--- 产品参数 ---
- 电源、信号 输入/输出 3000VDC三隔离
- 辅助电源 5V、12V、15V或24V
- 安装方式 标准的DN35导轨安装
- 工业级温度范围 - 45 ~ + 85 ℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
转速传感器信号隔离变送器
产品特点
- 转速传感器信号直接输入,方波信号输出
- 正弦波、锯齿波信号输入,方波信号输出
- 200mV峰值微弱信号的放大与整形
- 不改变原波形频率,响应速度快
- 电源、信号:输入/输出 3000VDC三隔离
- 辅助电源:5V、12V、15V或24V直流单电源供电
- 低成本、超小体积,使用方便,可靠性高
- 标准的DN35导轨安装
- 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃
典型应用
- 转速传感器信号隔离、采集及变换
- 汽车速度测量
- 汽车ABS防抱死制动系统
- 转速信号放大与整形
- 地线干扰抑制
- 电机转速监测系统
- 速度测量与报警
- 信号无失真变送和传输
产品型号及定义
DIN11 IPO Sx - Px - Ox
正负输入信号 | 电源 | 输出电平信号 | |||
代码 | 幅度峰峰值(VP-P) | 代码 | 电源 | 代码 | 电压 |
S1 | 200mV~50V | P1 | DC24V | O1 | 0-5V |
S2 | 5V | P2 | DC12V | O2 | 0-12V |
S3 | 12V | P3 | DC5V | O3 | 0-24V |
S4 | 24V | P4 | DC15V | O4 | 集电极开路输出 |
S8 | 用户自定义 | P8 | 用户自定义 | O8 | 用户自定义 |
产品选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | 型号 |
例1 | 汽车转速传感器 正弦波VP-P:200mV~10V | 24VDC | 0-5V | DIN11 IPO S1-P1-O1 |
例2 | 汽车转速传感器 正弦波VP-P:200mV~10V | 5VDC | 0-10V | DIN11 IPO S1-P2-O4 |
技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | |
隔离电压 | 1min | 1500 | 3000 |
| VDC | |
信号输入 | 幅值(VP-P) |
| 0.2 | 10 | 60 | V |
频率 |
| 0 | 10 | 500 | KHz | |
输入阻抗 |
| 10 |
| kΩ | |
输入电流 | 5V输入 |
| 0.45 |
| mA | |
信号输出 | 幅值(VP-P) | O1:输出电平0-5V |
| 5 |
| V |
频率 |
电压(高电平) | O1:输出电平0-5V |
| 5 |
| V | |
电压(低电平) |
| 0 | 0.05 | V | ||
电流(高电平) |
| 2 | 5 | mA | ||
电流(低电平) |
| 2 | 8 | mA | ||
电压 | O4:集电极开路输出 |
| 5 | 30 | V | |
电流 |
| 3 | 10 | mA | ||
响应时间 |
| 20 |
| US | |
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 | 12 | 24 | VDC |
电流 | VD=12V |
| 42 | 1 | mA | |
辅助电源功耗 |
| 0.3 | 0.5 | 1 | W | |
工作环境温度 |
| -45 |
| 80 | ℃ | |
贮存温度 |
| -55 |
| 85 | ℃ |
引脚定义
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/77/FF/poYBAGNobgmAQDNfAAE4rsubE7c622.png)
代号 | 引脚 | 功能 | 代号 | 引脚 | 功能 |
1 | PW+ | 供电电源正 | 7 | IN+ | 信号输入正 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 信号输入负 |
3 | GND | 供电电源负 | 9 | NC | 空脚 |
4 | OUT+ | 信号输入正 | 10 | NC | 空脚 |
5 | out- | 信号输出负 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
为你推荐
模拟量输入输出隔离变送器信号转换0-5V/0-10V/4-20mA/0-20mA2024-07-08 11:58
产品型号:DIN11 IPO EM系列 工作温度范围:-25 ~ +75℃ 精度等级:0.1级、0.2级 隔离电压:3000VDC 三隔离 外形尺寸:79*69.5*25mm -
DC-DC高压电源模块电压控制可调输出变换器12V24V转0-1000V/2000V/3000V/4000V控制信号0-5V/10V2024-07-08 10:18
产品型号:GRB D 系列 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
高压输出电源模块DC/DC直流升压变换器5v12v24v转50V60V80V110V150V120V220V300V400V500V2024-07-04 10:28
产品型号:HRR系列 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
Modbus RTU转Modbus TCP模块,RS232/485转以太网模块,YL1022024-07-04 10:20
产品型号:YL102-485/232-RJ45 接 口:RJ-45/RS232/RS485接口 工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 通 讯:串口转以太网透明传输 通讯协议:MODBUS RTU转MODBUS TCP -
DC/DC升压模块低压升高压直流变换器5V12V24V48V转50V80V110V150V120V180V200V220V250V2024-03-04 10:33
产品型号:HRB系列 1*1 工作温度:-40℃~+85℃ 封装:1*1英寸标准 产品尺寸:25.4x25.4x12.5mm 隔离电压:1000VDC 纹波和噪声:≤1%V p-p, max -
模拟信号隔离变送器分配器 一路输入两路输出 4-20mA/0-5V/0-10V/0-±10V/0-75MV2024-03-01 11:17
产品型号:DIN12 IPO 精度等级:0.1 级、0.2 级 工作温度范围: -25 ~ +75℃ 储存温度:-40~+80℃ 电源、信号:输入/输出 3000VDC 四隔离 产品尺寸:106.7*79*25mm -
信号调理直流信号隔离变送器导轨式四入四四出4-20mA0-20mA0-10V0-5V0-75mV2024-02-26 13:30
产品型号:DIN44 IPO OC 精度等级:0.1级、0.2级。 辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) 非线性度:<0.2% 尺寸:120 x 70 x 43mm 安装方式:标准DIN35 导轨式安装 -
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)DC-DC升压变换器2024-02-23 10:19
产品型号:HRB W2~25W 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率 :+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
单/双输出DC/DC变换器非稳压的高压电源5V12V24V转200V180V300V2024-02-22 11:44
产品型号:HV12300S-2W 效率:高达88% 隔离:1000VDC/3000VDC MTBF:>2,000,000小时 封装:UL 94V-0 温度性能:-40℃~+85℃ -
8路光栅尺磁栅尺编码器解码转换或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块2023-11-14 10:05
产品型号:YL99-RJ45 工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围 接 口:RJ-45网络接口 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
