--- 产品参数 ---
- 最小频率(MHz) 500
- 最大频率(MHz) 6,000
- 增益(分贝) 16
- OP1dB (dBm 21.3
- OIP3 (dBm) 40.3
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 TQL9062 是一款可级联的高线性增益块放大器,采用小型 2 x 2 mm 表面贴装封装。在 3.5 GHz 时,放大器通常提供 16 dB 增益、+40.3 dBm OIP3 和 1.5 dB 噪声系数。LNA 可以从 3.3 到 5 伏的单个正电源偏置。TQL9062 具有良好的噪声系数和高线性度性能,允许该器件用于高性能系统的接收器和发送器链中。增益模块使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,并且仅需要四个外部组件即可通过单个正电源运行:外部射频扼流圈和阻塞/旁路电容器。这款低噪声放大器包含一个内部有源偏置电路,可在整个温度范围内保持高性能,并集成了关断功能,可在 TDD 应用中运行。TQL9062 覆盖 500-6000 MHz 频段,适用于无线基础设施或其他需要高线性度和/或良好噪声系数的应用。
主要特征
- 0.5-6.0 GHz 频率范围
- 3.5 GHz 时 16 dB 增益
- 3.5 GHz 时为 40.3 dBm OIP3
- 1C 类 HBM ESD 等级
- 高输入功率耐用性,33 dBm CW
- 1.8V TTL 逻辑兼容关断控制
- 无条件稳定
- 集成片上匹配,50 ohm 输入/输出
最小频率(MHz) | 500 |
最大频率(MHz) | 6,000 |
增益(分贝) | 16 |
OP1dB (dBm) | 21.3 |
OIP3 (dBm) | 40.3 |
噪声系数(分贝) | 1.5 |
电压(V) | 5 |
电流(mA) | 120 |
包装类型 | DFN,8 针 |
包装(毫米) | 2.0 x 2.0 |
RF3231 RF3235 RFFM6201 RF9812
RF3239 RF6549 RF7163 RF7182D
TGB4002 TGB4001 TGB2001 QPX0004D
QPX0001 QPX0002 QPX0003D CMD177
CMD258 CMD180 CMD182 CMD177C3
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
