--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 0.05
- 最大频率(GHz) 2
- 增益(分贝) 19.8
- 噪声系数(分贝) 0.45
- 电压(V) 5
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 TQP3M9036 是一款高线性度、超低噪声增益块放大器,采用小型 2x2 mm 表面贴装封装。在 0.9 GHz 时,放大器通常提供 19.8 dB 增益、+36 dBm OIP3 和 0.45 dB 噪声系数,同时从 5V 电源汲取 65 mA 电流。该放大器不需要负电源即可工作,并且可以从 3.3 至 5 伏的单个正电源偏置。该器件采用符合绿色/RoHS 的行业标准 2x2 mm 封装。TQP3M9036 使用高性能 E-pHEMT 工艺进行内部匹配,并集成了关断偏置功能以允许在 TDD 应用中运行。TQP3M9036 覆盖 0.05-2.0 GHz 频段,面向无线基础设施。它与低频段 1.5-2.7 GHz TQP3M9037 引脚兼容。
主要特征
- 0.05 - 2.0 GHz 工作带宽
- 超低噪声系数,0.45 dB NF @ 0.9 GHz
- 高增益,19.8 dB 增益@0.9 GHz
- 高线性度,+36 dBm 输出 IP3
- 高输入功率耐用性,22 dBm CW
- 无条件稳定
- 集成片上匹配,50 ohm 输入/输出
- 集成有源偏置
- 集成关断控制引脚
- +3V 至 +5V 电源;不需要 -Vgg
- 与高频段 TQP3M9037 引脚兼容
- 小型 2 x 2 毫米封装
最小频率(GHz) | 0.05 |
最大频率(GHz) | 2 |
增益(分贝) | 19.8 |
噪声系数(分贝) | 0.45 |
OP1dB (dBm) | 20 |
OIP3 (dBm) | 36 |
电压(V) | 5 |
电流(mA) | 68 |
包装类型 | 东风 |
包装(毫米) | 2×2×0.85 |
CMD183C4 PLL350-1260Y PNP-1090-P22-G PNP-1050-L22-G
PLL400-1500Y PNP-1650-L22-G PNP-1623-P22-G PLL400-915AY
PNP-752-P22-G PNP-383-P22-G PNP-745-P22-G PLL350-2944Y
PNP-744-P22-G PLL350-1590Y PNP-3950-L22-G PNP-2050-L22-G
PLL400-1950AY PNP-2250-L22-G PNP-2750-L22-G PNP-1617-P22-G
PNP-3350-L22-G PNP-1622-P22-G PLL400-1550Y PNP-1181-P22-G
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
