 外形尺寸 79x69.5x25mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
交流信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
产品概述:
导轨安装DIN11交流电压隔离变送器,能将输入的交流信号按比例转换成4~20mA标准信号, 输入交流电压信号;输出为4~20mA直流电流信号或0~5VDC直流电压信号。实现辅助电源和输入输出信号之间2500VDC隔离,产品已在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等领域得到广泛应用。
DIN11系列交流信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现交流电压电流的隔离变送。
- 主要特性:输入交流电压信号:0-1VAC 0~5VAC rms 等
- 信号频率:50~1KHZ
- 输出电流信号:4~20 mA DC
- 输出电压信号:0~5V DC 0-10V
- 精度等级:0.5级
- 负载能力:电流输出≤300Ω(4~20mA输出,订制可以到500Ω)
- 电压输出 ≥2KΩ(0~5V输出)
- 安装方式:DIN35导轨安装
- 外形尺寸:79x69.5x25mm
产品选型指南:
DIN11 NIPO - □VAC - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式交流信号隔离变送系列
2、输入类型:
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | ||||
| 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
1VAC:0-1VAC | P1 | 24VDC | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
5VAC:0-5VAC | P2 | 12VDC | U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA |
ZVAC:用户自定义 | P3 | 5VDC | U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma |
| P4 | 15VDC | U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA |
| Pz | 用户自定义 | U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA |
| U6 | 0-±10V | A6 | 0-±10mA |
| U7 | 0-±100mV | A7 | 0-±20mA |
| U9 | 1-5V | Az | 用户自定义 |
| U10 | 2-10V |
| Uz | 用户自定义 |
选型举例:
例子 | 输入 | 电源 | 输出 | 型号 |
1 | 0-5VAC | 24V | 4-20mA | DIN11 NIPO-5VAC-P1-A4 |
2 | 0-1VAC | 15V | 0-10V | DIN11 NIPO-1VAC-P1-U2 |
引脚定义:
Pin | 引脚功能 | Pin | 引脚功能 | ||
1 | Vcc | 辅助电源正端 | 7 | IN+ | 输入正端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 输入负端 |
3 | GND | 辅助电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | Out+ | 输出信号正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | Out- | 输出信号负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
外形尺寸:(单位:mm)
产品可以安装在标准DIN35导轨上
备注:此款产品输入与输出之间是不隔离的,要求隔离的,输入端请加互感器。
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
